gekkfinn
Владельцем 185ых и 9x.Про люфты в сайлентах рейки.
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Если ехать по гравийке или неровной дороге у всех руль чутка ходит туда сюда на 5 градусов? Должен ли он стоять или гулять?
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    а если поменять рулевой вал , нового на долго хватит, варить я тоже думаю не вариант, так-как рама и кузов между собой немного играют, а заваренный вал потянет за собой плассмасовую крестовину, и корданчик руль вала.
    Вот тут:
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=399126e5-360e-4835-8ca0-e43775143c28&Unit=516a9eb7-20ad-42cd-839d-a48bf6b3a03a
    нарисованы две втулки рядом с карданчиком:
    45865-12060
    45273-16020
    Может быть они спасут положение?
    Косяк известный, со временем появляется у всех. Поменять можно только вал в сборе или колхоз. Заваривать не желательно, это защита при авариях. Единственно, что успокаивает, этот люфт ни на что не влияет, просто не приятный стучёк на кочках. Про методику удачного колхоза, тоже хотел бы услышать, иначе прийдётся покупать не дешёвый вал в сборе, нашёл его номер 45210-60121.
    Тот номерок, что у тебя указан - аналог от производителя (по Экзисту так), и стоимость его от 4,6 до 9 килорублей.
    У меня по Frame No ,бьётся oригинальный номер рулевого вала 45210-35221 - 8 килорублей и 30 дней (у меня руль справа).
    Изменено пользователем КАА
    Вот тут:
    http://www.japancats...9d-a48bf6b3a03a
    45865-12060
    45273-16020
    Не, эти не спасут и на люфт руля не влияют. Они вставляются в рулевую колонку и через них проходит рулевой вал. На люфт руля право-лево они не влияют никак.
    Люфтит, ИМХО, соединение обведенное красным кружком на схеме, но запчастей к нему нет, только в сборе. И почему бы действительно это соединение не заварить по стрелке. Была тема здесь на форуме как пытались лечить. Ziliboba вроде отписывался, и даже кто-то заваривал. Люфт этот неприятный и влияет на курсовую устойчивость. У меня тоже потихоньку проявляется.
    Действительно, хотелось бы услышать кто как лечил. Может действительно заварить.
    П.С. Интересно, как у 130 и 215 Сюрфов и 120-х прадо. Они вроде этой болячкой 185-х сюрфов и 90-х прадо не болеют?
    да да вот это соеденение где вал в вал входит, люфтит прав-лев , и по трассе это чувствуется , приходиться постоянно подкоректировать машину, не по кайфу, сидишь как то в напряжении, при скорости 120-140км.ч . Зилибоба отпишись :applaude:дай вразумительный совет, как этот вал лечить :LaieA_029:
    http://www.land-crui...pic=103491&st=0
    вот нашел, - эта тема где про то как решить проблему с рулевым валом.
    Но есть сомнения. А новый вал имеет ну совсем не демократичный ценник.
    Кто уже делал - поделитесь опытом.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Нарезаешь старую канистру (полиэтиленовую) от антифриза на полоски, миллиметра 2-3 шириной и сантиметров 5 длинной. Неспеша греешь горелкой или феном это соединение, пока пластик внутри не станет мягким, даже полужидким, но чтобы не горел и сильно не пузырился. И плавно с усилием давишь во все имеющиеся отверстия свои нарезки. Как посчитаешь достаточным - льёшь на соединение воду до полного охлаждения. Или весь вал в ведро.
    В результате у меня получался полный внешний и функциональный аналог заводского изделия.
    P.S. это же ничего, что тут копия поста оттуда будет? :)
    На фото темы по ссылке один вал как бы в обойму шестигранную входит. ИМХО именно это соединение и разбалтывается. Там серьезные усилия при рулении. Непонятно, как полиэтилен от канистр помогает. У него же прочностные характеристики слабенькие. А почему не заварить по кольцу (ну или точечно по граням)? Там же при езде осевого движения не должно быть, а только при лобовом столкновении когда вал как бы телескопически складывается?
