gekkfinn
Владельцем 185ых и 9x.Про люфты в сайлентах рейки.
    • Машина: Были KZJ78, RZJ95, VJ95, GRJ120, сейчас UZ200
    4. Если у тебя рейка одинаковая с HiLux Surf 185, то ты попал, надо было брать RU-082, у Масумы ошибка в каталоге!!! http://masuma.ru/cat/saylenblock.php?page=4
    Так всё-таки, какой номер брать? экзист настойчиво предлагает заменителем RU-083, не верить экзисту чтоли??
    Кто брал, ПОДСКАЖИТЕ!!!
    Ещё Экзист предлагает RBI, что лучше взять, эти или Mashumу?????
    • Машина: Prado 90 1kzte АКПП
    А скажет кто, сход развал нужно делать если менять, рулевой кардан?
    На СТО сказали что сход развал нужно будет потом сделать. Что-то я немогу понять как это может быть связано с рулевым карданчиком?
    Авто Прадо 120.
    756586[/snapback]
    А так связано, что на зуб колонку криво поставят - поедешь на развале выравнивать))
    А действительно по поводу рейки, на 90м 4 рейки по годам, по экзисту все кроме последней - устаревшие артикулы, значит предполагается взаимозаменяемость.
    На 185ом таже история только всего 3 рейки... Стоит кстате на 185 значительно дешевле! Кто ставил 185ую рейку на прадо???
    Кстате последняя рейка на 185ый стоит на тоета складе 650 баксов (правда 2 месяца с омана)
    И вот еще, последняя рейка с прадо и предпоследняя с 185ого стоят в этом же месте копейка в копейку ровно (партнамберы разные ессно)
    Изменено пользователем biguso
    всем привет, кто еще в теме...
    вообщем провел я операцию по реставрации узла "червяк-рейка".
    -подложил медную шайбочку между роликом и корпусом,
    -между запорным болтом и корпусом ролика подложил резинову шайбочку
    -затянул регулировочный болт до состояния "руль возвращаеца чуть с большим усилием чем до реставрации".
    Итог: дребезг и люфт практически не устранились sad.gif
    Теперь вопрос: стоит ли расковыривать рулевую колонку дабы реставрировать пластиковые втулки? Или это пустая трата времени и нервов?
    Если все-таки возьмусь раскидывать колонку, на что еще обратить внимание помимо этих пластиковых втулок?
    437621[/snapback]
    А потомучто нефиг медные шайбы класть туда, я так делал - максимум неделю кайфовал, потом шайбу разбило, подложиль из люминя - разбило за день - надо из сталюки конкретной... DIN 988 есть подходящие только сложно найти...
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    Я уже писал. Разбираете старый амортик. Из него извлекаете стальные шайбы сепаратора. Шайбы тонкие но сделаны из отличной стали. Вот их и используйте.
    • Машина: Toyota
    Абсолютно все рейки от 95 прадо и 185 сурфа любого года выпуска одинаковы.
    • Машина: toyota hilux surf 185 3RZ AT 98г.
    Решил попробовать избавиться от дребезга в рулевой. Начну с малого, поменяю сайленты в рулевом. хочу 2 сайлента масуму поставить и один 45517-35010 тойота. Вообще какие партнамберы брать и нужен ли ремкомплект рулевой? а то он зараза стоит 2500р на экзисте с доставкой один день....
    еще как вариант отрыл в ветке королевскую фирму(vtulka.ru), там из поулиретана льют сайленты, отзывы есть у кого на их продукцию?
    Много раз эту тему поднимали вывод один -- только оригинал.
    Ну оригинальная только рейка в сборе..
    983818[/snapback]
    Я сейчас думаю как из Пиндостана притащить комплект. Он там 20 баксов стоит. А "Втулочники" пусть удавятся своей ценой.
    если вдруг получиться возми на меня тоже плз...
    • Машина: Prado 90 1KZ Коротыш
    Подпишусь, тоже взял бы, чем больше комплектов тем дешевле доставка ))
    А можно ссылку на них в сша?
    • Машина: T4R GRN215 08
    984366[/snapback]
    http://www.toyteclifts.com/index.php?page=...emart&Itemid=72
    • Машина: 185 1KZ-TE
    А на картинке вроде не такие втулки которые нужны, точнее большая такая а средняя и маленькая не те huh.gif
    Привез мне экзист наконец то сайленты в рейку и втулки в рулевой вал привез, номера брал из ветки. Хотел сегодня лезть в яму. Почитал книжку, с рулевым валом как снимать более менее понятно, а в рулевой какая последовательность замены 3х сайлентов? Защиту двигателя поддон обязательно снимать?
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Поставил 3 дня назад на рейку все сайлеты полиуретановые- пока нравица.
    Сайлеты делают у нас в Нск.
    • Машина: prado90
    Где делают? явки, пароли. Плиз. А то тоже надо делать.
    1011229[/snapback]
    брал в Джиптойс (магазин в Автограде)- Доватора,11. 299-0330
    www.jeeptoys.ru
    на выходных делал ТО, до сайлентов в рулевой и втулок в рулевом валу дело не дошло в силу: запрошенных денег за установку сей приблуды, а именно 9т.р., типа идет как перебор рулевой рейки.
    Кто подскажет толковый сервис/людей/руки в москве которые смогут это поставить!?
    P.S. сайленты в рулевой конечно можно и самому заморочится и поставить, но чета сломал уже 2 ключа на них, как то сидят хорошо smile.gif
    а в вал боюсь лезть, пугает что не запомню порядок сборки - рзборки и все дело коту под хвост.......
