matroskincat
Ответ всем про Чарджер и наддув
    • Машина: Supra&FX35
    Ответ на топик
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=11981
    Я валяюсь:)))
    Все хотят ганарейку за копейку.
    Послушайте же единственного грамотного человека "PTerekhov"!!!!!
    ( Э, господа, Supercharger Kit на 5VZ-FE даже в США стоит под 5 килобаксов, а вы за 2,5 хотите smile.gif К тому же придётся менять фрикционы на усиленные, и нужен гидротрансформатор с измененной характеристикой.)
    (Ген, я ОЧЕНЬ плотно изучил вопрос, и если всё делать по уму, то потребуются еще 6 (4) форсунки повышенной производительности, или так называемый 7th injector kit. С ECU тоже не всё просто. Для согласования данного девайса с новыми форсунками потребуется адаптер.
    Просто я ВНИМАТЕЛЬНО прочел отчет одного американца об установке суперчарджера. В итоге, после всех переделок образовалась некислая сумма.)
    Если вместо фразы " у меня на джипе чарджер ТРД" вы хотите ещё и поехать, то предполагая желание получить сил 500- 700 и нежелание жить в сервисе предлагаю следующие доработки к вышеизложенному списку :
    1- нужно добавить :к форсункам- топливные рейки, магистраль и топливный насос(или два), всё повышенной производительности( чтобы поршни не стекли в поддон)
    2- доработку всего выпускного тракта
    3- обязательно мозги+ модуль усиления зажигания
    4-к АКПП обязательно дополнительный радиатор + к вышеизложенной доработке
    5- полностью алюминиевый радиатор охлаждения двигателя со всеми патрубками
    6- подушки мотора и кпп ТРД(желательно)
    7- комплект тормозов 4х- 8ми поршневых(если появится желание остановиться)
    8- комплект датчиков(чтобы видеть все процессы происходящие в моторе и не только)
    Это если БЕЗ фанатизма , а если с , то:
    Интеркутер с патрубками для турбо, карбоновый капот для забора холодного и оттока горячего воздуха из моторного отсека, после утраты оригинальных карданов замена на карбоновые..........и т.п.
    Как правильно говорит Боломут- "копите бапки " господа:))
    • Машина: 200-D4D, 76-1HZ
    Теперь валяюсь я...
    Хотеолсь бы пообщастья не с теоретиком, а с практиком, у кого на авто это уже установлено. Неужели таких на этом форуме нет?
    Вот нашел топик на форуме, где Bolomut не более чем 9 мес назад сам впервые узнал что-такое это за гаджет.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=5927&st=15
    2Bolomut - Ты в первой теме обещал разузнать, когда ждать ответа? sleepin.gif
    • Машина: Ноги
    Вообщето никаких килобаксов не надо, на Яхе например или Ебэе есть куча б/у компрессоров за нормальные деньги и в нормальном состоянии, ну если ставить на бензинку то надо бы уменшить С.Ж., то есть прокладки под головки потолще, ну и давлением баловатся без фанатизма, давление подбирается диаметром шкива компрессора, ну плюс люминиевые патрубки.
    Вроде все вспомнил
    А если дизелек турбированный, то вообще песня, выкидываем турбинку, ставим компрессор, и вот оно счастье, кстати легко встанет на место кондера
    Яж так понимаю вам компрессор не для 500-700 л.с., а для хорошей тяги с низов ?
    • Машина: Ноги
    Кстати компрессор можно взять и на разборке, если не сильно производительный нужен, то подойдет от 1g-gze либо от 4a-gze.
    Ну а если нужна полная уверенность что "поршня в поддон не вытекут" ставьте топливный регулятор, этого будет достаточно (это для бензинки)
    Теперь валяюсь я...
    К сожалению люди, которые вваливают в доработку своей машины по 20- 100 тыс.$  party.gif предпочитают вместо сидения на форумах зарабатывать деньги.rest.gif
    Как правило владельцы таких машин, конечно, знают на эту тему немало, но максимально квалифицированный ответ могут дать люди, которые непосредственно разрабатывают проекты под каждую конкретную машину. punchl.gif
    147364[/snapback]
    • Машина: Вагончик на колесах
    147364[/snapback]
    Я спрашивал надо ли кому это
    Так как на тот момент тут люди были увлечины постройками для экспедиции и говнолина , а не для стритрейсера
    Насчет ответа на вопрос почем выйдет , Я прекрасно помню
    Уже задал людям вопрос по привозу и установки (навсякий случай )
    Ждем ответа .
