    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Желательно стартер, хотяб бу. А так пятаки,щетки ну и втулки, если найдеш. Причем щетки припаять плюсовые-проблема, проще вставки сделать( из двух половинок)
    Щас вот с утра минус 7 а он зараза с основного 90а\ч не крутит! Только подключив кузовной 130а/ч завел. Я уж и незнаю че думать. Вероятно пользоватся своими советами :) Перед осенью стартеру ревизию делал, после утопления.
    • Машина: Hilux Surf 1991 LN130 2L-TE AT, RX300
    пятаки можно сделать я так понимаю из листовой меди 3мм, она есть. подшипники и щетки закажу. стартер бу-проблема...
    я вот не понимаю, почему он быстрее крутит постепенно, если подольше "помаслать" - стачивается якорь чтоли...
    может пара щеток подвисает..
    Самый правильный диагноз ставит паталогоанатом. Вскрытие покажет!
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN 130 2lt
    При разбитых втулках стартера такое вполне может быть Изменено пользователем Kpoxa
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    Что есть "втулки стартера", просветите пожалуйста, вдруг мне тоже надо :)
    • Машина: 4runner 130 3vze 1995г АКПП
    от какой еще модели подходит стартер на 3мяу?
    Изменено пользователем Artem0901
    Там вроде подшипники а не втулки, но суть не меняет
    господа форумчане подскажите пожалуйста куда смотреть, на снятом стартере перемыкаю контакты все крутит, ставлю на машину шелкает реле и все.
    А что ты перемыкаешь?
    перемыкаю контакт куда + от аккумулятора приходит и выход со 2го пятака
    сегодня поменял пятаки, эффекта 0. Зато теперь постановка и снятие стартера занимают по 10 минут :ph34r2:
    • Машина: ТЛК 80 FZFE. 4ранер 3VZ. Сурф 2LT
    Цитата
    так вот....не встречал ни одного автомобиля (даже если брать 105 крузак геленд или хэ5...) на которых бы смена лампочки ближнего света занимала больше 5 минут....нету такого....не встречал....мож на феррарях или поршах
    на хонде цивик  поменять лампы противотуманок .камасутра отдыхает.а машина не самая дорогая
    • Машина: Toyota Hilux PickUp LN65 1986г.в. 2L, 5МКПП,
    Artem0901
    А втягивающее как ? Сам же пишешь если его обоите (замкнуть вручную пятаки) то все работает.
    Я поменял все вместе. Симптомы были теже, ключ на старт щелчок и молчит.
    Artem0901
    Сегодня втягивающие проверю, эхх опять скидывать стартер
    втягивающие работает!!! Снятый полность работает!!! Помогайте в чем может быть причина. Масса на двигатель провод 25квадрат новый кинут. + до стартера кидал вокруг дополнительный от аккумулятора(эффект тот же).Что еще может быть???
    Если уверен в + и массе от акума, то тогда только остаются подгоревшие контакты в замке зажигания. Они там силовые и когда они "поднашиваются" то многие иль кнопку кидают напрямую или колхозят под капотом силовое реле, на управление релюхой тока с подгоревшего замка хватит, а вот пропустить его достаточно что-бы втягивающее срабатывало как положено уже не может.
    тоже думал об этом, только хотел от стартера провод под капот вывести чтоб напрямую на аккумулятор присоединять и заводить.Холодно на улице ковыряться((( завтра буду эксперементировать)))
     то что оно щелкает и даже замыкает пока снято - еще не значит что работает.
    полностью собранный стартер подключаю к аккумулятору и + подаю на втягивающие, втягивающее срабатывает и стартер крутит!!!! через часик в обход замка зажигания сделаю и будет видно
    завел!!! :party:  :party:  :party:  Распотрошил косу под капотом, нашел провод который идет на стартер,подал + и она ожила
    завтра облагорожу все это дело и можно будет заниматься теплом, но это уже совсем другая тема)))
