Patrulevna
Ставит ли кто картонку перед радиатором на дизель?
    • Машина: PRADO-95, PATROL-260, УАЗ-469
    Спасибо за ответы. Просто в этой машине затруднен доступ к радиатору системы охлаждения и если я не ошибаюсь, картонку установили перед радиатором кондиционера, в связи с этим и возникло беспокойство не навредит ли это.
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T, АКПП +3 305/70R18
    Я не ставлю, машина во время движения, нормально прогревается до рабочей температуры, и обе печки её не выстужают. Помоему радиатор кондея, отчасти играет роль картонки.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993, LN130, 2L-TE
    Может и повторюсь, кинь то тогда ссылочкой если не трудно. Хотелось бы уточнить-на Прадо 95 с 1KZTe с АКП, если закрыть радиатор не наредит ли она, другово она ни чего не перекроет?
    Зависит от погоды в вашей местности. У нас на Чукотке ставят,проктически все,так-как морозы за 40 еще и с ветром.
    А кто нибудь подскажет номерок штатной шторки на 80-ку ??? Спасибо большое!!!
    53180-60010
    Да и сама тойота на 80ки шторки ставила
    Кстати, когда эту шторку уже можно будет снять весной? Или надо снимать? При какой температуре?
    • Машина: Surf 130 ,31\10.5 мт
    Ага, а за Уралом значит все ерундой занимаются утепляя мотор. Да и сама тойота на 80ки шторки ставила, жалко сейчас перестала.
    Ох уж эти сказочники:D...
    ТО (Будемискать)Interceptor в Москве живет тут картонки не нужны, а за Уралом ...
    тогда вопрос зачем перестали ставить шторки и каков тепловой баланс исправного дизеля в градусах С, с картонкой и без нее.:applaude:
    Изменено пользователем Nail32
    • Машина: )
    я и на бензинку ставлю картонку
    приятно это в мороз - быстрый прогрев, долгий остыв
    и жар из печки
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1990 3VZE мкпп
    Без картонки перед радиатором у меня в морозы вообще по большому кругу антифриз не гоняет,температуру кажет нормальную,а низ радиатора всегда холодный.Только картонка и спасает,тогда система охлаждения работает полноценно.
    • Машина: 80 VX HD-T
    :lol:
    Изменено пользователем XESHA
    Почему перестали ставить не знаю, ну к примеру у меня 105 и бьётся как араб, а температура на датчике будет одинакова, только без картонки, прально говорят, будет гонять по малому кругу. Собственно картонка это дело сугубо личное, хочешь ставь, хочешь нет, только с ней лучше зимой и прогрев и расход меньше.
    • Машина: Hilux surf 130 1KZ-TE, MarkII 90 1JZ-GE
    В начале зимы установил цифровой термометр с термопарой. Пару прикрутил хомутом через термопасту к выходному патрубку ож на двигателе, место монтажа утеплил чтобы не обдувалось карлсоном. Трасса, 100кмч, Т за бортом -2-5, градусник кажет 77-79 градусов. Трасса, 100кмч, Т за бортом -15-19, градусник кажет 71-73 градуса. Вчера поставил "зимний картон" между радиаторами и перекрыл 4/5 площади радиатора ож. Еду, трасса, 100кмч, Т за бортом -15-17, термометр выдает 90-92 градуса, разогнался до 140кмч и увидел 96 градусов. При снижении скорости вплоть до остановки температура падала до 75-85 градусов. Вот и чудо-картонка. Вопрос- какая рабочая температура у казета?
    • Машина: TLC FJ 62
    Я тож с kartonka зимую,хоть и бензик! ;)
    XESHA! Зачем с таким радиатором картонка!?
    Наклейку сам фотошопил или в нете попалась? :ok:
    Тюненый вариант. :D
    • Машина: Прадо - 95 1KZ-TE
    Если рабочий термостат, то и картонка не требуется. И пусть себе хоть целый день по малому кругу гоняет жижу.Живу в Челябинске, а у нас утром -30, днем -8, замучаешься картонку бегать ставить и снимать.А если по трассе валишь 110-120 км\ч, то мотор с картонкой при любой температуре за бортом вскипятить запросто! Проверено и на KZ, и на 3L.
    Если система охлаждения исправна, вся, и внутри и снаружи, не кипит и не закипит, а по трассе и ХХ остывает, чуть начинает подниматься температура когда на пониженной по снегу бьёшся. Кто и сам вентилятор снимает на зиму и не кипят. Так что картонка к твоим кипящим машинам отношения ни какого. Опять же утеплять/ не утеплять дело сугубо каждого, как и кипеть;).
    Я шторку сматываю аккурат с переодеванием летней резины - когда лед сходит - где-то начало-середина апреля.
    От того, что антифриз по малому кругу гоняется - проблема недогрева мотора не решается. Карлсон просасывает через радиаторы ледяной воздух и выстужает мотор, причем неравномерно, а так же всё подкапотное пространство. Особо страдает первый цилиндр, который и так менее всех греется.
    • Машина: TLC 105
    ...А если по трассе валишь 110-120 км\ч, то мотор с картонкой при любой температуре за бортом вскипятить запросто! Проверено и на KZ, и на 3L.
    ..+1 и на новом 105 с 1HZ.
    Если система охлаждения исправна, вся, и внутри и снаружи, не кипит и не закипит...
    не согласен, греется почти до красной зоны (вовремя заметил!) при -45-47. Кто бы рассказал - сам бы не поверил, но факт!
    • Машина: Lexus LX470, Toyota Land Cruiser 100? Lexus GX470
    На ЛендРоверах есть специальный оригинальный шаблон, по которому картонку вырезают :)
    Видимо наше российское представительство постаралось :)
