gekkfinn
Владельцем 185ых и 9x.Про люфты в сайлентах рейки.
    • Машина: Хайлюкс Сурф 1996 г. 2.7 бенз/газ
    Блин тоже появился стук в рейке,подскажите что делать.
    В магазе узнал есть ремкомплект рейки,брать его и ставить?
    Я сам не понял как она разбирается!
    • Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в.
    Зачем сразу ремкомплект. Если течи нет, а рейка стучит, надо регулировать зазор между роликом и рейкой. Перед регулировкой, можно полностью выкрутить регулировочную крышку с гайкой на 56 для проверки чистоты и наличия смазки. При этом вывалится пружинка. Магнитом можна достать сам упорный ролик (может быть просто упор похожий на моторный вкладыш). Если все чисто, добавляеш смазки и собираеш как было. Если грязь - выкручиваеш рулевое колесо в сторону, чтобы вал рулевой выходил из корпуса рейки и моеш каким-то аэрозольным очистителем и потом смазываеш, собираеш, и регулируеш зазор. Не перетяни, руль должен ходить легко и после поворота сам возвращаться.
    Благодарю,постараюсь так и сделать.
    Кто уже ремонтировал рейку с заменой прижимного ролика 45504-35010 на втулку 45504-35031, которая начала применяться вместо ролика со второй половины 2000 года?. Как результат? Там вроде и пружинка и регулировочная гайка идут другие, контрогайка штатная. При замене новые втулка, пружинка и регулировочная гайка в рейку нормально встают?
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    я менял.
    прижимной ролик и Втулка рулевой рейки 45524-37010 - меняется обязательно парой!!!
    контр гайка и пружина остаются старые.
    эфект -обалденный, забыл о люфте.. (до этого уже менял ролик на новый, лечил шайбами и т.д...)
    я менял.
    Спасибо. :thank:
    Очень полезная инфа. Буду менять ролик на втулку.
    Однако полагаю целесообразным все-таки менять все 4 детали.
    В старой комплектации с 04.1996 до 08.2000:
    - прижимной ролик (деталь 45504 на схеме), код детали 45504-35010;
    - пружинка (деталь 45523А на схеме), код детали 90501-26063;
    - регулировочная гайка (деталь 45524 на схеме), код детали 45524-35010;
    - контргайка (деталь 45524А на схеме), код детали 90179-48003;
    В новой комплектации после 08.2000:
    - прижимная втулка (деталь 45504 на схеме), код детали 45504-35031;
    - пружинка (деталь 45523А на схеме), код детали 90501-26074;
    - регулировочная гайка (деталь 45524 на схеме), код детали 45524-37010;
    В новой комплектации прижимная втулка, пружинка и регулировочная гайка имеют другие номера. Но менять также из личного опыта (делал ревизию и регулировку без замены ролика) нужно и контргайку, т.к. она прикипает и мне лично удалось ее открутить только с помощью газового ключа, зубила и молотка, после чего использовать ее повторно я не стал и поставил новую обильно обмазав герметиком.
    Изменено пользователем КАА
    • Машина: Toyota
    Случайно никто не подскажет где в Новосибирске комплект сайлентблоков приобрести? Ну или с доставкой? Нужны не полеуритановые..
    а экзист , эмекс, автодок? да у вас там проде бы всего валом. у меня когда вкладыши провернуло , мне друг который туда осенью переехал на ПМЖ, предлагал мотор выслать:)) говорит за домом в ангаре их валом, а ты сайленты спрашиваешь:)
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN-185
    Насчет хороших спецов согласен, только за частую сплошные уроды. Чаще всего получается что в сервисе один –два нормальных спеца а остальные штук десять…… mad.gif Вот и приходится на своем горьком опыте искать по сервисам, дизелистов, мотористов, механиков, токарей. и т.д..
    Поговорка хорошая - хочешь сделать хорошо-сделай сам. У меня товарищч далёкий от машин вообще, сам движку перебрал КЭЗЭТовскую, чисто по книге, мы ему только сдёрнуть и вставить помогали.
    • Машина: TLC
    А если имеется люфт, когда дергаешь за колесо(держа его за 9 и 3 часов), но только если колеса стоят ровно. Если руль вывернуть в сторону и также подергать,то люфта нет. Валу хана, точнее зубам?
    Изменено пользователем GeeGun
    что? ты имеешь в виду зацепление между редуктором и рейкой? вообще должен быть люфт в первую очередь на рулевом колесе если зацепление ущатало. а так у тебя и наконечники могут быть под овал ушатанные и шарниры тяг, если износ эллиптический в шарнире то он в одном положении будет люфтить в другом работать внатяг.
    так что нужно сначала убедиться что все крестовины целые, тяги и наконечники, кстати шаровые и сайленты рычегов тоже в продольной плоскости люфтить умеют. Смотреть минимум вдвоём и со всеми предписаниями к диффектовке подвески
    • Машина: TLC
    да, там где шестерня к рейке прикасается.
    смотрел в одного, но пыльник снял, руками со свей силы дергал - поперечных люфтов не нашел. а продольный есть только когда колеса прямо.
    по хорошему да, нужно напарника позвать, а самому под машину.
    люфт на рулевом как бы не чувствуется, но если рулем резко туда-суда качаешь, то бряк аналогичный слышен, что и когда дергаешь за колеса.
    ну ищи с напарником луф, если что потом рейку и перебрать можно, это дело не самое хитрое.
    • Машина: TLC
    у нас в городе нашел, продают какие то тайваньские(типа хорошая, не китай))) рейки по 10-ке. спросил как по кач-ву, говорят уже штук 50 продали, мол жалоб не было. велик конечно соблазн, поставить новую, наверное съезжу на днях руками гляну, да про гарантию помаркую с продавцом
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    Поставил пять лет назад на рулевую рейку и переднюю поперечную тягу синий полиутеран. Проехал примерно 120 000, пока люфтов нет. Езжу в любую погоду круглый год. Этой зимой было - 56, весной проверил,- всё нормально.
    Цена комплекта на рейку в 2008 была у нас 3 800,
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Опытным путем установлено, что оригинальный большой сайлентблок должен стоять метками вертикально!
    При горизонтальном расположении рейка прилично люфтит
    Только что вспомнил, что при замене сайлентблоков на нижних рычагах на сто мне откручивали рулевую рейку. И как и положено на сто не позаботились о правильной затяжке. Сайлентблок провернулся и рейка начала гулять. После поворота все встало на свои места. Советую тем, у кого есть подобная проблема вспомнить, не снимали ли на сто рулевую рейку... Взять и самостоятельно повернуть этот сайлент.
    Подскажите. Маленький оригинальный сайлентблок у всех мягкий? Рейка в нем гуляет плюс минус 2 мм, аналоги вообще не дают люфта.
    Я так понимаю это демпфирующий сайлентблок от горизонтальных смещений рейки.
    Я рейку немного отодвинул чтобы добраться к этому сайленту. Покачал его отверткой, он во всех плоскостях довольно мягкий. Полиуретан не хочется ставить.
