    • Машина: коллекция 7x и пр
    Я, наверное, не так выразился... Датчик тахометра стоит в топливной аппаратуре, сигналы от него не идут в схему управления двигателем, а идут только на тахометр, поэтому датчик тахометра не влияет на расход топлива.
    354382[/snapback]
    совсем не так sad.gif датчик действительно стоит на на ТНВД, но сигнал сначала идет на блок управления двигателем а затем в измененном виде попадает на тахометр. Если бы сигнал шел напрямую с ТНВД на тахометр то небылобы проблемой поставить тахометр на машину с механическим ТНВД sad.gif на поледних свои тахометры.
    То Михаил74 - конечно, могу ошибаться, но на схему управления КаЗетом есть свой, отдельный датчик частоты вращения коленвала. А в блоке управления есть усилитель сигналов датчика тахометра для стрелочного индикатора оборотов.
    Переделал одну бесполезную штучку в очень полезную. Многих в япошках раздражает звуковой индикатор открытой водительской двери, я его тоже просто отключил. Многие забывают днем выключить фары-габариты и сажают батарейку. Откусив провод питания от этой брякалки и подсоединив его туда, где есть напряжение при включенных габаритах, напр. к лампочке подсветки прикуривателя, получил звуковой индикатор включенных габаритов при выключенном зажигании и открывании водительской двери. Теперь шансов забыть выключить фары стало гораздо меньше.
    • Машина: HDJ80L
    To: Pradik насчёт брякалки - нужная вещь тобой сделана, человече! Опиши подробно, плз, расположение компонентов.. тоже такую штуку хочу приделать к фарам.
    ЗЫ ну а если ещё и фотографии сделаны в процессе - то просто нет слов applaude.gif
    Изменено пользователем Zubek
    • Машина: TLC Prado KZJ78 лифт 2'+2' Simex 35x11,5
    To: Pradik
    Фоты сделаю намедни и выложу, но там все просто - на мою брякалку, она стоит в ногах пассажира, идет 4 провода - красный - 12В, масса, от датчика двери, от датчика ключа. Откусил красный провод, заизолировал уже ненужный конец (гусары молчать!!! biggrin.gif ), а тот конец, что от брякалки наростил и подключил к лампочке подсветки прикуривателя, который на передней панели, там надо вывернуть всего шесть саморезов, индикатором найти провод на лампочку с напряжением от габаритов и аккуратно к нему подцепиться. Можно еще заблокировать датчик ключа, чтоб брякало и при вытащенном ключе, но у меня замок разбитый уже, поэтому неактуально...
    Да только один минус есть - фары горят, открыл дверь, забрякало, успел подумать "и чего, ...ука забрякала", закрыл дверь, брякать естессно перестало, и ушел... правда потом все же дошло, пришлось вернуться... dumb.gif
    • Машина: мечтаю об FJ....
    .... подключил к лампочке подсветки прикуривателя, который на передней панели, там надо вывернуть всего шесть саморезов, индикатором найти провод на лампочку с напряжением от габаритов и аккуратно к нему подцепиться. ...
    358900[/snapback]
    Подсветка на прикуриватель есть, просто там лампочка перегорела, еще можно на разъеме часов напряжение габаритов найти, они же меняют яркость при вкл. габаритов, на разъеме блока управления отопителем, да много мест есть, где удобно подцепиться. Попробовал сфотать брякалку, получилось не очень, но как есть...[attachmentid=29262]
    А здесь рассказал и показал, как поставил другую, гибкую, антенну на штатное место, может кому пригодится.
