    • Машина: TLC Prado KZJ78
    Может взять этот датчик напрокат у соконфетников? Хотя его наверное просто так не поменяешь?? Отпишись как решишь.
    • Машина: Prado KZJ78 95г. АКПП
    канешна можно предположить кончину датчика, но скорее дело в контактах-проводке или в крепеже датчика, который ослаб...
    • Машина: KZJ 78 TE
    Доброго времени суток камрады!
    Поменял родные электрические хабы на механические фирмы AVM. все работает нормально, но есть одно "НО" - достала мигающая лампочка "HAB LOCK", как избавится от этого блинкера? Если можно то сразу подробно и со схемамаи(если что поять нужно.
    Заранее спасибо братия.
    1168743[/snapback]
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    У меня не моргает почему-то...
    • Машина: Белый 78 Prado
    1168743[/snapback]
    чето у тя не то, по идеи ничего моргать не должно, сколько раз менял ничего подобного не было. и еще, не хочу пугать но AVMвские хабы мне совсем не понравились. проварачивает шпильки на хабе как за здрасте, причем в абсолютно попсовой ситуации, лучше всего переделать родные электрические на механические. если нужно будет могу помочь.
    • Машина: Прадо 78
    Добрый день всем. Подскажите по схеме управления свечами на 1KZTE. В мануале по ней почти никак. Она независима от блока управления двигателем или как? У меня на свечах постоянно дежурит 12 В даже при прогретом двигателе.. Машина по мрозцу заводится трудно.
    Тоже не пойму. У меня даже когда стояли электро и до конца не включались, то лампа никогда не моргала. Не понятно было включились иль нет. И сей час после установки механики ничего не моргает. Нажал HAB и лампа загорелась. Наверное у тебя работат как надо и не видит довороченных хабов, т.к. они не родные и не дожимают контакт. Ты попробуй фишку ХАБову от ступицы отсоедини и закоротни контакт так чтобы комп видел, что мол ХАБы залочены. Ну и заизолируй её. Можно сделать это в цепи сняв панель.
    1169152[/snapback]
    механические хабы и есть механаческие. они не как не связаны с элестроникой, так что лампочка и хабы AVM никак не связаны между собой.
    • Машина: KZJ 78 TE
    ВасиличЪ шпильки родные ставил или менял? А то я оставил родные да по 2 болта вогнал. Ты шайбу-проставку какой толщины делал, под стопора-направляющие отверстия сверлил (или тока я так изгалался smile.gif )? А вот переделки из родных подвели меня пару раз dead.gif после этого и решил на механику поменять.
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    У AVM есть хабы под которые не нужны проставки, поставь такие и ничего срывать не будет. У меня такие стоят, номер не помню не пытайте.
    Ага. Только если комп не увидит, что ты ХАБы залочил, то передок не подключит. Я пробовал просто нажать 4ВД без кнопки ХАБ с мех ХАБами. Результат - ноль.
    kalam, Кутузоff - насчет лампочки хабов... Я подробно описывал работу схемы управления в какой-то из тем про электрохабы, а в этой теме есть ссылка... Вкратце так - схема управления тестирует цепь хабов, т.е. проводка-щетки-контактное кольцо-моторчик на наличие проводимости. Если фиксирует повышенное сопротивление - то "хаб лок" мигает . Закорачивать цепь хабов НЕЛЬЗЯ!!! Схема управления каждый раз при вкл. зажигания посылает импульс тока 2-3сек в соответствии с положением кнопки хаб, т.е. или на вкл. или на выкл. Если закоротить цепь - то сгорит или схема управления, или предохранитель. Лучше поставить в цепь резистор на 10...100 ом, а если проще, то лампочку из плафона освещения салона и проблем не будет.
    gydvin - схема управления свечами накала выдает на них напряжение по сигналу датчика температуры двигателя длительностью примерно минуту-две в зависимости от температуры и потом отключается. У тебя, похоже, схема управления накрылась и попалила свечи накала постоянной подачей напряжения. поэтому и движек холодный плоховато заводится... Но раз заводится - значит компрессия хорошая... и это не может не радовать smile.gif
    • Машина: Прадо 78
    Так-то так, но морозы не за горами и это здорово напрягает. Свечи то можно поменять , но при таком режиме на сколько их хватит. Может сразу колхоз сделать с кнопкой из салона. Вопрос где искать-или отдельно блок управления накалом или глюк в мозгах. В мануале на картинке свечи, реле, термодатчик и блок управления двигателем по етишным КZ.
    gydvin - свечами управляет мощное реле, установлено на левом по ходу брызговике. может в нем контакты залипли?
