43 -
Все публикации пользователя necron
Шлейф в руле ( от сигнала , круиза )
necron ответил в тему пользователя KondorGR в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет. Подскажите пж. На сотке умер шлейф рулевой. Приобрел новый с чекой. Не понимаю как ставить. На нем надпись по англ: 1. point front wheels straight ahead. 2. rotate 2,5 turns from left end. 3. align match -marks. То есть надо выставить колеса прямо, затем повернуть руль с левой стороны, направо на 2,5 оборота. И вмонтировать новую шлейфную коробку на место. Ну и выдернуть чеку. Правильно ? И еще вопрос, почему наклейки разного цвета на коробке шлейфа? У меня зеленая, а есть желтая. -
Масло в двигатель
necron ответил в тему пользователя Bladimir53 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Уважаемые коллеги. Посоветуйте какое из моторных масел линейки MOBIL подходит для двигателя 2 UZ-fe автомобиля TLC 100, 2006 года, пробег 180000, американец, 235 л.с. Приобретать буду на екзисте. Там есть - Mobil 1 ESP Super 3000 X1 Formula FE Super 3000 XE Mobil 1 ESP Formula Mobil 1 FS Delvac 1 LE Mobil 1 x1 Благодарю -
Метки распредвала 2uz-fe
necron ответил в тему пользователя Joruman в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет. А для чего присутствуют именно 2 метки "I" и "T" ? На некоторых зарубежных видео мастера выставляют метки именно на T - метку. Как это повлияет на работу мотора ? Может это для VVTI моторов предусмотрена T- метка ? -
ГТЦ Маджеста на TLC 100. Отчет об установке.
necron ответил в тему пользователя Сергей Андреевич в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А правда что сервопривод руля от маджесты подходит для ТЛК100 ? -
Пружины
necron ответил в тему пользователя IMOLA77 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В наличии ТЛК 100 америкос, бензин, 2005 г. На екзисте в наличии оригинальные задние пружины. Правая H=498,GREEN&GREEN PAINTED Левая H=504,GREEN & PINK PAINTED Проконсультируйте почему разная длина пружин ? 100 крузак перекошен на левый бок из за расположения агрегатов ? Просто поставил две одинаковые пружины и жопа теперь перекошена. Непонимаю из за чего. -
Сравнение подвесок 80,100,105.
necron ответил в тему пользователя вадим браконьер в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет. Автомобиль ТЛК100 америкос 2005г, простоя подвеска, всё в стоке. Посоветуйте пожалуйста качественный лифт-комплект подвески чтобы сделать авто максимально мягким к неровной гравийной дороге, с небольшим лифтом +10-20 мм примерно, без дополнительной нагрузки. Начал с того, что переобул диски с 18 на 16 чтобы увеличить профиль резины и обновил все резинки крепления кузова к раме. Спасибо. -
Добрый день. Хочу обновить подвеску своего авто ТЛК100 америкос, бензин, без пневмы, 2 пружины, 2 торса. Посмотрел на екзисте, цена на 2 пружины+2 торса= 110т.р. Готовый Комплект подвески, например Dobinsons для Toyota Land Cruiser 100 амортизаторы Heavy Duty Twin Tube Gas базовая нагрузка лифт 30 мм ценник = 73т.р. (это в комплекте помимо торсов и пружин еще 4 аморта). У кого был опыт использования Dobinsons, расскажите про них. Мягче они родных или тверже ?
Гудок ( сигнал ) автомобильный
necron ответил в тему пользователя ProTV в Автозвук, навигация, связь + прочее
Вопрос не по теме. А для чего на тлк установлено два гудка ? причем на оба подходит питание, но один из гудков не сидит на корпусе ? -
Добрый день. В магазине "Сад и огород" приобрел помповый опрыскиватель для авторемонтных работ. Заправил 2 литра бензина галоша и спустя пару дней помповый механизм вышел из строя. Пластик не выдержал. Посоветуйте пожалуйста добротный ручной помповый распылитель для гаража чтоб был не восприимчив к бензинам, керосинам и очистителям ?
