    • Машина: SURF 3RZ, 2000 год, RH
    Перебрать надо было редуктор перед установкой. Это рейку тяжело перебрать, а редуктор за полдня собрать-разобрать с полной ревизией не сложно, зато ездишь потом долго и спокойно. Ладно, первый, но второй я бы уже перебирал.
    Не совсем понятно, как могло заклинить муфту отключения полуоси так, чтоб она перестала вращаться, у нее там места полно. Наварилась и расперлась где, она там из трех частей состоит.
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Други, на полуосьной наварено не много, оно не может являтся причиной поломки оси сателитов.
    Не много? Как сказать.... В качестве иллюстрации: аналогичная проблема "сваривания" сателлитов с осью встречается на автомобилях с хабами (без ADD), если один из хабов недоразмыкался. Тогда сателлиты вращали не просто огрызок, а целую полуось со ШРУСом. И этой нагрузки вполне хватало (известны случаи) для благополучного "сваривания" оси сателлитов при продолжительной скоростной езде на 2WD. Думаю, что подклинивающий огрызок может создавать ни только не меньшее, но и большее сопротивление вращению, чем инерционная масса целой полуоси со ШРУСом, а следовательно и увеличивать нагрузку на сателлиты и ось.
    VADUS, условия твоего приведённого случая аналогичны продолжительному буксованию под нагрузкой!(одной сторны) Вот только ДАЖЕ ЕСЛИ производители не подсчитали возможное выделение тепла при трении и как следсвие сваривание элементов переднего редуктора, и не предприняли для этого меры тогда я пас. В данном редукторе подобное заложено КОНСТРУКТРАМИ. Более того, на радиусе полуосьного сателита, возникшая приварка, не могла оказать ТАКОГО продолжительного сопротивления для движения орбитальных сателитов! Поскольку разница в радиусе "приложения" более чем около 2-х... кроме того привариваясь к корпусу сателитов вся конструкция работает как БЛОКИРОВКА!!!! и ни коим оборазом не влияет на приваривание орбитального сателита к оси... Ну как до вас достучаться???
    Давайте отстранимся... и взглянем со стороны, что вероятнее? То что всё было перегазовано ?? или то что человек безумно быстро ездил много тысячь, с не верными смазками в шрусах (вопрос напрашивается, а каие должны быть смазки, чтобы ТАКОЕ сопротивление оказывать??)??? Или несколько раз выливал масло из моста???
    • Машина: сурф-185 резина 35" броня по кругу.Бодик 2".Подвеска2"Задний мост от Прадо 90 с эл.блокировкой.Спальник.Диодная люстра Передний мост Трутрак
    Здравствуйте! Порвал передний редуктор в ноябре . Заказал с Владика ,перед новым годом пришол контрактный ...поставил ,а 4-го марта умер и он....не знаю что и думать...завтра буду разбирать
    Вот если бы ты купил новый редуктор и он умер , то можно было бы думать . А контрактный мог умереть на следующий день , потому как он пользованный и неизвестно как и кем пользованный .
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    друг на 90ой праде тоже сломал редуктор.
    главная пара на 90ом праде и 185ом сурфе одинаковая?
    и пара от 130 сурфа подойдёт?
    • Машина: Pajero IO 1998, Jaguar X-Type 2003, VAZ 21214 2002 были, Surf 185 1997, 1 KZTE, теперь уже тоже был.. ВАЗ 21214м, 2013гв
    если передаточное число совпадает, то редуктора одинаковые
    • Машина: Surf 185 1kz-te, Tough Dog suspension lift+2'', ARB Airlocker перед и зад, лебёдки Ironman Monster Winch 9500 перед и зад.
    +100.
    Я как то порвал свой передний редуктор в хлам, и сателиты и потом осколками сателитов пары покромсало. Купил контрактный, на вид был идеальный (как новенький), вскрывать не стал, поставил, масло поменял и поехал. Через год, при усановке АРВ-ой блокировки, сняли и вскрыли редуктор, каково же было моё удивление, когда на венце главной пары я не увидел одного зуба, при этом ни его самого ни осколков ни даже стружки в редукторе не обнаружилось. Пришлось снова покупать контрактный (ради новой ГП). Так что покупка контрактника это лотерея.
    • Машина: TLC80 1HD-T
    ГП 185 и 90 одинаковые.
    переднаяя ГП от 130 другая.
    ГП 185 и 90 одинаковые. Там все одинаковое за исключением муфты. Вместо которой у прадо проставка.
    Какой контракт ?нет такого уже давно.
    • Машина: toyota hilux/4runner 22r; rn135l,33gudrich,лебедь
    Друзья, поразмышляем???
    а кто нить проверял,на 2wd снимается нагрузка с редуктора,или только полуось размыкается.возможно раздатка не отключает мост?
    Собственно продолжаем... кто там говорил что не газует??? :no:наплавило металл на размыкаемую заглушку...
    Кишки все от пришедшего, заглушка полуосьного сателита от старого...
    Други! Может у кого завалялась эта самая заглушка полуосьного сателлита которая на фотке, новую заказывать ждать месяц надо, а так не охота... Соскучился уже по трактору своему
    Изменено пользователем fred_fighter
    Разобрал второй редуктор ....картина- один в один ...сломаны три зуба на венце и сателиты срезаны и главное при одинаковых обстоятельствах (в первом случае ехал по тайге по буранице и обьезжал впереди застрявшую машину .завалился набок...хрусть.во втором случае точно так-же -обьезжал...хрусть)Я в печали неужели Сурф 33-е колёса в снегу не переваривает
    Да все он переваривает. Я на 34х сильверах откатал лето и зиму в ебенях... живее всех живых. Правда я езжу аккуратно.
    Ключевое слово аккуратно!
    Короче начал собирать редуктор, привезли орбитальные сателлиты, странные... В загашниках у меня были оригинальные и те и те сателиты, но орбитальные какие-то не те...по обработке и форме отличаются, фотки не могу приложить, ща уменьшитель фот загружу и попробую...
    Сори за ОФФ... есть у кого ссылка на рабочую прогу по работе с фотами???:rolleyes: :rolleyes:
    выложи на маил, и ссылку кинь, качество нормальное хоть будет, люди лучше разглядят
    Что из них оригинал?
    Вот тот который "остроконечный" имеет на рабочих поверхностях риски... я в замешательстве, нткогда таких не видел...