    Но так как ребята не первый день замужем , Сказали однозначно что за 2000 баков можно забыть .если брать новое и комплект .
    Я видел три недели назад у них ТЛК 80 с обьемом 4.5 бензин
    Мужику обошлось это в круглую сумму и не малую .
    соглашусь со всеми кто против этой хери, смысла в ней реально нет, если ты не драг рейсер..
    а уж на джипы ставить ее, нужно родиться или в америки или арабких эмиратах.
    там их родина..
    Главная беда компрессоров TRD 1го поколения (а именно их и толкают в состоянии б/у) очень сильный износ шнековой пары в связи с необслуживаемой конструкцией. В США данную проблемму решила фирма Magnusson, которая занялась выпуском специальных комплектов переделки супечарджера. Во 2м поколении компрессоров баг был изжит, и срок службы компрессора превысил 100 т.км.
    147297[/snapback]
    Тут не ставится цель достич 500 сил, хотя это возможно при установке компрессора, интеркулера и т.п. + впрыск водометанольной смеси (MW50). Компрессор TRD изначально заточен под давление 0,3, т.е low pressure turbo, что не влечет кардинальной переработки двигателя. Для грамотной реализации потребуется:
    1. Комплект форсунок увеличеной производительности.
    2. Более мощный бензонасос.
    3. Выпускной коллектор х2 3-1 (для V6).
    4. Интерфейсный модуль для ECU.
    5. Радиатор АКПП.
    6. Усиленные фрикционы.
    • Машина: 4RUNNER Limited 2001,
    5. Радиатор АКПП.
    147610[/snapback]
    А простым но глупым способом-повернуть Throttle sensor обдурить ECU не удастся? Датчик расхода то покажет правильное значение расхода воздуха,
    дело только за бензином...
    И радиатор АКПП. На некоторых машинах (думал что и на 5VZ+АКПП это тоже есть) радиатор двиг-ля имеет сразу нижнее отделение для охлаждения жидкости АКПП.
    • Машина: SURF, LN130, 1991, 5МЯУ
    Бред! У компрессора КПД меньше, т.е. получим уменьшение мощности и момента.
    Сам катаюсь на переделанной Старлетке, вместо турбины чарджер стоит на месте кондера. И, кстати, реальный подхват у чарджера тоже начиная с 3,5 тыщ оборотов.
    да народ во вы мозги то себе закакиваете! кому это нафиг надо....ну я конечно не спорю если деньги уже складывать некуда то можно и позапариваться а так не стоит оно того.....
    • Машина: 4runner 5VZ-FE 2000 г.в. , Суба Имреза, FF2, Мазда3, Yamaha+Merc(водно/двухколесная)
    147687[/snapback]
    +1 думал над TRD , потом решил нафиг надо - задачи у авто совсем другие.
    А с этого движка можно и больше 1000 л.с. снять, только вот зачем и бюджет уйдет очень далеко smile.gif
    • Машина: camry (были HZJ76, сурф KZN185 и прадо LJ78)
    +1
    может проще уж купить какой-нить MB G500, туарег V10 и т.п.
    147674[/snapback]
    Нагнетатели бывают РАЗНЫЕ. Тот про который ты говоришь - центробежного типа, TRD делает шнековые нагнетатели, которые давят практически вне зависимости от оборотов.
    147671[/snapback]
    1. А зачем его поворачивать? Он и так рассчитан "с запасом".
    2. Штатного радиатора не хватает. Нужен еще один теплообменник.
    2PTerekhov, а как его отличить первого он типа или второго типа?
    Для АКПП нужен радиатор согласен + тормоза другие, иначе не остановишь.
    147852[/snapback]
    1е поколение.
    Как отличить модифицированный от немодифицированного - не представляю.
    2е поколение.
    Причем в ходе изысканий всплыл момент, что чарджеры делает не TRD, а корпорация Eaton.
    Magnuson Products/ Eaton MP62 Supercharger.
    http://www.magnusonproducts.com/mp62.htm
    Eaton Superchargers:
    http://www.eaton.com/EatonCom/Markets/Auto...rgers/index.htm
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    PTerekhov
    нууу... у тойоты-то какие нафик центробежные? центробежной всегда турбина была классическая, а там хреновины крутятся, он кажись всегда объёмным назывался, собсно подобие шнекового, только воздух давится не "вдоль", а "поперёк" корпуса
