    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    Вот ещё номер от 200 мелькал здесь 48530-69435
    Какие лучше из этих трёх аммортизаторов лучше установить ?
    • Машина: TLC 100
    как новому владельцу TLC подскажите - все таки какие пружины лучше от Дена или от Влада?
    • Машина: TLC105
    Ставят и те и эти, вопрос доверия (как в религии).
    • Машина: 105, 2005 г
    53 минуты назад, anashkin1964 сказал:
    У меня была возможность перед выбором протестировать пружины на автомашине товарища (правда на 105). Понравилось, поэтому и выбрал Екатеренбург + территориально ближе. Три года  эксплуатации, без проблем (50 т.км). Полностью соглашусь с автором поста №1283.
    Изменено пользователем kkn575
    • Машина: Lexus LX 470 2005г
    Подскажите на LX470 (гидра) какие варианты пружин кроме оригинальных можно поставить?
    а на 80-ку с пружинами от Дэна +2" комфорт с лебедкой (+50кг спереди) - какие аммо обеспечивают хорошие характеристики?
    • Машина: TLC 100VX TD
    Все привет, подскажите какое должно быть расстояние от края диска до края крыла (см)при установлены передних стойках +2' ?
    Изменено пользователем pavlon
    1 час назад, pavlon сказал:
    Ты поройся в этой же теме, инфа была, Игорь Арапов точно писал, да и не только он. Ща просто форум на переустройстве и поиск не арбайтен адекватно...
    В этом и проблема что не арбайтен ,а ещё и с телефона это вообще квест какой то!
    Какой диаметр дисков?Это важно!
    • Машина: TLC 100
    стоит резина 285/75/16 после установке комплекта от Дена от края диска до крыла перед было 25 см стало 32,5 жопа была 27 стала 36 см
    В 05.02.2017 в 07:44, Staier сказал:
    18
    1 час назад, sashamagadan сказал:
    Все правильно.С такими параметрами и привод работает правильно и задний мост не уходит
    Разницы же нет какой диаметр диска,расстояние одно и тоже должно быть?
    29 минут назад, Arapov I сказал:
    28 минут назад, pavlon сказал:
    расстояние уменьшается(если мерить от верха диска) на 1/2 увеличения диаметра диска, не меняется расстояние от центра ступицы.
    • Машина: LC 100
    13 часа назад, Arapov I сказал:
    14 часа назад, sashamagadan сказал:
    а если поставить 315.75.16 то задний мост уйдет и привод не правильно будет работать?????
    • Машина: TLC 100
    с такими размерами колеса на 2 сантиметра будут выше моих и конечно же шире! мост и у меня ушел чу чуть в право меньше 1 см! а так народ и на 33 ездит и не парится! и мост уходит не из-за резины а из за пружин (если я конечно не ошибаюсь )
    Нужно заехать на стенд развал-схождения и проверить параметры.
    6 часов назад, sanny gtir46 сказал:
    А при чём здесь 35" резина и ЗМ, как и неправильная работа ШРУСов. Без увеличения лифта при установки любых колес, какие фантазия сможет запихать, ничего не изменится. А вот с лифтом да, поэтому на 100ках большинство останавливается на +2" в угоду не возникновения лишних проблем.
    2 часа назад, sashamagadan сказал:
    Логично. Можно забить, можно вварить этот 1см... Игорь правильно советует на стенд заскочить, а уже потом принимать решение.
    Не ошибаешься, сначала в сторону, а потом ещё и "морковку" вверх доворачивать придётся, хотя таких "маньяков:ok:" не много.