    • Машина: KZJ78
    Привет всем! Давно не заходил сюды. Возникла проблема с фарами - при езде по городу все ОК, горят себе и горят. Но как только выезжаю на трассу (условное название гравийных дорог в Якутии) с постоянной трясучкой, подпрыгиваниями и т.п., то начинают фары моргать, то вовсе отрубается на долго. При этом, когда такие глюки происходят, под рулевой колонкой четко слышно как реле щелкает. Проверял все релюшки - вроде все хорошо плотно сидят в своих гнездах. Что может быть не так? Ломаются ли вообще реле? Сколько прадиков у меня было (6 шт) не на одном такого не было.
    • Машина: KZJ78,TJ80VX
    2-=BOROV=-,скажи у тебя же стоят добинсоны? наконец я  решил тоже воткнуть,поменять пружины и амморты на своем kz прадике на добинсоны.хочу воткнуть амморты +150 ,пружины +100 под нагрузку +50кг перед и +100кг зад.(у меня стоит передняя лебедка и задняя).колеса у меня на данный момент 35-ые.сечас когда заливаешь полный бак,грузишь полный багажник  и тд задница проседает конкретно,перед тоже сел из-за лебедки. а еще если ехать по грунтовке то в ямах немного не камильфо.вопрос,не сильно будет дубовая подвеска?у мня на предедущей авто был точ дог,работой своей понравился. еще хотелось бы посмотреть фото твоего переднего бампера в фас и профиль.хотелось бы  еще пары поменять,поставить от лт-го прадо,там вроде 4.88 стоит,кто-нибуть ставил? как вппечатления? сейчас мотор у мня 35 катит вполне нормально и в говнолине и зыбучем песке.думаю если шара с парами будет то заморочусь.
    1135911[/snapback]
    Привет
    Щас у меня стоят Пружины Доби +150мм для 70ки
    Амортизаторы поменял на Тач Дог от Дефендера. Колеса 36
    Когда стоял задний бампер с лебедой и калитками поставил заднии пружины от 80ки + 100мм (передние) но они жестковаты и работают только при полной загрузке.
    Щас решил облегчить обвес так как тонет в болоте сильно (на этой неделе доделают)
    Пары поменял на 4.88 с самого начала, при 100км\ч обороты 2200
    Все фотки переделок можно посмотреть сдесь
    tabyk - надо проводку проверять от подрулевого переключателя, если есть автомат включения фар - то его цепи, блок предохранителей... где-то чего-то не контачит...
    Добрый день чесному народу!
    Хочу приподнять свой 79-Й
    Планирую лифт 2" TOUGH DOG
    Пружина перед: TDC960HL
    Пружина зад:TDC961
    Амо пер: FC 41254-F
    Амо зад: FC41255-R
    Демпфер: SS5001-P (с возвратной пружиной)
    Планируется установка переднего силового бампера и лебедки, в последующем, задний силовой бампер с лебедкой.
    Вопрос по жесткости передних пружин брать L или HL?
    Говорят с HL на мелких неровностях зубодробилка получается. ph34r.giftormoz.gif
    Кто нибудь ставил TOUGH DOG на 78-79-й?
    Ну и по всему списку оценку, если можно....
    1169624[/snapback]
    Пружина зад:TDC961
    Амо пер: FC 41254-F
    Амо зад: FC41255-R
    Говорят с HL на мелких неровностях зубодробилка получается. ph34r.gif  tormoz.gif
    1172047[/snapback]
    Если на перед силовик и лебедку, то однозначно HL.
    На колесках не более 33" демпфер с пружиной не обязательно.
