gekkfinn
Владельцем 185ых и 9x.Про люфты в сайлентах рейки.
    To: BeHuKoB
    не надо путать и валить все в кучу -- люфты в сайлентах рейки,это одно. Кстати эта тема именно о них.
    Давно куру форум, но блин где-нибудь бы было написано жирно, что все люфты и стуки в рейке убираются заменой прижимного ролика.
    А то о чем ролик, так это совсем другая тема и другие люфты
    здесь об этом писал полтора года назад с картинками.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=720324
    • Машина: toyota hilux surf 185 3RZ AT 98г.
    Давно куру форум, но блин где-нибудь бы было написано жирно, что все люфты и стуки в рейке убираются заменой прижимного ролика. Хотя упоминания безусловно были и в этой теме, и тут http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...5&hl=45504-3503
    Вот люфты на видео.
    http://s49.photobucket.com/albums/f296/Aus...nt=MVI_0031.mp4
    Вот инструкция по замене ролика.
    http://www.yotatech.com/f2/how-replace-ste...ictures-215931/
    В faq бы повесить...
    1281190[/snapback]
    как раз сейчас собираюсь ремонтировать вал. пружинку рулевого вала(90501-40017), втулку рулевой колонки(45273-16020) и втулку рулевого вала ( 45865-12060) уже как пол года назад купил. В ссылке куча номеров и все под раннер бьются экзистом с куче различий по годам, что еще докупить нужно к тому что есть у меня?
    • Машина: Toyota 4Runner VZN-185
    To: BeHuKoB
    Согласен, но в этой теме уже давно всё в кучу
    Да я больше не об этом.
    А заострить внимание народа на проблеме этого ролика..
    Что зачастую в этом узле кроется корень зла умирания рейки.
    И обслуживать его обязательно, если тачка на долго.
    Ну и сам себе напомнил, тока что заказал гайку+ролик = 1200р
    • Машина: Surf185,X-Ltd,1KZ-TEi,1998. KZN185W-GAPXH. RR Diff.Lock.PRADO- мост
    [attachmentid=108045]2gekkfinn Насколько я понял инглиш think.gif ,ролика там с 01 г.в. нет,они заменили его на тефлоновую втулку и судя по отзывам-тащатся party.gif
    To: AlecN
    Так какое предложение? Поменять ролик на тефлон?
    Я не возражаю..у себя оставлю как заложено изначально..
    Но, как бы там не было суть ЭТОГО УЗЛА В ТОМ, что там должно быть все идеально!
    Без грязи и в смазке!
    Иначе, коррозия на валу\ролике. Которая в свою очередь убивает сальники рейки и дерьмо попадает внутрь.
    [attachmentid=108046]2gekkfinn Так это же родная Тойоткина запчасть,только доработанная.Я когда буду менять -поставлю её.Тефлоновый guid -45504-35031 и новая крышка-45524-37010.А вообще "каждый сам себе Буратино"©
    To: AlecN
    Я вам про Фому вы мне про Ерему.
    Ставьте что хотите..Главное Это следить за узлом..
    А что там стоит тефлон или еще какая ерунда, лично мне все равно..
    [attachmentid=108048]Не хотел Вас обидеть,но цитата эта из Ваших постов tongue.gif .Теперь по делу.Чем больше в механизме движушихся частей,тем больше возможности для возникновения различных люфтов ,которые,как ВЫ справедливо заметили происходят от попадания в полость оси ролка и на сам ролик абразива- т.е.грязь со смзкой.Японские инженеры убрали ,насколько я понимаю, в доработанной конструкции- ВСЕ движущиеся детали,т.е.риск возникновения люфтов минимизирован.Сравните старую и новую конструкцию,всё упрощено до предела,а значит ломаться не должно.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Отяхз. "Японские инженеры" отродясь ставили подобные тефлонки на легковые машины. На все. Ролик в сурфе меня помню здорово повеселил.
    Мне кажется они не столько модернезировали, сколько малость удешевили и значительно упростили smile.gif
    P.S. Броня крепка smile.gif СЛЕДИТЬ НАДО ЗА УЗЛОМ!! Хоть из говна слепи - СЛЕДИТЬ aka заглядывать иногда. Ну или..
    2Ziliboba.Приветствую!Ну так и я о том же.Конструкция упростилась и замечательно.А где я написал-поставил и забыл? think.gifno.gif Я же не упираюсь по поводу отмены обслуживания. И таки думаю дольше будит ходить,что есть хорошо.
    А вот и нет. Я как раз не о "поставил и забыл". Врядли эта штукенция лучше ролика. В ролике трение-качения, в штукенции просто трение. Ещё очень большой большой вопрос что дольше проездит при прочих равных.
    Японцы они ж какие.. У них в дороге фонтанчики, чтобы снега зимой не было smile.gif И расчитывают они на 5 лет вот такой вот "эксплуатации".
    вот нарыл сравнения старой и новой детали!
    вот ссылко http://www.tacomaterritory.com/forum/showthread.php?t=157957
    Да мало там сравнений. sad.gif В основном проблема у ребят в парт.номерах т.е. старый и новый номера одинаковые,и никто в том числе и дилер не может сказать, что придёт на заказ.
    1281637[/snapback]
    да в том то и дело, в экзисте уже отложил в корзину
    45504-35031 Ограничитель люфта рейки рулевой
    45524-37010 Втулка рулевой рейки
    90501-26074 Пружина
    90179-48003 Гайка
    т.е. номера из 2ого варианта! Думаю с роликом заказывать или с тефлоновой штукой!?? blush.gif
    2totti10.То,что Вы отложили -это с тефлоном.А что заказывать?Здесь Вам решать,есть разные мнения,почитайте выше.
    1281823[/snapback]
    я заказал номера, которые выше указал. через неделю экзист привезет и буду ставить!
    В тефлоне ролика нет и люфтить будет нечему.
    Тоже заказал тефлон.
    При замене ролика надо ли через отверстие под ролик набивать смазку во внутреннюю полость рейки?
    По Руководству рейка смазывается консистентной смазкой?
    Если надо набивать, то какой смазкой и сколько?
    Пойдёт ли смазка ШРУс, или для карданов, или Castrol LMX?
    • Машина: TLC Prado (90), 1KD, АКПП
    javascript:ins("hamanaptra")Сам он тугой, если его выкрутить и проверить (т.е. не разбит) . Это и есть люфт или это еще хуже??? Машина японец. Люфтит (стучит) со стороны водителя (справа по ходу движения, т.е.) Буду признателен за ответ. Извиняюсь, если неточно называю запчасти.
    Ответ: поддомкрать колесо ипокачай в горизонтальном направлении если люфтит меняй эту самую тягу, для большей уверенности попроси когото нажать педаль тормоза в момент проверки. Удачи дружище...
