    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    в чем прадик 95й слабый . если колеса от кировца не ставить то вроде все нормально держится уже 1год юзаю 35т км проехал ни чего не делал . паралельно сосед прадик 72 юзает уже 2 двиготеля сменил 2л точно не знаю но атмосферник 4хцилиндровый дизель. и постоянно кулаки перебирает толи масло гонит толи гранаты . а мы с ним постоянно на рыбалку вместе ездим он на своем я на своем и проходимость у нас с ним одинаковая где я сажусь там и он садится или на оборот. обе машины у нас в стоке . калосальной прочности у его прадика 72 я не заметил ковыряется он больше и чаще чем я со своим 95тым и пыльники я ни разу не рвал. за год владения поменял только перед колодки и вот щас хочу рулевые тяги поменять и все.
    • Машина: Surf 185 1kz-te 96год
    Не парь мозг с китайским АРБ. Нет денег на настоящий - поставь Труетрак, или накопи.
    П.С. В Инете, по-моему на Ю-тубе, был ролик сравнительного лабораторного теста китайского и оригинального АРБ. Китай очень быстро поломался, и именно блок, а полуоси целыми остались. У АРБ наоборот.
    убедили! лучше или накоплю или локрайт поставлю а передок трутрак.
    от 130-го передняя пара не подойдет.
    у меня опыта нет в сравнении ГП от 130 и 185. жаль что не подойдет хотел деньгу на этом сэкономить. просто дарят как говориться ток вывези. тогда зад надо подсчитать какой на 130 и купить на передок такойже ток от 185?! или это вообще не вариант?тащить с ебея аля тюнинговые?
    Зад у 130 и 185 одинаковый на нем можешь сэконимить посчитав передаточное отношение и купить реверсивную пару на ебеу в передний мост еще желательно сразу взять установочные комплекты там кольца , краска и подшипники есть, локрайт только с заменой дифа если у тебя лсд
    Про ЛСД считаю надо остановиться поподробней. Выше когда я перечислял всё что можно вкрячить в перед и зад, безусловно, говорил в общем про модель 90-го и 185-го. Поясни, плиз, подробно, почему нельзя в ЛСД поставить тот же ЛокРайт или Локку. Я сам не ставил, но знаю, что вроде корпус дифа остается и при установке ЛокРайта в диф с ЛСД там что-то не подходит. Ты ставил, поясни, всем будет интересно, ну и чтобы на грабли не наступили.
    То grifer
    Какие ГП у тебя сейчас стоят?
    Если думаешь остановиться на 33-х колесах, ИМХО, зачем тебе пара больше 4,56?
    Но такая пара идет в оригинале на твое авто, только с другим ДВС (можно от Прадо). Зачем этот велосипед со 130-м и заказами с е-бэя. Заказал оригинал, ну плюс начинку хвостовиков и счастье.
    П.С. В Инете есть калькуляторы, которые рассчитывают при увеличении колес какая необходима ГП.
    Изменено пользователем КАА
    • Машина: Toyota TLC Prado, 1KZ-TE, 1998 г.в.
    To: KAA
    Как ведет себя трутрак именно на Prado на асфальте, снегу, в грязи (управляемость, траектория движения)?
    Ситуация: надо очень быстро повернуть налево на перекрестке, как входит в поворот?
    Поведение на скорости больше 100 км.?
    Локрайт нельзя поставить в диф от лсд так как геометрические размеры и конструкция у него немного отличаются от открытого дифа как как там нужно еще и комплект фрикционных дисков размести справа и слева.post-26160-0-10884900-1362117650_thumb.jpgpost-26160-0-33904300-1362117675_thumb.jpg А вот так выглядит локрайт и открытый диф правда это 7.5 дюйма двух сателитный, но он мало чем отличается от 8 дюймового post-26160-0-68586200-1362118058_thumb.jpg с локой пока не встречался ну она аналог локрайта
    To: KAA
    Впечатлениями о поведении Труетраков в обоих мостах периодически делился в разных темах.
    По сути:
    1. На асфальте их практически не заметно, кроме очень небольшого усилия на руле при поворотах.
    2. Расход бенза подрос по среднему на 2 литра на сотню.
    3. На зимней дороге машина идет устойчивее, в том числе в поворотах.
    4. Влияния на управляемость кроме п.1 не заметил. Быстро или нет входит в поворот, без изм.
