    • Машина: TLC PRADO GRJ120 2006г.
    и турбину (вернее привод перепускного клапана)
    • Машина: TLC KZJ78 +79о9во4i6i7
    Pradik, спасибо за ответ. А сам ставил?
    • Машина: Prado KZJ78 95г. АКПП
    Нет, не ставил, хотя у меня тоже машинка с одной печкой... но даже зимой никто не жаловался, что ногам холодно. Я под передними сиденьями ничего не держу, может поэтому до ног задних пассажиров тепло достает...
    Салонный фильтр ставил между корпусом вентилятора и кондишеном. в корпус самого испарителя. Как сказал Pradik пришлось порезать корпус и посадить на крепежи и герметик. С небольшой урезкой встает фильтр с ВАЗа (09 или 11). Недавно менял кузов, снимал все - так на испарителе ни одной пылинки -).
    Задняя печка подключатеся легко к штатной проводке. С завода к ее установочному месту подходит только ноль и фаза (или ноль+ фаза+ ACC). Подцепить можно любую печку с любым регулятором через релешку или так). Патрубки жидкости проходят под днищем.
    To Shtap: По поводу штатной разводки на печку. Снимал короб между передними сидушками и увидел два штекера не подключенных. Это и есть клеммы на печку?
    А патрубки, я так понимаю надо протягивать самому?
    И как ты добрался до места где ставил фильтр- что снимал и откуда подлазил? Распиши подробно, плиз.Кстати это получается фильтр для воздуха подаваемого на кондишн? А как остальная вентиляция? И ставил "фильтр от 09" - это имеешь в виду салонный? Там что такой есть? Чудно.
    Патрубки удобно снять с машины на разборе-)
    Место проводки подключения печки по питанию сфотаю, как заберу авто с малярки.
    Я сам обомлел, когда увидал фильтр на Вазу, он конечно простой сам по себе но и дешевый. Скинул бардачок с крышкой и патрубок нижний левый печки, раскрутил крепления корпуса испарителя, отогнул пластик корпуса - не хватает места засунуть.
    Поработал аккуратно резалкой, получилось на вид не очень, но весьма надежно. Получается, что фильтр встал в самую левую часть корпуса испарителя кондера, точнее в "переход-сужение" между испарителем и вентилятором.
    • Машина: toyota LC LJ78
    День добрый , мужики! LJ78 2L-TE заморгала лампа овер\выкл начинает трогаться со второй и овер не включается.В полжении коробки L трогается с первой. Периодически косяк исчезает и тогда к коробе нет вопросов . Чего это? И еще, кто-нибудь менял электрохабы на ручные?
    По переделке хабов на форуме много информации - посмотри поиском, а по корбке - я бы начал поиск с проводки, с электрической части, но может кто подскажет и другие пути...
    • Машина: KZJ 78 TE
    Прадоводы замучала жара dead.gif , а кондей сломался ph34r.gif , при включении издает треск и хруст, blink.gif но иногда косяк пропадает. В чем может быть проблема и как с ней воевать? А то у нас под +35.
    И еще, видел на покатушках 78 машину с замененной турбиной от интеркулерного кзта, реально машина отжигала party.gif , вопрос вот в чем как ее туда поставит без проблем, и не увеличиться ли расход солярки, а то в наших горах машина задыхаеться в жару.
    То kalam - по кондею - проверь, может это электросцепление хрустит из-за плохого контакта в цепи управления.
    Менял ремни генератора, их правильная длина 1000мм, оказалось это не так уж просто... пришлось снимать корпус воздушного фильтра, причем у него одна гайка откручивается из колесной арки. В легионовской книжке про это ничего не нашел. Подскажите, может что не так делал?
    • Машина: KZJ 78 TE
    to Pradik: Как конкретно проверить электросхему?