- 7 ответов
- Курилка
- Очумелые ручки
(и ещё 1)
Теги:
Как определить неисправный датчик АБС
necron ответил в тему пользователя necron в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
нашел программу toyota techstream 15.30.026. Буду искать ... -
Если делать диагностику. В наличии есть переходник и ноутбук. Подскажите какую программу установить чтобы посмотреть неисправности ? -
Добрый день всем. Авто тлк100, американец, 2005, бензин. Проблема - горящие индикаторы ABS, VSCTRAC, VSCOFF. горят одновременно. Особенности - утром при запуске двигателя, всё в норме, лампы не горят, все работает в штатном режиме. Во время езды тоже всё в норме, ничего не горит. Но, как только колеса автомобиля проедут по ямам, кочкам, лежач полицейскому, загораются эти 3 лампы. Утром ситуация повторяется. Пытался прозвонить датчики абс тестером, все прозваниваются нормально. Шевелил проводку датчик, все прозванивается. Подскажите как выявить неисправность пожалуйста?
гремит суппорт в направляйках
necron ответил в тему пользователя Сыктывкарец в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подскажите пожалуйста почему инженеры тойоты сделали разные направляющие на заднем супорте ? Какую функцию выполняет резиночка с кольцом на одной направляющей? -
Покупка рулевой рейки
Там чтото было расточено и родные пластиковые втулки не вставали. Вырезали самопальные, поставили а они без пазов, не фиксируются. Вылетают. А еще шток изношен сильно. -
Оригинальную рейку предлагают на том же екзисте. Но ценник 94к руб. и через 10 дней пришлют. Какие поломки были на китайских рейках ? -
Добрый день. В наличии тлк100 американец, 2005 года, бенз. Левый руль. Проблема, течет рулевая рейка. 2 раза уже ремонтировали на сто. На долго не хватает. Лопнул правый пыльник рейки и вытекает жидкость гур. На сто там чтото растачивали, фиксировани сальник и т д . Не помогает. Решил приобрести новую. Нужен совет либо купить б\у с разборки или восстановленную. Еще как вариант на екзисте заказать аналог новый (список приложен). Может кто приобретал и знает нормальную фирму-аналога ? Прошу помочь.
- 17 ответов
Добрый день. Дайте совет с выбором амортизаторов. Хочу поменять все 4 амморта. Авто ТЛК100 2005г американец, перед-торсионы, зад-пружины, не гидро, не пневмо. Стояли старые родные амморты, были жесткие до ужаса. Поменял их на масляные TRW. Зимой жесткие, да и летом не очень мягкие. Хочу сделать максимально мягкую комфортную подвеску. Наткнулся на интересный график: Вообщем посоветуйте прогрессивные амморты.
Пикает перед запуском двигателя.
Действительно при пристегивании водителя ремнем безопасности, приславутые 5 сигналов пропали. Спасибо всем огромное за помощь в очередной раз разобраться в конструкции крузера! -
5 пиканий как на видео -
Всем привет. Автомобиль ТЛК100 2005г американец. Не могу понять что за пикание. Ставлю ключ в зажигание, переключаю в положение АСС (включаются вспомогательные приборы, магнитола, проблем нет), далее переключаю в положение ON, загораются индикаторы на панели и начинаются пиканья. После 2 сек индикаторы на панели тухнут, пикает примерно 5 раз и прекращает пикать. Если запустил мотор то пиканья принудительно прекращаются. Вопросы: 1. что означают эти пиканья ? 2. в какой момент правильнее запускать двигатель ? после погасания индикаторов на панели? после этих 5 пиканий ? помогите пж.
Гидромуфта на холодную
necron ответил в тему пользователя Святослав186 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Может у автора муфта заклинила ?? и на холодную гул как от самолетного двигателя ?? А может антифриза нету ? А? А? =-D -
Вискомуфта lx470
necron ответил в тему пользователя Ludoed111 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А на практике что получается тогда..... мотор 2UZ, вентилятор радиатора вращается через вискомуфту от шкива, который приводится в движение от ремня. Тоесть вентилятор вращается всегда. Единственное что дает вискомуфта это плавное выравнивание скорости вращения между пропеллером и ременным шкивом. К примеру, двигатель работает на холостом ходу, температура антифриза возросла, вискомуфта заброкировалась, и ... ??? Вентилятор как вращался так и вращается. Могу ощибаться, я не механик )) -
Вискомуфта lx470
Технический вопрос. Видел вяскомуфты у которых крепежный фланец разного цвета (белый, черный, синий). Влияет ли цвет на характеристики данной муфты ? (например значение температуры блокировки муфты). Или это просто фишка производителя?
