    • Машина: Admiral
    на 2кВт клеммы на пятаках М8
    на 2,7 кВт - М10.
    еще на 2,7 кВт на корпусе мотора есть привареный кронштейн с болтом - прикручивается к дополнительной опоре на блоке.
    Изменено пользователем Geny
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61 89. 3L
    вот обещанные фотки. сорри - вчера с телефона не смог закинуть
    вот еще
    Нифига-се разница))) спасибо!
    А тот что поменьше не китаец случайно?
    • Машина: Admiral
    не, не китаец..))
    ну зато в работе я разницы не заметил никакой
    В теплое время года думаю и не заметишь, а вот когда мороз под 40 и выше думаю разница должна быть хорошо заметна?
    насколько я понял, в маленьком стартере стоит другой редуктор, который так же бодро раскручивает маховик меньшим током, как и большой стартер.
    причем важно, что большой стартер - это старый (он был у меня еще на 2L старого образца) а маленький - новый (он у меня стоит на 3L 97 года). может я и ошибаюсь, но новое обычно лучше старого.
    ну и чисто субъективно - разница в работе незаметна
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    А мелкий точно с дизеля? не с 3VZE?
    • Машина: Admiral
    точно..
    у меня на 3L такой стоял.
    Крутил кстати хорошо.
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
     У меня китаец маленький 2 кв.(фабричный) на 3L стоит зиму пережил без вопросов. стартер включается с кнопки (вместо замка заж.) маслает так же как родной до поломки. Отличается от японца, только, полным отсутствием маркировок. И главное, купив китайский стартер - разобрать, смазать, проверить провода катушки  втягивающего ( возможны касания проводов к корпусу)!
    Изменено пользователем volkflesh
    • Машина: 4Runnet 3vZ,зад LSD,лифт подвески и кузова, 36 SwamperЫ
    Парни подскажите, стартер чет не крутит. Включаю зажигание насос пищит и щелкает релюха в салоне у бардачка,а стартер не крутит. До этого снимал коробку и отдавал машину на сварку(мозги снимали).
    • Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze
    Проверь фишку управляющего провода на стартере(может слетела, если на месте то неплохо бы на ней замерить напряжение, когда пытаешься заводить), кстати какого года машина?
    Изменено пользователем konstantin-k
    фишка на месте, напряжение надо смерить. машина 94г.
    Изменено пользователем Sauvik
    напряжение на проводе 9,5 вольт
    попробуй плюс туда дать с аккума, только заранее проверь нейтраль в коробке.
    нифига не происходит..
    Даже не шелкает втягивающее? Получается что в стартере дело, если силовые провода к нему нормальные идут
    Не щелкает. до этого все норм было, что могло с ним случится?
    • Машина: taro
    аккумулятор заряди. провод массовый посмотри. 9.5 вольт явно маловато будет.
    Акумы разные пробовал, вообщем вскрыл стартер и обнаружил заклинивший подшипник бендикса, думаю дело в нем. на днях найду подшипники и все соберу и попробую.
