v1taly
стоил ли вырезать катализатор на 100ке?
    • Машина: Ranner. TLC80, TLC100, SEQUOIA
    вчера сделал глупость. По рекламе продавца купил очиститель и как написано в инструкции заливал его в ДР 30 секунд. Потом вырубил и подождал 6 минут и опять завелю Результат двигатель трясет как троящий и загорелся Чек Инжин. Что делать куда лезть? Или идти убивать рекламщика?
    • Машина: prado150 disel
    Поставил фаркоп и насадки
    т.к. убрали резанатор, и убраны каты звук стал погромче, но мне нравится, есть идея как еще чуток погромче сделать, может и попробую
    Изменено пользователем v1taly
    • Машина: нравится
    ты бы фото снизу положил и без ради кала, а то там шлюхи и вирусы
    а что там снизу смотреть? прямые трубы
    • Машина: нравится
    Э нет, вам не интересно а людям самое интересно выхлоп снизу (днище) как выглядит - разводка на стороны да и диаметры.
    Хорошо постараюсь
    • Машина: TLC 100 2003, бенз (юбилейный), TLC 100 2006, бенз
    спецы, подскажите кто знает
    загорелся чек, стер ошибку отключением аккумулятора, завел, чек сразу не загорелся, холостые обороты иногда падали ниже 700,
    иногда даже глохла на светофоре, чек загорелся после 15-20 км, холостые обороты установились строго 700 как стрелка стоящих часов.
    на СТО сказали лямбды в норме, забит правый катализатор, но никаких симптомов типа уменьшения тяги или приёмистости сейчас нет,
    такое было перед загорания чек км за 10 и только один раз, летом 2010, на солнце температура была под 40, чек не горел,
    но был сильный запах бензина, который за пару минут исчез.
    сейчас при горящем чек все красиво, зимой при -25 заводилась с пол оборота,
    летом при + 30 (в тени) после 2х месячного простоя и зарядки аккумулятора, завелась тоже с пол оборота
    так и езжу уже 2 года, очень уж не хочется лезть в катализаторы
    подскажите плиз, кто в курсе
    У вас вопрос не решился???
    • Машина: Daihatsu Rocky, Ford Ranger, TLC78, NP Y61, TLC100, TLC95, Suzuki Jimny
    Кто в теме подскажите, по удалению катализатора на НДФТЕ есть какие-то подводные камни?
    Нету на нем катализатора,только сажевый фильтр.Вырезаешь его и все.
    • Машина: TLC100
    Только почему-то в документации он называется Catalytic Convertor...
    спасибо. т.е. вырезать и вварить кусок трубы соответствующего диаметра и длины? или вскрыть болгаркой как консерву, выпотрошить и заварить обратно? на скорость влияет?
    Можно закзать приемную трубу без сажевого фильтра или просто вырезать кусок и вварить другой.
    заказал трубу
    заказал трубу
    Я так и поступил.
    • Машина: ТLC 100 #зажигалка#
    Друзья, вопрос имеем сотку вх 2001 года дилерский, хочу удалить каты, обманки нужны или нет, прочитав тему так и не понял? Спасибо.
    в этой теме про дизеля!!
    на бензинку обманка нужна что б CHEK не загорался
    Может я читать не умею, но Т.С. писал именно про бензинку, а уже в дальнейшем плавно перешли и на дизеля.
    Суть ладно не в этом, за ответ спасибо, а обманки какие ставить електронные или мех.
    • Машина: TLC 100 2UZ-FE АКПП
    я  прочитав всю тему, так же поняла....постою послушаю, правда не незнаю что значит дилерский? мне тоже интересен ответ. :)
    • Машина: TLC 105 HZ
    Обманки нужны только на бензиновые машины,ставят механические,они работают без отказа на 90%.
    Электронные быстро умирают и трудны в установки.
    Для дизелей обманки не нужны.
    • Машина: TLC 100J10 VX,4200TD,МКПП
    Всем спасибо, бум "удалять"