    А как у других моделей? ИМХО у 130 сюрфа по-моему вал этот вообще цельный, или я ошибаюсь?
    Послушать бы еще мнение
    Это его опыт:
    "Перед поездкой оппресовал, люфта не было. 1500 по казахским дорогам разбили опять.
    Дело кончилось в одном ауле нашел сварочник и прихватил это место сваркой.
    так и езжу. Ни бряка ни люфта )"
    Прошло почти 2 года. Как сейчас?
    отзовись!
    • Машина: T.TownAce, 4WD, 2C
    честно говоря уже и забыл про этот ремонт "по-казахски" :)
    за два года или 65 тыс пробега ни малейшего намека на возвращение люфта.
    короче парни выход один ВАРИТЬ, и забить на это
    • Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в.
    Вот это мне больше нравится. А на сколько такого колхоза хватает? И есть какой-то способ лечения, если будет люфт в пластиковом шаровом соединении? У меня пока только незначительные стучки, уже года 3 в этом вале на кочках, на управляемость не влияет, вчера 170 спокойно шёл без подруливаний, когда соберусь колхозить, может увижу ещё люфт в этом шаре, хорошо было бы быть готовому и к такому ремонту, что бы два раза не снимать.
    Брательник где-то с год отъездил, потом машину каак расфуфлыжил о бетонный блок, на ровном месте - это к вопросу о безопасности. Удар был в левый угол, вал не складывался, но тем не менее. У него тогда от бокового удара в колесо рейка разошлась, примерно на сантиметр - стальной цилиндр слез с алюминиевой части, а вал в этом месте целый остался.. если не вру конечно, но вроде не вру.
    Полиэтилен, даже от канистр, это очень прочный материал. Ну тут как в теме про шаровые :) кому шашечки, а кому ехать. Заварить всегда успеешь.
    С этого момента, плиз, поподробней. Т.е. после того, как заварил это шлицевое соединение то, что люфт именно в нем не возвращался это понятно. Но, не дало ли такое заваривание негативного влияния на остальные устройства рулевого управления: карданчик, например, рейка и т.д. Больше ремонтом рулевого не занимался?
    П.С. Сорри, прошу прощения, несколько отклонились от исходной темы, но полагаю, такое "отклонение" будет всем полезно с точки зрения диагностики и устранения неисправностей рулевого управления наших машин.
    Вопрос неуместен даже. Чисто логически кардан должен быть жесткий изначально. Просто у нас такая особенность что он со временем разбалтывается. И если он будет как единая труба, то ниначто влиять не сможет.
    Этот вопрос я задал специально, чтобы именно практик ответил и чтобы не было сомнений (пост 402 Руслан Костоев).
    Вот здесь http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=103491entry1465902 фото
    На фото отмечено место где прихвачено сваркой.
    Я так понял, служит оно сугубо безопасности - пластиковые заклепочки срезает при фронтальном ударе.
    Никаких влияний на остальные узлы управления это место не оказывает, т.к. в 100% рабочем состоянии оно так же неподвижно, как и сваренное.
    На рулевом в салоне три сочленения:
    шлицы под баранку, они конические под гайкой, тут люфт исключен.
    шестигранное складное сочленение , что я заварил.
    шлицы на карданчик под днищем, тут место возможно привносит в общий люфт, нужен осмотр.
    В моем случае пластиковый кардан для регулировки наклона рулевого, люфта не вносит, там зазоры фактически отсутствуют. Так что просто подновил смазку и все.
    простите, какой кардан, вы имели руль-вал? тоесть руль-вал стоит мертво (новый) и не играет на сдвижение-раздвижение (как телескопическая антенна) а расчитан только на удар чтоб сложиться?
    Да я имел ввиду "рулевой кардан", вы все правильно поняли. Там вполне хватает плавающих частей, кроме этой части. Плюс внизу у самой рейки резиновый демпфер. Кузов относительно рамы играет совсем чуть чуть. Все эти перемещения компенсируются резинкой возле рейки.
    Так что заваривать можно, но не рекомендуется. Считаю, что можно просто прихватить слегка
