20 -
Все публикации пользователя Сурф130 г.н627
Одежда, наклейки и сувениры с клубной символикой
Сурф130 г.н627 ответил в тему пользователя электроник в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
Готов приобрести 2 наклейки плоские по 250 +отправка почтой ,в лс пожалуйста реквизиты\номер карты и т.д Спасибо -
Господа знатоки , менял масло (сколько слил столько же и залил) теперь при хорошем прогреве (10-15км проехаться) на заведенной уровень уровень на min cool ., если заглушить и дать чуть постоять уровень поднимается до hot ., доливает до уровня hot на прогретую ?
ХМАО !..... ЯНАО !.....
Сурф130 г.н627 ответил в тему пользователя yaroslav262 в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
Нижневартовск +1) -
Раздатке конец
Сурф130 г.н627 ответил в тему пользователя Эд 73 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Если оно так и есть 2 варианта - масло гоуно или хана раздатке ? в теории - больше трения выше( в виду повышенного трения) температура- от сюда и запах палёнки, в общем тогда проверю уровень и залью что нибудь более брендовое -
Номера сальников и подшипников
Сурф130 г.н627 ответил в тему пользователя Доктор ПИ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Если у кого завалялось - каталажку сальников - хвостовика и на раздатке сурф 130 акпп a343f g145 ,мост с LSD -
Раздатке конец
На счет раздатки - зиму откатала на ура ,включение - махом (ползимы прокатал на 4вд,скорость не более 90,городской режим ,температура за бортом от -15(гололед и т.д) Неделю назад при включении полного привода - раздался небольшой хруст ,как будто на автовазе 2 передачу без синхрона включил,после при езде на полном стали появляться сверчки - заглянул - слегка потеет сальник и пара капель Раздатка и раздатка взял масло GL5 1.5 литра ,проверить и сменить ,слился декстрон ,коробка A343F (по легиону прочитал позже - декстрон 2) слился 1 литр, ну ладно думаю для эксперимента залью а после праздников декстрон куплю и залью - залилось 1.5 литра - работает.Теперь при долгой езде (примерно 7-10 км по городу) из раздатки запах гари - поменяю на неделе масло - если проблема сохранится - есть ли смысл вскрывать и проверять ? -
Перестал работать 4 вд.
Сурф130 г.н627 ответил в тему пользователя alex 19 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
По своему опыту - той зимой полный привод включался в течении минут (+-) - думал так и должно ,после полностью перестал , полез проверил все на месте ,трубки целые ,клапана с нужным сопротивлением., полез к актуатору - с 2 сторон по 3-4 болта на 10 с стороны пассажира ничего интересного нет - покапало масло и все , с другой стороны пошла вода - слил,прочистил , подогнул контакты на бегунке(3 контакта) - вауля ,включается махом ,работы на 10 минут ,попробуйте. -
Задний мост,кидает в колее
Сурф130 г.н627 ответил в тему пользователя Сурф130 г.н627 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
До стенда еще не доехал,не все хотят браться (проще и выгодней несколько легковых сделать) диски другие.,после аварийные диски катали 2 сезона без проблем(после заварили кусок аргоном-раскатали-отбалансировали) -
Surf 130 какая резина влезет?
Сурф130 г.н627 ответил в тему пользователя Avangard777 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Полностью согласен , машина в основном штурмует снежные перевалы к даче и по городу в снегопады , с остальном на бензиновой легковой( вечно холодная зима) -
лючек для замены бензонасоса
Сурф130 г.н627 ответил в тему пользователя Леха Гамми в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Думал перед зимой прочистить сеточку в баке , сделал П-образный пропил, снял-заказал новую но на зиму не стал ставить -
Лето грязевая 265\75 на 16 , зима 275\70 на 17(от прадо диски и резя) -
Салон, внешний вид, лобовое
Сурф130 г.н627 ответил в тему пользователя Iraklizh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Стекло ж недорогое , помоему что-то около 3к, резинки можно либо универсальные(за неимением молдинг от 2110) , но лучше сток - там есть сгоны для воды -
Задний стабилизатор поперечн. устойчивости
Сурф130 г.н627 ответил в тему пользователя саш в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Активный , он же отключаемый стабилизатор , но дорого -
Двигатель 2lte! Расход топлива?
Сурф130 г.н627 ответил в тему пользователя Айдар Назарбек в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Кручение клапана SPV не увеличивает расход ? Динамику и т.д -
Доброго времени суток,ищу совет Имеем сурф 130 купленный в прошлом году после ДТП прошлый хозяин на скорости уходил на разворот и при выходе его бьют слегка в заднюю дверь (точнее в диск(трещина,не разулся даже после этого не балансировал)порог и дверь сурф неспешна с подачки заваливается (жирная новая грязевая резя) Приобретаю восстанавливаю - катаю дальше прошлую зиму прокатал на всесезонке - пойдет,ставлю силиконовые проставки +2см под пружину, в этом приобрел зимнюю резину 275\65 17 от прадо подготовил - поставил. По нормальной дороге идет хорошо,чуть подруливать приходится из-за рулевых которые просятся под замену выезжая на неровную с колеей - ховайся кто может ,заносит зад даже на соседнюю полосу ,легкую кривизну заднего колеса и ранее замечал пока не снял грязевую и не одел зимнюю Одно заднее колесо имеет отрицательный развал и как мне кажется схождение какое то кривое , по работе - не шумит,резину изнашивает равномерно с другим колесом. Подскажете правильно ли я понимаю - замена чулка(ценник видел около 3к) ?ну или моста в сборе (на фарпосте от 7к до 25) к слову у меня сейчас родной с lsd Есть ли методики промера заднего моста от рычагов и .тд Заранее спасибо всем
- 7 ответов
- Hilux
- 4runner 130
- (и ещё 2)
ADD
Сурф130 г.н627 ответил в тему пользователя андрюха в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Была похожая проблема НО: 4х4 загоралась ,реле молчало В итоге полез под машину - все фишки на месте,провода целые , хотел снять актуатор но решил начать с боковых крышек (по ходу движения водительская сторона- она нам и нужна) отщелкнул - снял проводку- слил воду ,зачистил там все,поджал контакты и вуаля с 3 или 4 раза заработало Ранее по зиме пред мог подключаться от неск.сек до 5 минут сейчас на улице уже -30 , по первому требованию вкл\выкл
