vyachik13
Почему двигатель становится резвее ?
    • Машина: )
    Я пшш победил еще проще - дырка 1мм в крышке бака
    эт ты зря :huh:
    слыхал про "малое дыхание резервуаров"?
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Ну ка просвяти что это такое ?
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Привет всем .Дырку сверлить не хотелось,хотелось разобраться и понять .А просверлить это ни когда не поздно.
    • Машина: ТЛК Прадо-95
    эт ты зря :huh:
    Да , да , просвети , мне тоже интересно стало ...
    • Машина: )
    http://www.mining-en.../maloe-dyxanie/
    проще говоря, дырка в пробке бака - гарантированное увеличение кол-ва конденсата воды в несколько раз
    и некоторая потеря топлива + повышенная пожароопасность летом
    Я стараюсь бак полным держать
    А у меня бак вообще последний год всегда полный ,( установил ГБО )
    • Машина: тойота прадо 95
    Помыл форсунки, т.е инжектора, если по-научноправильному :) .Грязи было пи... много! А периоды крайнего возбуждения при разгоне у движка остались. Все такие же хаотичные :) Может императору Японии написать, чтобы он этих тойотовских инженеров к ответу принудил? Что за х... така происходит с нашими машинами? :)
    • Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara
    Версия такая была?
    При полупустом баке топливо нагревается от обратки и более теплая солярка лучше сгорает.
    Я в рамках подготовки машины к зимней эксплуатации установил "зимний" корпус воздушного фильтра и переключил самовар, который греет обратку, на режим "Зима".
    Заметил, что если долго  ездить, то обороты ХХ становятся выше.
    На улице не холодно и в баке солярка видать нагревается.
    Сегодня на заправке понюхал пистолет-бр-р-р резкий запах бензина! И это на ВСЕХ заправках последнее время. Уже не помню чтобы пахло чистой солярой :-((
    Так вот мысль-к концу бака из соляры уже выветривается набодяженный туда бензин и мотор на более чистой соляре едет лучше!
    думаю что ДТ с бензом не бодяжат!скорее всего керосин.От бенза поршня оплавляются и клапана на раз!
    Касаемо "теплой" салярки!!А как тогда в 50 градусную жару если машина стояла на солнышке......?
    К сожалению бодяжат, да еще как!
    А наши поршни им до лампочки! Им бы бабла срубить поболее.
    • Машина: Альфард гибрид 2014г.в.,TLC 100 2005г.в.
    Про пшшшш из бака - а никто не задумывался что разрежение в баке специально создается для деаэрации топлива(удаления воздуха)
    МИГ-21?
    Нет там особого воздуха в топливе. Соляру можно годами хранить в открытой таре и ничего.
    А у меня вообще дырочка в пробке и пшика нет.
    сколько было машин японских-на всех пшикало, без разницы бензин или дизель, даже на очень свежих, где в принципе забито не должно быть, а Вы соляру так же как бак в авто трясёте? Так что если пшикает-то все в порядке, а вод если нет, то где-то появилась связь с атмосферой, ну как-то так
    Ради интереса попробуйте подачу тнвд завести в бутылку с солярой и потрясите её инергично до булек - тнвд спасибо скажет
    Соляра не бензин! Она не вредная, а даже полезная, в отличии от бензина, и пары ее тоже полезные. Посему дырочка в пробке во благо. :-)))
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Есть у меня грузовичек транзитик. так вот очень он шустрый когда пустой. нормально так едет. А вот если нагрузишь едет хуже.. причем нагрузил ты максимальную нагрузку 1600 или там 150 кг закинул, не важно, ехать быстро резко перестает.
    Так я непонял пшшшш  вредно или полезно ?
    Полезно для экологии ( пары наружу не выходят, но кого это волнует?)
    Не полезно топливной -лишняя нагрузка.
