    • Машина: Admiral
    История болезни:
    Вчера вечером выезжаю первый раз после замены двигателя. Двигатель запускается с первого тыка, работает ровно!
    Часа два вечером покатался, никаких проблем отмечено не было. Оставил ночевать на улице у дома.
    Сегодня утром "-15". Сажусь, реле свечей отраватывает, поворачиваю ключ на старт - аккум три раза кое-как проворачивает движек. Короче аккумулятор был недозаряжен+холодно. Подношу рядом стоявший Шевроле Спарк, беру у соседа дохленькие провода, подключаю. 15 мин. заряжаю, пробую - свечи сразу высасыват аккум. Отключаю реле свечей, подзаряжаю 10 мин, кручу - двиг крутит 2-3 сек, потом аккумулятор сдает.
    Беру быстрый старт, скидываю патрубок с турбины, пшикаю раз 4-5 в хайло ей, кручу - явный подхват и резкий стоп. :focus: Жду, кручу снова, очень жестко крутит аж стук какой-то, потом вроде мягче. Заряжаю аккум мин 15, пшикаю еще 3-4 пшика в турбину, вдогонку двигатель запускается, работает ровно, но жосткопипец!
    Мин 20 грею, звук двигателя приятно ласкает слух... Поехал прокатиться, заехал на кольцевую трассу за городом, дал три круга, двигатель первый раз нагрелся таки до 80 градусов, потом снова остыл до 70-ти. Работает очень мягко, ровно...
    Заправил 20л лукойла. Поездил еще час. Заехал к знакомому, у него сурф 2L-T, прокатились, он отметил, что мой - бодрее везет, чем его. Останавливаемся, все Ок.
    Пару раз нажал на газульку (на месте)посмотреть на предмет дымности выхлопа, сбрасываю газ - холостые падают до 500 об/мин, двигатель завибрировал сильнее, но перебоев нет. Нажимаю на газ - появился дым. Сначала черный, потом, когда двигатель стал глохнуть на холостых - вообще сизый, черный, белый - все вперемешку короче. Двигатель заводится плохо "вдогонку" с газом. Кое-как уезжаю на первой передаче, на второй не тянет даже по прямой. Никаких стуков, посторонних звуков в двигателе нет, работают как - бы не все цилиндры. Сзади шлейф страшного выхлопа, который режет глаза. Температура растет на глазах... На 90 градусов останавливаюсь, даю вентиляторм остудить немного радиатор, завожу, температура падает до 70 градусов, вызываю эвакуатора, еду в гараж. Перед гаражом завожусь, на пониженной заезжаю.
    Масло - уровень, чистое. Антифриз - уровень, чистый. Давление масла - отличное, при проворачивании стартером тут же тухнет контролька. Двигатель заводится но работает как будто на 1-2-х цилиндрах, иногда в шноркель отдаются хлопки звонкие.
    Снимаю клапанную крышку. Меряю зазоры клапанов - в норме.
    Выкручиваю свечи накаливания - все разные по длине хер поймешь от чего...
    Кладу чистую картонку сверху, прижимаю грузом, кручу двигатель (помощника не было решил так..). Смотрю картонку, на картонке - четыре жирных пятна от выкидываемой смеси из отверстий свечей.
    Перед установкой двигателя весь привод ГРМ поменян исключительно японскими деталями Койо, NSK и п.т.
    Форсунки выставлены 150-155.
    Ну и соответственно вопрос:
    что же случилось с двигателем так резко? Хотя "резко" не подходит наверное...
    Наверное секунд 30... без стуков и лишних звуков он от абсолютно здорового перешел в предсмертное какое-то состояние!
    :sos: :sos: :sos::cry: :cry: :cry:
    Изменено пользователем Geny
    компрессию померить бы, потом метки посмотреть, а потом насос. как то так.
    ну а так - хорошо бы покататься на стоковом сначала, посмотреть на него, потом уж турбу корячить. хотя наверно тут турба не причем. обороты падают дым сизый - может соляра в насос не идет, подсасывает где то?
    Изменено пользователем peress
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Компрессометр 100%
    Маслозаливную пробку сними, посмотри, если сапунит, может колечки поломало.
    Вообще 3-4 раза пшикать пуском... -25 при условии если поршневая мёртвая куда не шло :blink: а в твоём случае... кто так научил??:ph34r:
    Изменено пользователем bodydoc
    • Машина: Admiral
    Компрессию мерять можно через свечки, или надо форсунки снимать?
    Он и раньше сапунил похоже.. за 5 часов общей работы двигателя весь тракт до турбины и после - в масле!
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    Я бы начал с проверки топливопроводов......запитал от бутылки, минуя даже фильтр с лягушкой.......
    Был подобный синдром у бати на микробе......думали все пипец.....дымит, коптит, не едет, глохнет, ..... а оказалось что просто сеточка на приеме ТНВД забилась насмерть.......почистили-продули и о чудо! Мотор снова как новый!!! Я сам даже не думал что дизель может так отвратно себя вести только из-за этой сеточки.....
    Через свечи, только гайки на форсунках ослабь
    Проверь аккум(возможно какой то дохлый) а уж потом свечи
    • Машина: Admiral
    To: @Ghost-51,
    так дело то не в нем... Я ж написал, что он разряжен.
    А длина свечей от аккумулятора вроде как не зависит.
    Проблема не в этом!!!
    • Машина: Admiral
    А можно скинуть фишку с ТНВД, или надо обязательно гайки ослаблять на форсунках.
    Я нашел компрессометр с резиновым наконечником. Хватит ли человеческой силы удержать его при проверке? Манометр до 40.
    1. да, достаточно фишку скинуть
    2. Да, хватит
    Важно, чтобы компрессометр был для дизеля.
    Если не хочешь себя обмануть, замеряй на отстоявшейся машине, чтобы масло стекло из цилиндров.
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    To: @Geny, по моему нет, резиновые для бензинок, для дизелей идут с резьбой и ниппелем внутри.
    • Машина: Admiral
    Ниппель похоже есть, но конец резиновый... короче буду пробовать!
    Машина со вчерашнего дня отстаивается, что ей еще делать... она же не ездиет... :cry:
    Однозначно да. :) Держать только сильнее надо.
    И для бензинок тоже бывают с резьбой.
    • Машина: LJ71, Delica
    Протяни шину свечей там где на нею + приходит, в суботу распылители менял сегодня изъе...ся не мог завести, думал топливо ушло, а оказалось шина не прикручена.
    Ищи нормальный дизельный компрессиометр. Этот для зажигалок. Может ты его и удержишь но будет большая погрешность при измерении. У дизельных компрессиометров шкала обычно до 70 бар и они вкручиваются а не прижимаются так как бавление большое.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    Жень, сделай такую штуку и меряй через свечи
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    И покажет она ему килограмм на 10 меньше чем есть.
    Обосную - объём камеры сгорания кубиков 50, в этот "переходник" кубов 5 войдёт однозначно, 10 возможно. Нифига так "приборчик" получается?
    Пусть меряет своим резинковым, ну не придавит как надо ещё раз померяет, пальцы-то не поотрывает, просто пшикать будет где ненадо. Шкалы в 40 кг - с офуенным запасом для любого дизеля, тем более хоть раз заводившегося.
    To: @Ziliboba, поддержу однозначно!
    В переходнике отверстие 3мм, какие 10 кг?
    Щас все манометры идут со шлангом, получается все врать будут?
    Ему давление надо знать, чтоб решить че с двиглом делать, +- кг роли не сыграют
