AZIAT
Как обычная смена масла приводит к капитальному ремонту двигателя
    Я так скромно предположу что Декстрон проникает в моторное масло и далее образуется лак в результате чего и залипает все. Остается выяснить как он это делает я бы поизучал стык АКПП и мотора однако
    Ну и как это возможно????
    Если не перепутать масляные щупы и не залить самому АТФ в мотор , то попать атф в картер двигателя не может . Нет в связке мотор коробка даже близко пересекающихся каналов атф-моторное масло .
    Атф может попадать только в ОЖ через радиатор , но там будет совсем другая поломка .
    Ну и в Акпп данного авто залита Атф от Ликви Молли желтого цвета .
    Кстати в моторах КZ , HZ, HDT Атф легко попадает в картер двигателя из насоса гидроусилителя и смешиваясь с моторным маслом не вызывает никаких фатальных поломок , хозяева таких машин зачастую узнают о неисправности , когда в их моторе начинает добавляться уровень масла и бывает люди месяцами ездят с моторным маслом разбодяженым атф без каких либо последствий для мотора .
    • Машина: tlc100vx
    На счет гура все оно так , да только сильно смущает красный цвет образовывающеся шняги , и потом ATF разные , возможно не все себя одинаково ведут
    Я бы попробовал смешать декстрон и масло обычное моторное то что вы получите вы сами будете удивлены некая клейкая субстанция как и в вашем случае. Как из АКПП или радиатора охлаждения АКПП попадает Декстрон в масло это вопрос но совершенно точно одно что попадает и делает из моторного масла полное гуано
    • Машина: T4R GRN215 08
    Сейчас в качестве антидетонаторов используются метилтретбутиловый эфир (МТБЭ) и монометиланилин (ММА). МТБЭ запрещен к применению в Америке (попадая в больших количествах в водоемы, он делает воду непригодной для питья), но широко распространен в Европе. Этот эфир имеет высокое октановое число (выше 110 единиц), а содержащийся в нем кислород способствует полноте сгорания и тем самым снижает выбросы СО и СН. Между тем повышенное содержание МТБЭ ведет к обеднению топливо-воздушной смеси, падению мощности двигателя и росту выбросов окислов азота (NOx). По российским нормам доля МТБЭ в бензине не должна превышать 15%. Именно столько мы и обнаружили в бензине с украинской АЗС КФ. В остальных пробах содержание МТБЭ было гораздо меньше.
    Не выявили мы нарушений и в использовании монометиланилина (ММА). В малой концетрации (до 1,3%) он для мотора вообще безвреден, но более высокое содержание ММА приводит к образованию нагара. Кроме того, ММА — это так называемая потенциальная смола: возникающие при сильной «передозировке» ММА отложения могут привести к «зависанию» клапанов. А еще, подобно марганцевым присадкам, ММА относится к категории ядов. В бензине на российских АЗС (BP, Согрнефть, Уфимнефть) и на украинской заправке КФ монометиланилин используется в допустимых концентрациях, а в остальных пробах и вовсе отсутствует.
    отсюда
    Может тут как раз 76й или 80й который "догнали" до 95 сверхдозой этого самого ММА? Какая-нибудь излюбленная заправка, или халява от когонить?
    Изменено пользователем Duke
    Нет не наш вариант . Машина заправляется на Лукойле , там заправляются ещё две машины , там же заправляю я свои машины , ну и много других машин , которые у меня обслуживаются .
    А вообще у нас "левых " заправок нет , так как Лукойл и Роснефть на каждом шагу стоят .
    Чуть больше месяца назад мотор был отмыт и блестел как кота яйца . В него было залито масло 10W40 Ликви моли ( уже перепробовали куу разных масел , итог один ) .
    Тут люди интересуются, какое именно ликви-моли 10W-40 было залито? Какая именно модель? А то их там много разных с такой вязкостью.
    • Машина: LC100 турбо
    А я бы и бензин из бака проверил, слил бы его полностью и посмотрел что в бае находится на дне. Всё же это единственный путь попасть чему то в мотор. А ещё остаётся кроме бензуса воздух. Его матор в 18 раз больше чем бензина расходует и всё проходит через цилиндр и впускные клапана, то есть в теории тоже может попасть в моторное масло.\
    Фильтр воздушный, патрубки, вентиляция картерных газов. Всё нужно проверить. А с проверкой масла можно завязать уже если уверены в его качестве.
    Смотрите бензин и воздух.
    А масло я бы залил рекомендованное тойотой 5w30 )
    Изменено пользователем Карбофоs
    • Машина: TLC 100 4,7 экспедиционник
    Вроде как многие ссылки описывают возможность превращения масла в густую слизь из-за смешения его с водяными парами (водой): типа такая эмульсия вспенивается и в процессе работы превращается в густую клейкую массу.
    Вроде как, например, из-за износа поршневой - избыточный прорыв газов в картер...
    Тока Я всё равно думал бы в сторону диверсионной версии.
    скажу позже .
    Уже всё это сделано . Ничего подозрительного нет в баках .
    Я заливал масло на котором работают две мои машины . в том числе Невалятор . Эффект тот же .
    В данный момент головки с мотора сняты для проверки их целостности . Попадания ОЖ в масло не было и нет .
    Мотор был в отличном состоянии по поршневой , а сейчас вообще всё новое .
    Да вроде нет ничего неестественного во всём впуске .
    Последний раз заливалось вот такое масло -Super Leichtlauf 10W-40
    http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=231&like_name=1
    ну это всетаки похоже на диверсию . если все проверено , все просмотрено то откуда берется вся эта дрянь??? Андрей межет поставить камеру скрытую в машину? Ведь много рассказов бывает когда комуто насрали в двиг или в кпп. ну пес ево знает вдруг там тоже самое творится?
    Спасибо. Я просто на форуме по маслам Ваш случай описал, со ссылками сюда. Может чего людям там в голову придет... Но пока там дальше наливания хрени в бак размышления не продвинулись.
    • Машина: Cruiser 70
    Добрый вечер , люди нужет ваш совет по покупке масла , всегда ездил на мотуле , сейчас хочу попробовать g-energy оно дешевле мне обойдется а по качеству вроде не поступает , кто то его уже себе заливал ?
    В этой теме не обсуждают и не советуют какие масла заливать . По твоему вопросу есть куча других тем .
    • Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху
    чем закончилась эпопея?
    • Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y.
    И закончилась ли она?
    Кстати да, как подопытный себя чувствует?
