242 -
Все публикации пользователя lapd
после очередной заправки поехал в магаз. там на парковке после магазина не смог запустить двигатель. Стартер при этом нормально крутит. Из проделанного и симптомы: 1. Заметил что перестал гореть Check engine и лампа индикации свечи накаливания. Даже при самодиагностике E1-TE1 не загорается. 2. Открутил первую форсунку - сухая, топливо не подается. 3. Проверил SPV напряжение первоначальное при зажигании имеется - 12в и 10в. 4. Вскрыл ЭБУ - видимых повреждений на обоих платах нет. 5. При повороте ключа релюшки щелкают. 6. Контакты всех реле проверил, ножки целые, проводка и коса не подвисает, фишки в норме 7. Тугоплавкие кабели с +АКБ прозвонил, в норме. незнаю с чего начать разбор, с SPV или с ЭБУ. Возможно "CE" и индикатор ранее не горели не замечал, хотя этой весной точно работали. как продиагностировать ЭБУ на предмет питания? какие контакты какого разъема?
Проблема с блокировкой гидротрансформатора
lapd ответил в тему пользователя Danko130 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
вы хотите сказать что LED приборы в группе освещения (в данном случае в цепи габаритов) могут быть причиной наличия инвертированного напряжения на управляющем минусе STP(-) ЭБУ? По этой причине отсутствует блокировка ГТ? отсюда повышенные обороты и отсутствие блокировки ГТ возможно и у меня. Надо проверить почему, я недавно подключил лед прибор - датчик турбонаддува и у меня пропала блокировка, до этого я подключал к задним фонарям камеру заднего хода с лед подсветкой номерного знака. Надо будет попробовать поездить без габаритов и турбодатчика и проверить на самом деле это так или нет... -
Новые распылители denso льют!!!
lapd ответил в тему пользователя lapd в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
я тоже не понял, или лишь бы ответить написал? -
Это не может быть контрафактом. Куплен в магазине торгующей оригинальными запчастями за 1800р за штуку -
Добрый день, двигатель 1KZ-TE, авто - prado 78 KZJ78 завышен расход топлива, плюс подошел моточас к ревизии форсунок стояли 4шт DN0PD619 (619 ые) в магазине приобрел 4шт - DN0PD704 (704 ые), так как каталожных в наличии нет. все 4 распылителя в фирменной коробке в смазочных футлярах. имею стенд-опрессовщик советский безотказный. Один из 4 распылителей сразу без нареканий подошел, распыляет равномерно, при 140кг, не льет при любых усилиях остальные три с нареканиями - льют при небольшом усилии, при резких качках не льют, при этом так же имеют характерное постукивание. Начал перебирать детали (имею еще 4 дефектных форсунки в сборе) - шайбу, корпус, пружину и толкатель между всеми остальными деталями перетусовал с новыми распылителями - безуспешно. Всё это мою в чистой солярке. Устал уже перебирать не получается. Подскажите, так и должно быть или со временем приработается? читал что тнвд создает импульсное давление гораздо выше, поэтому при любых ситуациях новый распылитель лить не должен, это только на стенде мол он льет. Это правда?
Не работает блокировка ГТ прадо 78
lapd ответил в тему пользователя tishkomagadan в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
у меня такая же байда, сначала на больших скоростях, потом уже меньше -
1kz-te prado 78 проводка генератора
я о чем и говорю, мне тоже кажется непорядок с этой силовой проводкой. То есть пробросить с гены до аккума + имеет смысл? а как же замок зажигания и её участие в цепи генератора? тугоплавкий предохранитель генератора стоит блоке предохранителей? или рядом с аккумуляторами? или они оба используются -
Непонятная деталь
lapd ответил в тему пользователя Konstantin Afonkin в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
это крепление блока компьютера и блока акпп -
Замеры геометрии рамы после ДТП Prado 78
я кажется понял почему у меня по диагонали расхождение: у меня стоял всё время лифт 2" с лифтом кузова 4см, а панары спереди не регулируемые, сзади тоде. мост немного вправо уходит. Кузов всегда был наклонен в сторону водителя, на глаз даже видно, скорее всего всё это время рама подвергалась кручению изза тяг панар. Память металла и все дела. Отсюда и 5мм разница ) -
Добрый день! Попал в невеселую ситуацию: после ДТП с переворотом погнулась левая тяга заднего моста, тяга панара сразу переломалась пополам (она была регулируемая). Кузов выкидываю. Были сомнения насчет рамы. Сделал контрольный замер диагонали рамы со второго крепления передка до крайнего заднего - расхождение ~5мм. Не могу найти контрольные замеры рамы для prado 78 kzj, в инструкции имеется только замеры рамы от короткообразной модели. Вот думаю насколько это критично, допускается ли такое. Какие еще замеры сделать пока рама вскрыта? Следов криминала по траверсам нет. трещин и дефектов не обнаружено.
Добрый день, Есть 1KZ-TE, Prado 78, после глушения ЕГР (не помню, возможно и до этой процедуры) перестали гореть датчик "check engine" и прочие предпусковые индикаторы на панели приборов. При этом нареканий в работе двс не наблюдается. Приходится замыкать "дублёра" CE на коробке диагностического разъема, но диагностика не выявляет проблем с датчиками. Остальные индикаторы панели приборов в отдельности все загораются. Скажите, что и где отвечает за работу этих предпусковых индикаторов в отдельности?
78ой 1KZ-TE. Появилась проблемка с предпусковой индикацией на панели приборов не загораются индикаторы: "check engine" "давления масла" "t-belt" остальная сигнализация работает - индикатор аккумулятора, все указатели поворотников, дальний свет, индикатор тормоза, дверей и 4вд. не заметил когда все перестало работать: после мойки двигателя, либо после глушения EGR (копался в проводке в косе до датчиков EGR) Вобщем, продублировал сигнал "check engine" через диагностический разъем - ошибок вроде нет. Ошибка в электрике? С чего начать подскажите!
Устройство межосевого дифференциала Прадо
lapd ответил в тему пользователя Mar в Прочие околоТойотные вопросы.
Так какой в итоге торсен ставиться на задний мост стоковый prado78 с 1kzte kzj78w-pet ? T2 или T3 и что за torsen bolt-on? -
Все Элементы Салона на TLC-80 и TLC78
lapd ответил в тему пользователя Valtum в Салон и отделка (интерьер)
KZJ78W-PET, 1995 ищу уплотнители дверей (резинки) в круг: передней правой двери 67861-60020 передней левой двери 67862-60020 задней правой двери 67871-60030 задней левой двери 67872-60030 двери багажника мал. дверь 67881-60030, большая дверь 67882-60031 или заменители -
Отчет о замене сальника задней полуоси
lapd ответил в тему пользователя Striker в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
целую тему подняли по замене сальника ) запорная втулка работает по сальнику конусом, как хочтите сальник ложите, главное не выпирала чтобы с торца. Без разницы, и главное равномерно, чтобы эллипса не было.
