    • Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze
    5 Вольт маловато может не хватить, реле тупо не притянется. У меня было 6-7 вольт(на разьеме одетом) втягивающее щелкает, а не крутит.
    Релюшку воткни времено в разьем вместо втягивающего, и пощелкай ключом будет не будет реле срабатывать.
    ПыСы а у тебя сигналка не с автозапуском?
    Сигналки у меня нет.
    Я под капот вывел провод от втягивающего, убранный в гофру и готовый к подключению к реле. Пока завожу двигатель соединяя провод с плюсом аккума.
    Думаю не правильно ставить реле на провод, если напруга там гуляет как ей вздумается. Даже если заработает, то ненадолго. Когда мерил напряжение последний раз, там было меньше 3 вольт.
    • Машина: THS 130 3VZ+АКПП 1991
    Пусковая форсунка = форсунка холодного пуска, да одно и то же, скинь с нее разьем и померь на нем сколько приходит.
    Чтоб выяснить куда дальше копать.
    напряжение на форсунке такое : включаю зажигание, поворачиваю "старт" напряжение 4 вольта первые полсекнды, дальше падает до 0.05, отпускаю ключ в положение зажигание, напруга 0 (0.01) опять поворчиваю ключ - 0.05. Если выключить зажигание и включить заново, и потом повернуть ключ на "старт" первые пол секунды есть 7 вольт, потом 0.05. Напруга всевремя разная(2-10 вольт) и падает через полсекунды
    Вообщем беда с проводкой после замка зажигания. Еще раз проверил, на черном проводе от замка уверенные 12 вольт при повернутом ключе "старт"
    Может это поможет выкопировка с легионовоской книжки.
    С замка конечно проще всего взять, раз там есть 12В, но это же колхоз.
    Хотя у меня у самого после прежних владельцев там полный ахтунг. :puke: .
    Два года причесать полностью не могу.
    Где нибудь в разьеме косы окисел сидит.
    в каких местах можно вскрыть проводку для замера напряжения?
    А может это и нормально что напряжение на форсунке всего полсекунды, там ведь есть реле времени?
    нет такого .
    нет такого .
    т.е на форсунке должен быть плюс все время пока ключ в положении старт?
    вот тут реле изображено
    Да , на холодном моторе
    это температурное реле
    Всю косу дербанить чтобы найти потери?
    Про форсунку вроде понял
    Изменено пользователем konstantin-k
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER II
    Блин, не знаю в тему или нет, но у меня такая хрень. Включаю зажигание, норм, далее поворот ключа(стартер)- тишина, отпускаю, еще раз и заводится. И такая хрень всегда. В мороз приходится минут 10 ключ проворачивать. АКБ менял- не помогло, контактная группа- тоже не то. Не могу понять, если стартер, то симптомы необычные какие то. Подскажите что это!!!!
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN 130 2lt
    Пятаки стартера проверял? Если там все в порядке, искать плохой контакт в проводке
    СПС проверю отпишусь
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E (90 г.), МКПП
    Мужики раскажите что нужно сделать если стартер на прямую крутит когда провод на + кидаешь, а так раз на раз, замучил он уже была подгаревшая контактная группа в замке заменил провод минусовой тоже поменял кинул сверху масса хорошая, силовой от стартера обтянул медной трубкой, вроде бы все куда капать что искать, проверил акум на плотность показал 1.25
    прочитать первое сообщение  в  этой  теме  .
    Ок спасибо тоесть не хватает реле, стартер ксати новый
    • Машина: LJ79 3L
    Возник вопрос
    как видно из мануалов на 3мяу 2 вида стартера маломощный и многомощный
    как понять какой стоит у меня не снимая стартер с машины.
    и какие стандартные детальки обычно требуются для ремонта стартера (втягивающее, пятаки - что еще? )
    На моторах серии "L" ставятся два типа стартеров на сколько знаю, как отличить один от другого? Подскажите пожалуйста кто в теме?
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61 89. 3L
    Один толстый такой, другой тонкий, к вечеру могу выложить фотки для сравнения, если надо
    Надо надо!!!
    А на наклейках иль табличках есть обозначения сколь он кВт...?
