    Насколько помню:
    - нет;
    - не получает;
    - новый болт такого же диаметра, как и старый. или вопрос про болт в сверлёную дырку? тогда там другие нагрузки;
    - как получится. задний мост нужно выставить ровно ДО сверления дырки.
    пружинки от влада (по т.з. было: под 36 колеса, 2 бампера с лебедками, без габажника, и чтоп ПОМЯГЧЕ) занрус 4"+клюшки от Вани керосина под 4", штатные аморты + солдатики от ярослава, резина 34,5" и комплект 36", - 80 км/ч по разху-но-му грейдеру с ямами до 30 см глубиной, машинка как по рельсам ) рулица ИДЕАЛЬНО. машинка идет МЯГКО. я в полном ах... - восторге.
    p.s.
    при установке был момент (делал в tlcc.ru) отдали машинку, сел, жму гашетку, ежли ОЧЕНЬ резко со скорости 60 - машина прям в право уезжает сама (руль поворачивался сам) - исправили (что переделали ХЗ, но думаеца передняя панара), все, терь как по рельсам, рулежка на 140-150 ИДЕАЛЬНАЯ (на 35х катках)
    ИТОГО:
    1) Владу за пружинки - ЗАЧЕТ. прям попал в яблочко.
    2) Ярославу за занрус и солдатики - ЗАЧЕТ.
    3) Ване - КЕРОСИНУ за клюшки - :thank:
    4) ребятам из tlcc.ru и в частности Винтику - огромный респект.
    комфорт, управляемость - АЙС.
    Изменено пользователем shellcode
    • Машина: TLC-80,1HZ ,96 г,МКПП, 4", 35"
    Да ну? Вектор силы направлен строго перпендикулярно сечению болта ? Сомневаюсь. И замкнутой системы треугольника, как многим думается, там тоже нет.
    Я заказывал у Ярослава дропы +6" и +30мм вперёд
    • Машина: TLC80, лифт 7", PitBull 37", силовики перед-зад.
    Я тоже заказал у Ярослава дропы +6" и +30мм вперёд, дык что же с карданом делать????????
    Ставить двухкрестовинный шарнир
    Это я понял, а где его взять? или может от какой другой машины имплантировать?
    • Машина: 4Runner 2004 (был), Camry Hibrit 2009, TLC80 1987, 1HDT
    Лифт комплект Занрус 4" стоит на ТЛК80 более полутора лет. Подвеска пережила три тяжелых экспедиции по Карпатским горам. Никаких притензий к подвеске. Дроп боксы не напрягают. Качество комплектующих приемлемое. На штатные места устанавливается с помощью напильника, дрели и мата. С лифт комплектом живет ОМЕ +4" Спорт. Немного жестковато, но я привык. Резина А/Т Йокогамма 315/75/16 на дисках 8" с вылетом -25. Управляемость отличная. Нигде, ничего не задевает. В горах и говнах используется ФБел 160М, на дисках 10", с вылетом -10. Все работает отлично. Колесики в арках живут своей жизнью. НО!!! Правое заднее колесо ФБел 160М, в крайне верхнем положении трет по раме, несмотря на то, что развал-схождение выставлен идеально. Задние тяги регулируемые. Попробую поставить ступичные проставки. Получится вылет -40. Надеюсь поможет.
    В целом Питерцы молодцы! Единственное, можно было бы на 4" лифт комплекте, ось крепления клюшки в дроп боксе сместить на 2-3 см в сторону моста.
    Изготовил по чертежам Тамерлана кронштейн для задн. понара 4". Делал не слепо но с выкройками и примерками. В чертежах есть неточности с размерами, но если кто и решится извоять такую железяку, тому все неточности будут очевидны.Сталь- 5ка; болт на 18-от рычага волги; болт на 14- от кардана камаза. Слегка доработал- не понравилась исполнение приволочной поверхности под болт на 14. СтоИт, вроде, крепко. Выглядит надёжно.
    • Машина: TLC 105
    Ребята, посоветуйте, п-та!
    Беру 105 std 1hz для охоты и поездок по и в деревню (150 км).
