    • Машина: 4Runnet 3vZ,зад LSD,лифт подвески и кузова, 36 SwamperЫ
    И еще вопросик, должен ли один конец обмотки замыкать на массу, а то у меня при прозвонке получается две обмотки?
    Все собрал, стартер заработал!!!!
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Q-LN130W -GKPOT и TLC 105 GX
    Aziat! Извините за глупый вопрос, а какое реле (ну т.е тип, номер)...монтажили в моторном отсеке?
    у меня тож чтото стартер в шелкунчика превратился... Я просто немного дольше ключ держу в положении старта (секунд 20 и потом он раскручивается, но конечно хочется чтоб работал по людски)
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    (секунд 20
    что то очень не правильно! Там делов не много разобрать почистить,  полирнуть контакты, прозвонить обмотку и т. д.
    Я покупал китайца, сопун оказался сверху, не обратил внимание,  утопил его, заклинил он у меня в болоте :ohmy: ,  чистил уже два раза закисшие щетки. Так что лучше не тянуть с этим. Одно дело на асфальте, толкнул его в одну будку и с пол тыка завел, а если в грязи? :ph34r2:
    согласен, но грешу на акумм вчера проехал 200 км, остановился и не завелся, приборка светилась очень тускло, скинул клемму, искры нет. Прикурил от нивы, только перемычку приложил, повернул ключь и завел м полпинка... сдох аккум....
    Изменено пользователем Iraklizh
    Добрый день.  Смкнил акумчик новый на 90 а.ч заместо старого.ну думал забыл обо всех проблеммах. .... 2 дня как похолодало и опять стартер капризничает. Чисто мое субективное мнение, что в сырую погоду чтото там сыреет, и если продержать ключ зажигпния 15-20 сек в положении старта(это после сигнала прогрева свечей) это чтото "подсыхает " (из за тепла в проводке)  и потом раскручивает стартер. Завтра залезу под капот. :(
    С такими раскладами проще управляющую цепь заново протянуть руку стартер перебрать. Чтоб на верочку. А насчет отсыревает это вряд-ли.
    Изменено пользователем volkflesh
    ММДА,  опять не доехпал до ямы. при повороте клоча в старт-шелчек и тишина...
    в мурзилке еше написано про реле стартера но по вибу не могу определить это которое..
    чем нибудь тяжелым по стартеру ударь, а напарник ключ на старт пусть держит.
    смотрел всю проводку, все параметры везде ок, не могу снять стартер лежа под машиной приидется буксировать
    уж не помню писал или нет, но была проблема неконтакта шайбы втягивающего с "пятаками" - то идеально заводится, то только щелкает втягивающее. сердечник пришлось укорачивать на наждаке - видимо не родной....
    Был у меня подобный сюжет! Поддерживаю!
    Сегодня с утра возился со стартером. Снял его без ямы лежа под и сидя над ДВС...отвез к электрику...
    шайба бендекса будь она неладна... заменили, почистили..  привез, поставил, опять шелк и тишина....  короче начал проверку сил. проводов заново и нашел, что клемма для второго акума вся закисла..
    (она изолентой обмотанна...)  разобрал, почтстил, собрал-стартер крутит с полпинка...  я так думаю что из за этой клемы контакт на стартер был плохой и вся лабуда от этого...
    Но мы же легких путей не ищем :)
    Зато у тебя теперь стоит обслуженный и исправный стартер.
    Это как в медецине! Заболел, лечим то что, что болит, а не почему!
    • Машина: Hilux Surf 1991 LN130 2L-TE AT, RX300
    Посоветуйте что нибудь, у меня такая проблема. В определённый момент стартер стал медленно крутить двигатель, прям вж-вж-вж... он конечно заводится в итоге, но с приходом морозов жду беду. При этом если сделать чтобы двиг не заводился (у меня 2l-te, фишку скидываю с датчика оборотов насоса) то он постепенно раскручивается, секунд за 6, до нормальных оборотов двигателя, как раньше. После такой раскрутки провода на акб жуть горячие, обжечься можно. Явно что стартер слишком много жрёт по началу - то ли ему что то мешает то ли контакт...Напряжение при "вялом" кручении стартером на акб проседает до 8,5В, потом, с раскруткой, поднимается до 10 или около того. Пока некогда возиться с машиной, езжу так, уже месяц наверное, ничего не меняется. Ах да, когда отпускаешь ключ если двиг не запускается то слышно как останавливается якорь мотора стартера, т.е. он вроде не клинит...
    Ревизия клем, пятаков на втягивающем, и обязательно ревизия щеток стартера. Короче стартер снять и обслужить!
    Что заранее прикупить чтоб без машины не сидеть долго? Ну щётки понятно, может подшипники какие?
    • Машина: 4runner
    Втулки, проблема в них. Не затягивай с ремонтом, иначе на стартер попадёшь
    Изменено пользователем K10Slon