    кстати когда машину с свх забирал ремня вообще небыло, а когда ставили воздухан не снемали так натянули с помощью рычага
    как проверить схему? ph34r.gif ...может для начала на провода электромуфты кондея прицепить лампочку или светодиод, завести в кабину и смотреть, пропадает напряжение или нет и совпадает ли треск с миганием лампочки... Если плохой контакт в обмотке муфты - ее лучше поменять.
    • Машина: KZJ 78 TE
    просто с электрикой не дружу, незнаю с кокого бока подойти, а "спецы" на сто
    сказали менять компрессор типа у них есть и ездить ни куда не надо
    • Машина: TLC 77 (1997г) HZJ77HV-PEU
    Отъездил 1000 км после покупки машины (78, 1KZTE). И вылизанный перед продажей предыдущим хозяином двигатель выдал наличие солярки под впускным коллектором. Купил комплект прокладок на движку (пригодится), вчера снял впускной коллектор, чтобы поменять прокладки под ним и заодно под компенсатором (если не ошибаюсь). Мысль такова -что если солярку по-тихой выкидывает, то и воздух подсасывает, а так как езжу по грунтовке -то и вся пыль идет в топливную вместе с воздухом.
    Впускной коллектор весь засранный внутри, включая заслонки - черная жижа толстым слоем -еле отмыл и оттер. Такая же ситуация дальше по впускному тракту (почистил окошки насколько смог, клапана тоже в меньшей степени в этой фигне).
    Такую картинку дал подсос воздуха с пылью или причина такого сильного загрязнения в другом?
    • Машина: коллекция 7x и пр
    415580[/snapback]
    Все не совсем так!
    на турбовых моторах во впускном коллекторе разряжение только на ХХ, а в остальное время там повышеное давление создаваемое турбиной, чернота не от пыли а от выхлопных газов вместе с сажей и здесь во всем виноват пресловутый EGR (поиск рулит), к тому-же солярка ни при каких условиях не попадает в коллектор, если дейтвительно подтекает саляр то это либо ТНВД или из под обратки форсунок все остальные варианты исключение.
    • Машина: HZJ77
    Сначала впускной коллектор зарастает сажей изнутри, а потом начинает сопливить. Это нормально для всех. Ну или не нормально, но на KZ случается регулярно. У себя снимал и чистил недавно коллектор. Прокладки поставил новые, на герметик. Отмывался от этой черной гадости неделю (в руки повъедалось). Переклеил клапанную крышку, на трубке вентиляции поменял колечко на более толстое. Теперь моторчик сухой со всех сторон. Буду продавать когда - не поверят, скажут что только помыл, наверное.. smile.gif
    Согласен с Михаилом74 - это через клапан ЕГР срачь на впуск попадает, а если он уже негерметичен, то могут и остатки несгоревшей солярки при запуске попадать, все говорят - глушить надо эту систему, у себя недавно заглушил - машинка побежала веселее. Поиск рулит buzz.gif
    Спасибо за советы!
    Поиск рулит -когда знаешь что искать biggrin.gif А так по наводкам и начинаю понимать что к чему и искать!
    Для заглушки EGR достаточно пластины из оцинкованного железа 0,55мм (на начале трубки)? Или из чего сделать их вообще -чтоб не прогорели, а то подлазить дюже неудобно внизу.
    И зимой заглушка не повлияет на холодный запуск -как никак теплые газы во впускной тракт - это весчь в морозы -20-35!?
    Как правило глушат отверстия и в выпускном и во впускном коллекторах. На форуме много тем по этому вопросу, вот и совсем недавно перетирали, Дизельмастер дельные вещи писал, схемки и фотки выкладывал, поищи.
    На холодный запуск это не влияет, а такие теплые газы, без кислорода, с сажей, и серной кислотой нам во впускном тракте и вовсе не нужны... сам же отмывал...
    • Машина: TLC Prado KZJ78PGT 1KZ-TE
    Pradik, а как отмывал впускной тракт?
    Целиком снимал коллектор? Какие нюансы есть?
