    250А, 40В
    250А ниочем. да и не нужен весть этот огород - стандартной схемы пазаглаза лет на 10-20 хватает. даже проблемы изза отсутствия реле стартера чисто возрастная. и решается она установкой этого самого реле.
    • Машина: Паровоз
    Маловато 250А на пуске будет. Там сила тока на пуске(стартера), думаю будет примерно 20 номинальных токов двигателя стартера.
    Че-то сомнительно, такая ударная перегрузка, 20х. Это и зубцы на маховике слетят. Имхо, в пике раза в три, но полевик это выдержит. К тому же их можно поставить два или три параллельно. В инверторных сварочниках они стоят, проблем нет.
    Лучше сделать плавный пуск без рывков. Кстати, тоже несложная схемка.
    Почему это 250А ниочем? Стартер вообще-то берет всего около 100А.
    Изменено пользователем Медwедь
    • Машина: Nissan Bluebrd U14
    Двигатель стартера имеет жесткую пусковую характеристику, как у крановых двигателей.
    А на такой характеристике пусковой ток на превышает 20ном. токов.
    Поэтому, когда у нас есть сопротивление т.е. ограничение по току он очень плохо крутит (плавный пуск сразу отпадает не разовьет он обороты).
    В первоначальный момент запуска двигателя (ротор стоит и не вращается) ток пуска ограничивается омическим сопротивлением обмоток двигателя.
    После замагничивания железа двигателя ток снижается.
    • Машина: Паровоз
    Спорный вопрос. Нужно считать. Если что, пусковой импульс для разгона, после достижения номинального тока, несложно добавить. Но 20-кратный вряд ли нужен.
    Насколько я знаю, в безколлекторных двигателях можно реализовать любую характеристику, лишь бы обмотка выдержала. Коллекторный тоже довольно гибкий по характеристикам, так что это можно реализовать. Сейчас разных схем дохрена, и простейших и с контроллерами. Вопрос только в том стОит ли овчинка выделки.
    за 300А легко перевалит, особенно зимой. но главное:
    - не стОит. почему - я выше сказал.
    Если только в корне переделать стартер и превратить его сразу в стартер , генератор и электродвигатель .
    Но сделать это на коленке напильником и паяльником не получится .
    • Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze
    Правильно ли я понял из этой схемы(http://www.land-crui...ttach_id=86722) , что от ЗАМКА зажигания на стартер плюс подается по черному проводу? У меня на черном проводе с белой полоской (который приходит на стартер) напряжение во время поворота ключа очень маленькое(от 0 до 5 вольт, иногда бывает и 10-12, но очень редко). Если дать плюс на стартер с аккума заводится хорошо.
    Хочу бросить новый провод от замка до реле и на стартер.
    Плюс от замка брать от черного провода?
    Можно ли отрезать старый провод от замка(или он идет еще куда-то кроме стартера) 4runner 1990 механика
    цепь стартера управляет ещё и свечами.
    Можно поточнее, пожалуйста.
    Вообще странно. Если необходим плюс(куда-то кроме стартера) при повернутом ключе на запуск, то авто не заводилось бы с толкача, когда включено только зажигание.
    ОЙПАРДОН!!!! у тя же зажигалка...
    :biggrin: :biggrin: :biggrin: это ж надо так обозвать )))
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN 130 2lt
    Подскажите пожалуйста номер контактной группы замка зажигания. Найти не получается...
    Ничего странного .
    От цепи стартера питается пусковая форсунка и на блок управления двигателем подается сигнал о включении стартера .
    Сам замок зажигания? 84450-35080
    Ничего странного .
    От замка уходит черный провод, на нем плюс, когда ключ в положении "старт" и минус в остальных.
    Схема (http://www.land-crui...ttach_id=86722) для рестайлинга(?).
    У меня дорестйлинг, реле стартера нет.
    не доходит нормальная напруга до клеммы стартера
    что лучше сделать:
    1. параллельно к черному проводу от замка подключить управляющий провод на реле стартера
    2. искать почему напряжение не доходит до стартера, найти причину, устранить и поставить реле как написано выше.
    Тут не ясно как искать, провода в косу уходят.
    Пусковая форсунка = форсунка холодного пуска? Известно ли где соединение проводов на форсунку и на стартер(где черный провод от замка переходит в черный с б полоской и на форсунку)
    3.Проверить приходит ли напруга на форсунку, если и на нее не приходит, то бросить новую проводку до форсунки и стартера от замка
    Сделать все согласно поста #1. Проверено работает.
    не доходит напруга до черного с б полоской провода.
    Сколько приходит на разьем втягивающего стартера(разьем со втягивающего снят).
    5 Вольт маловато может не хватить, реле тупо не притянется. У меня было 6-7 вольт(на разьеме одетом) втягивающее щелкает, а не крутит.
    Релюшку воткни времено в разьем вместо втягивающего, и пощелкай ключом будет не будет реле срабатывать.
    ПыСы а у тебя сигналка не с автозапуском?