    5. Свой чисто ради проверки разгонял кратковременно до 150 км/ч. На постоянной основе у нас тут особо не разгонишься по пробкам, но на 100-120 ничего необычного не заметил (эти скорости использую часто).
    П.С. Чуть раньше с юмором описывал ситуацию закапывания в снежную обочину левым боком. Но, суть в том, что без Труетраков я бы не вылез сам так быстро, так гребли именно все 4.
    У Пушистого Я есть видео, где хорошо видна работа именно двух Труетраков на 185 Сюрфе в глубоком снегу.
    Спасибо за ответ по всем пунктам.
    Вопрос: у Вас машина на двух трутраках, а у меня в заднем мосту стоит жесткая, как будет вести себя машина
    зимой, если перед гребет 2 колеса а зад нет?
    Изменено пользователем WIS
    че это на вас нашло, мужики?
    Это ж мы о сокровенном.
    Надо ж где-то скупую слезу уронить.
    Никто и не спорит что 185 Сюрф и 90-й Прадо хорошие машины и надежные. Каждый под свои задачи ищет и по возможностям.
    Моё ИМХО из последующих лучше-то нет.
    Я лично про 78-й при покупке своего имел недостаточно инфы, и подсказать-посоветовать-обосновать было некому.
    ИМХО, с точки зрения туризма-экспедиций и по соотношению цена-качество-надежность 78-й :ok:
    Периодически читаю отчеты про экспедиции, 78-е достойно выступают (например магаданская экспедиция)
    Москва-Магадан-Москва. 53 дня полного "ТАГИЛА"...
    Тогда уж сначала напиши, какие блокировки стоят спереди и сзади.
    Штатно межосевая и задний мост жесткий тоетовская.
    Я имел ввиду поведение зимой в повороте (затяжном) с газом, если спереди поставить трутрак?
    Ну и ничего не будет, имею ввиду плохого.
    У Труетрака принцип не такой как у той же Локки или Локрайта, ну или АРБ-переднего в заблокированном состоянии. Вот там ДА, надавил на газ - ВСЁ, полуоси как сварены.
    Труетрак работает мягко, поэтому в поворотах, как резких, так и затяжных его практически не ощущается, кроме п.1 выше. Все с блоком впереди боятся поехать прямо - у Труетрака этого нет. Проверено и летом и зимой и на сухом и на мокром асфальте, в гололед, по накату, в глубоком и не очень снегу. Единственно, где не проверял так это в глубокой грязи-глине, ну чтобы по ось и глубже. Для меня не актуально....пока.
    П.С. смотри выше рекомендации от разных форумчан по установке: сзади жесткий (причем можно разный), спереди Труетрак.
    У тебя сзади я так понял тойотовский штатный электролок, что есть гут.
    Если поставишь Труетрак вперед думаю не пожалеешь. Можно кстати и АРБ.
    Но, это уже из области религии, задач, ну и способности заломать трансмиссию (если голову не включать).
    Я ленивый, напрягаться не люблю, а Труетраки знай работают. И превращение авто в полного проходимца делается одним движением рычага раздатки, причем на любой скорости (засадные случае не берем).
    стандарт 4.11 вроде так их называют
    Все это очень радует, скорее всего буду себе заказывать Труетрак в передний мост.
    Номер 911A342 дешевле, чем 911A644 наверное можно заказывать по старому номеру?
    ни разу не покупал на E-bay теперь надо разбираться.
    Вот посчитай передаточное число ГП для нужных тебе колес, результат округлять в большую сторону.
    http://jeep.auto.ru/Tires/index.htm
    644-й это тот же 342, только как говорят рестайл, лучше 644, как более новый.
    Есть люди которые возят из штатов.
    Прочитай посты 60 и 67, а лучше тему сначала - все есть и где купить и отзывы и как установить и где установить в Москве.
    644-й это тот же 342, только как говорят рестайл, лучше 644, как более новый. Есть люди которые возят из штатов.
    На форуме drom писали, что заказывали 342 а получали 644
    Контакты людей можно?
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    У нас на форме есть люди кто тягает с япии и с америки, например SASH, много чего через него уже заказывал и от туда и от туда.
    получается 4.56 заглаза хватит.
    Вариант 1
    Блокировки для TOYOTA HiluxSURF-185, 215, где достать, как установить
    Вариант 2
    Через Джона Траволту, зовут Евгений. Я заказывал через него и передний и задний блок
    200MPH.RU - ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН - ТЮНИНГ из США и ЯПОНИИ. СОБИРАЕМ КОНТЕЙНЕР из США!
