gekkfinn
Владельцем 185ых и 9x.Про люфты в сайлентах рейки.
    Также считаю, что не стоит ставить полеуретан и другие непонятные сайленты, рейка и так болезнь на наших кузовах, а после установки полеуретана приближается ее кончина. Мож совпадение, но мне известно два случая, после установки полеуретана, через незначительный промежуток, летели рейки.
    Никто бы и не мучался, если бы производитель выпускал эти два злосчастных сайлента в запчасти, ан нет.
    Оригинальные сайленты резиновые. Резина со временем теряет свои первоначальные свойства. Как одно из следствий (личный пример) - начинает разбивать шарниры рулевых тяг.
    А ставить заменители типа MASUMA, FEBEST и им подобные - личное дело каждого. ИМХО, рейка умереть может и не только по причине установки полиуретановых сайлентов. Это слабое место платформы 185/90, а как и где мы ездим?
    П.С. Узнать бы достоверно у производителя - с какой целью эти 2 сайлента исключены из запчастей? На задние-то тяги сайленты есть. Интересно, а как на 130 кузове и на 120-150 Прадо?
    Изменено пользователем КАА
    • Машина: Toyota Hiace, Prado 78
    Какие тяги имеешь ввиду? Если верхние, то насколько известно на них оригинальных сайлентов отдельно нету
    Конечно нижние. Это был пример. Верхние меняются в сборе.
    П.С. Кстати, посмотрел тут надосуге америкосовские сайты по тюнингу, а также ТРД, производителей амортов. Везде активно применяют полиуретан: рычаги подвески, тяга Панара, аморты...
    • Машина: TLC80 1HD-T
    Други. Как все-таки правильно сориентировать сайлентблоки в рейке ?
    А то скоро на замену, а нормальной инфы нигде найти не могу...
    Решил все-таки оригинальные искать и ставить?
    Для полиуретановых понятия ориентация нет. По крайней мере у меня так. Когда ставил эти два сайлента от www.vtulka.ru внимательно их смотрел, никаких обозначений или особенностей конструкции нет - все круглое без каких либо выступов и выемок.
    Полтора года - полет нормальный.
    Точка опоры стала делать правильные сайленты, с выемками.
    Такие мне и пришли...
    Технологии идут вперед, однако. У меня таких выступов не было.
    А по старым, родным, если оригинал стоит, не посмотреть? Или есть сомнения, что провернулись?
    Ziliboba, по-моему, по данному вопросу отписывался.
    У меня уже не родные стоят... асва кажется. И похоже развалилась вся :)
    Ziliboba высказал предположение... точно он не уверен.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    :) так если ты не заметил - никто особо об этом не задумывался, ну или мне так показалось.
    Горизонтальное расположение выступов вытекает из простого наблюдения за ходами рейки при вращении руля. Основное перемещение при рулении именно горизонтальное, а соответственно и пинки от колёс тоже в основном в этой плоскости прилетают. А так как кроме этого сайлентблока иных механизмов для амортизации продольных ударов не предусмотрено, напрашивается единственный вывод.
    Специально еще раз посмотрел - в мануале об этом ни гу-гу. Оно и понятно: сайленты хитрой тойотой в запчасти не поставляются.
    Теперь только или смотреть на новой рейке или у кого-нить если оригинал стоит. Ну или кто отпишется с фотками.
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Опять полеуретанщики чегото перемудрили
    на оригинале "ямка" ,а у них "бугорок" :wacko:
    Ничего не путаешь ? :)
    А чё тут путать, пост №335 чётко видно прорезь
    А на желтых выступ.
    Изменено пользователем halekc
    • Машина: Toyota Highlander V-3.3
    А на желтых выступ.
    Четко видно, что никаких прорезей на резиновом сайленте нет.
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    А вот кстати
    Сегодня его назад и поставил.
    На фотке виден выступ. Не помнишь как по отношению к нему ориентированы ромбики?
    А у меня кажется не ромбики, а точки, там как раз одну из них видно сбоку. Ромбики на более свежих пошли. И на масуме были ромбики. Ориентация относительно приливов резины одинаковая.
    Ну вечером гляну, может где другая фотка завалялась, если не так скажу.
    После самостоятельного выставления схождения валяет по ямам аще.. руль мягкий в пальцы не стучит, рулит очень точно. Точками по-горизонтали стоит. Сказка стала какая-то.. стуки правда давно уже не слушаю, на скорость не влияют :)
    • Машина: Surf 185 1kz-te, Tough Dog suspension lift+2'', ARB Airlocker перед и зад, лебёдки Ironman Monster Winch 9500 перед и зад.
    <!--QuoteBegin-AlecN+9.02.2011 - 18:14--><div class='quotetop'>Цитата(AlecN @ 9.02.2011 - 18:14)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->2totti10.То,что Вы отложили -это с тефлоном.А что заказывать?Здесь Вам решать,есть разные мнения,почитайте выше.
    1281823[/snapback]
    <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
    я заказал номера, которые выше указал. через неделю экзист привезет и буду ставить!
    Буду на этих тефлоновых ездить! <!--emo&:)--><img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='smile.gif' /><!--endemo-->
    Пришли ли ваши заказанные детали?
    Если да, то каков результат замены ролика на тефлон?
    Стоит ли игра свеч?
    • Машина: TLC
    у masuma есть две разновидности салентов на прадо
    какая из них нужная, если год 2002.
    RU-083
    RU-082
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN 185 (97 года),1KZ, АКПП, мультимод
    Я взял с шахи сальник с тяги ( по моему с тяги). Загнал в токарный, поставил 15-16 перо по дереву (блин забыл какое), разодрал середину салентблока, запрессовал туда заранее вырезанную из старого салента родную втулку, прогнали наружку на 3 мм больше диаметром. Все намазал средством для мытья посуды и загнал обратно! Перья по дереву кстати изумительно сверлят резину, может кому пригодится.
    RU-083
    RU-082
    Они оба подойдут, на первом втулки нет - его разопрет от болта и будут такие же размеры. Я так думаю- НЕ ФАКТ!
