    • Машина: KZJ 78 TE
    Снять сеточку через датчик уровня топлива не получится т.к. в баке стоят успокоители и они мешают добраться до топливозаборника dead.gif . Сам снимал бак для того что бы поставить намаконовский обогреватель ph34r.gif . Кстати трубки топливазаборника изогнуты и извлекать сей прибор нужно с помощью вращения.
    Изменено пользователем kalam
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    Понял. спасибо. Буду летом снимать. За одно и промою бак. Там после использования ХайГировского антигеля изрядно всякой параши наобразовалось в виде налёта на стенках и рёбрах.
    • Машина: KZJ78
    Тот кто менял, дурачка из себя строит - типа "а я чё, поменял и все. ничего не трогал больше"
    в том то и дело, что затраты не хочется нести, т.к. и так 2 раза пришлось заплатить за замену прокладки.
    вот думаю самому чтоли сделать, а то опять накосячат кто бы не делал, т.к. не для себя же делают.
    То kalam,
    Как ставил номакомовский обогреватель-топливозаборник?
    Конец трубки топливозаборника штатно расположен горизонтально. Номакомовский топливозаборник коструктивно должен устанавливаться на вертикальную трубку. Как поставил ты? Перегибал трубку? Или какое-то другое решение?
    То kalam,
    • Машина: KZJ 78 TE
    Ставил просто как есть, а про обязательное вертикальное расположение подогревателя в руководстве ни сказано, там написано что при вертикальном нужно трубку укорачивать на 4 мм. Только приходиться избавлятся от сеточки и болтики на крышке топливозаборника искать длинне в 2 раза т.к. ставятся 2 прокладки милиметра по 2 каждая (через них провода выходят от подогревателя).
    To: kalam
    Давно поставил намакон на топливозаборник? Как ощущения?
    • Машина: KZJ 78 TE
    Поставил неделю как, субъективно машина резвее стала (возможно от прочистки топливной системы, хотя до тнвд руки не доходили), по фильтру можно судить что греет довольно хорошо (топливный фильтр достаточно горячий). Как только возьму подогреватель магистрали сразу же установлю (в городе все разобрали unsure.gif у нас уже при - 20 и влажности 94% это холодно, машина замерзла с зимней соляркой "-25"), а так сейчас лью обычную солярку без антигелей. Стоит сигналка с автозаводом от температуры при -5 под капотом заводится и работает 15 мин. + включается подогрев. Только подогреватели потребляют достаточно много энергии (каждый по 70 ватт, при постоянной работе в дороге заметно по индекатору зарядки аккумулятора)
    Зимой, аккумуляторы требуют несколько большего напряжения заряда, чего генераторы наших машин не обеспечивают. В результате, из-за постоянного недозаряда, аккумуляторы истощаются. Я взял за правило, раз в одну-две недели, на ночь ставить аккумуляторы на подзаряд небольшим (3-4А) током. Подзаряд произвожу прямо на машине не отсоединяя клемм.
    То kalam,
    Потребность в установке номакомовского топливозаборника на вертикальнуюю трубку истекает из его конструкции. При установке его горизонтально, кольцевая щель будет расположена вертикально и не обеспечит гарантии забора топлива, при его уровне ниже, чем диаметр топливозаборника (возможен подсос воздуха) и точно не будет забора при уровне топлива в баке в полдиамера заборника, так-как трубка расположена в центре заборника.
    Короче, не будет гарантии нормального забора если в баке меньше 3 см. топлива. ИМХО
    Изменено пользователем Александр Рукосуев
    • Машина: KZJ 78 TE
    В наших баках невозможно поставит трубку прямо вертикально из за конструктивных особенностей. Да то что трубка теперь на сантим выше от дна чем была ранее не есть очень хорошо, но не смертельно.
    • Машина: TLC 78 для души и L200 для тела...
    Люди добрые подскажите пожалуйста.
    1. какая лампочка стоит в на индикацию включения "ХАБ-лок" на приборной панели(выше тахометра).
    2. какая лампочка стоит на индикацию отключения "Овердрайв Офф"
    3. какая лампочка стоит на подсветку приборной панели
    4. Какие лампы лучше всего впендюрить в фонари заднего хода? Шоб ярче было..
    по всем лампам интересна замена на светодиоды...
    может есть единый документ по всем лампам которые стоят на наших машинах???
    Изменено пользователем GOSHA samara
    • Машина: Прадо 78
    Всех с прошедшими праздниками buzz.gif Есть вопрос. Подвеска Тачдог +2. Есть желание ампутировать передний стабилизатор. Какой негатив при этом могу поймать в плане увеличения ходов? Отбойники штатные, сейчас по моему живут без работы.
    Изменено пользователем gydvin
    Лампы на всех этих посветках стоят безцокольные. Где большие, а где маленькие не помню. Вроде в приборке малые а в ХАБ и Овердрайв-окошках большие. Купил горсть тех и тех. Открыл увидел поменял. На задний ход поставил дап. фару Хелла. Прикрутил к раме под маленькой задней дверью-защищена от контакта с землёй и не торчит, и кузов курочить не надо как при установке сверху. При движении задом хватает на 100%.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 78, 94г, 1KZTE, лифт 2'', лебедка, BF Goodrich МТ 33'', рация, GPS
    1243316[/snapback]
    а можешь фотку сделать (хотя бы с мобилы) как она там встала чтоб с землей не соприкосаться и дверь открывалась.
    Примерно так. Между левым бампером и петлёй буксира.
    Ремонтировал намедни нити обогрева стекол задней двери, все нити в разных местах повредились... Использовал двухкомпонентный состав Done Deal с компаундом и серебряной пастой... что характерно - смесь компаунда и серебряной пасты совершенно не проводит. так и не понял, почему... Вроде и смешивал, как написано, и перемешивал тщательно, а не проводит... Хотел уже выкинуть, но попробовал одной серебряной пастой намазать - и заработало! потек ток... только она, собака, не полимеризуется никак - неделя прошла, а все пластичная... дык я ея просто сверху кусочками тонировочной пленки заклеил... работает... Заодно и жгут, который на заднюю дверь идет, перетряхнул - там провода уже доходили, изоляция потрескалась, жилки на соплях держались...
    Кутузоff - так можно, если фаркопа нет... иначе дышлом прицепа можно фару повредить...
    Изменено пользователем Pradik
    1242481[/snapback]
    Передний не трогай. Лучше задний выкини. Все равно он на бездоре постоянно ломается.
    • Машина: Прадо 78
    cry.gif Только все резинки на заднем поменял. Пущай стоит до лета
    • Машина: KZJ78
    Подскажите какая разница между 42181-60080 и 42181-60020?
    Какая подходит мне, если у мне обычный мост без ЛСД и ДИФЛОКА?
    • Машина: KZJ78
    42181-60070 подойдет на прадо?
    есть ли какой-то скрытый смысл в последних 2х цифрах? Типа диаметр или толщина или еще что-нибудь?