    Не могу определиться какие колеса ставить 33 или 35. 37 немного пугают на таком движке. Машину беру на долго и может быть она в деревне жить будет. Поэтому важен вопрос надежности и долговечности (боюсь повышенных нагрузок на ходовую).
    Ваше мнение? Что ставить?
    И еще вопрос:
    какие колеса влезут без лифта и с лифтом 2"?
    Заранее благодарен Вам за Ваше время и терпение!
    P.s.
    Форум прокурил полностью по данному вопросу, так что не пишите "поиск рулит".
    И что, ясность не наступила или хочется услышать, что для 33" и лифт вообще не нужен, таки да и 33" и так влезут, а 35" с лифтом +2" тоже влезут и даже ездить сможешь ровно и на пустой машине. Желание поставить 35" колеса и не потерять в долговечности и надёжности похвально, но при наличие головы... собственно если бы ты, как говоришь, форум прокурил полностью, то вопросов про лифт 2" и 35" колеса скорей всего не возникло, потому что как бы если 35" то обычно речь идёт о +4"...
    • Машина: TLC 105
    Спасибо за ответ.
    Таки 35" только с лифтом 4".
    С 33" вообще ничего делать не надо или лучше, скажем, поставить пружины от Влада +2" со штатными амортизаторами ( или с удлинителями штока)?
    У Вас какие колеса?
    С уважением,
    Д.
    • Машина: TLC 105
    В дополнение -оправдание : на сайте Влада сказанно, что с +2" можно спокойно 35 ставить, без каких-л дополнений....
    Х.. поймеш..
    В динамике 33 и 35 как небо и земля, или одно и тоже?
    Да, если пружины не просевшие...
    У Вас какие колеса?
    33"
    На заборе тоже написано...
    33" - трактор, 35" чуть медленней трактор
    post-1827-0-33173400-1362148343.jpg 33" колесо, лифт +3" минимум(скорей 3,5"-4"), типа не задевает :biggrin: за раму и арку колеса ...
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=143327
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=48480&hl=%20%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82&st=0
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=143318&hl=%20%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82&st=0
    • Машина: TLC 105
    Все читал-перечитал, а вот твоей фотки не видел :) спасибо! Просто реально ясности нет!
    Как думаешь, пружины Влада + 2" со штатными амортизаторами нормально будет?
    У тебя лифт + 3" чей?
    Ну как нет :unsure2: более чем...
    Я как могу сказать чего не пробовал, хотя опять же за Владовские пружины отзывов завались, оригинальные амортизаторы самые долгоиграющие и долговечные, но, по мне, мягковаты...
    +4" айромен давнишний, но бампера, лебедка, допбак дают о себе знать...
    Влад у себя на сайте тоже не пишет что при +2" надо править угол кастора. Сделать это можно или клюшками (Керосин или Ярослав) или сайлент блоками ОМЕ (не советую, клюшки правильнее). На аммы тоже солдатики по хорошему. Еще тягу панара регулируемую. Как все затраты посчитаешь то выгоднее купить сразу кит Занрус +4" и кастор выправишь и лифтанешься гарантировано для 35" колес.
    У меня +2" от Влада с аммоми от 105ки и солдатиками и сайлентами ОМЕ в клюшках. Все ок, колеса 315\70\17, но знал бы раньше про подводные камни лифта +2", сделал бы сразу +4".
    • Машина: TLC 105
    При таком раскладе лучше штатные пружины заменить да 33 вкорячить, коль не трут. +4 чет страшновато.
    Лучше блокировками заморочится.
    Ps
    У меня щас гранд чероки wh3 с +2 пружины и амортизаторы ome, никаких клюшек, касторов и т.д. Чет на 105 как-то сложно все... Скажу вам, что по таким горнам ездит с 31 колесами!!! Вот боюсь, что без 3 блокировок 105 на 33 хрен там проедет.
    Не устраивает маленький багажник и ходовую после таких заездов просит кушать. А от 105 хочу надежности ну и проходимости.
    • Машина: LAND CRUISER105
    Просто после установки владовских пружин +2дюйма машина подымается на 7см или 8см поэтому 35колеса не задевают.