    Случился очень неприятный момент - возвращались с рыбалки, хабы оставил включенными, но передний кардан отключил, по трассе шли хорошо, до 120км\ч, продавило сальник полуоси, смазка из поворотного кулака вперемешку с трансмиссионкой стала выходить не через сальник поворотного кулака, а через сальник ступицы и попала на тормозной диск, суппорт и колодки... При торможении машину стало сильно "крестить", от неожиданности с трудом справился с управлением, седых волос добавилось... blink.gif хорошо, что под колесами был мокрый асфальт, а не лед... Сейчас придется перебирать ступицу и поворотный кулак cry.gif
    Есть желание переделать электрохабы на ручное управление, но без замены деталей и сложных токарно-фрезеровальных работ. На первый взгляд вроде можно, если выкинуть моторчик и доработать крышку хаба. Но может кто кинет ссылкой или похвастается личным опытом?
    • Машина: KZJ 78 TE
    Народ подскажите пожалуста sos.gif , недавно попал в аварию mad.gif и коник мой пострадал ph34r.gif , так вот теперь требуется замена правого переденго крыла,
    когда смотрели в программе по вин коду, то сея приблуда выдала аж три номера, чем повергла нас в ступор, и теперь не знаю какой имено номер для заказа нужен.
    Машина 95 г.в. вин код KZJ780038142.
    Изменено пользователем kalam
    • Машина: TLC 77 (1997г) HZJ77HV-PEU
    Не уверен, но может этот 53801-60401
    • Машина: HZJ74 ищется...
    394595[/snapback]
    Спиши данные с подкапотной таблички спереди номера кузова, который ты написал как вин код (он же фрейм). Вина у праворулек нет. Также могут понадобиться данные по цвету авто - color. Если сам не разберешься - пиши данные сюда.
    • Машина: KZJ 78 TE
    394595[/snapback]
    394868[/snapback]
    данные с таблички:
    MODEL: KD-KZJ78W-PET
    INGENI: 1KZT-E 2988CC
    FRAME: KZJ78-0038142
    COLOR TRIM: 27Z FJ10
    TRANS/AXLE: A343F G284
    PLANT/BUILT: A11
    • Машина: KZJ 78 TE
    388634[/snapback]
    Знакомый так сделал,
    перебрали хабы и в крышке просверлили дырку под болт-перключатель
    работает нормально машина прошла испытания дорогой и временем в тяжелых условиях
    394595[/snapback]
    394868[/snapback]
    данные с таблички:
    PLANT/BUILT: A11
    395039[/snapback]
    вот что дал экзист
    Цена Код детали Кол-во Период выпуска Дополнительная информация
    Узнать цену... 53801-60401 01 05/1993 - 04/1996 KZJ7#..SX..3NO
    Узнать цену... 53801-60520 01 05/1993 - 04/1996 KZJ7#..SX..3NO;-Ш(М+ЭАЮ РЧ-)
    Сорри, один из них точно твой.
    То kalam -
    - я примерно так и хотел сделать. А фотки есть? А как обеспечили герметичность переключателя?
    • Машина: TLC KZJ78 +79о9во4i6i7
    Прадоводы, а кто пользуется штатными омывателями фар. Вычитал в форуме "....при включенных фарах дважды нажать на омыватель стёкол и удерживат..."---фиг с маслом? sad.gif
    Обидно всё есть и не фурычит. Да, и может кто поделится опытом установок проставок под пружины при штатных амортизаторах - какую высоту можно считать максимально приемлимой?
    А фокус с пищалкой открытых дверей просто супер! Тож сделаю.
    Про омыватель уже где-то отвечал, но повторюсь - алгоритм вкл. именно такой, но моторчик часто просто закисает, иногда достаточно снять и аккуратно повращать за вал. Можно параллельно моторчику ткнуть лампочку-контрольку, чтоб убедиться в подаче напряжения. Оно подается на 2-3сек. Бывает, что закисают клапана в самих форсунках на фарах, тогда надо продуть насосом или компрессором, не поможет - разбирать... Ну и конечно - разьемы-контакты проверить...
    • Машина: прадо 78
    [attachmentid=32719]Всем здравствуйте. Возможно кому будет интересно. На днях сделал ремонт вискомуфты. разобрал, промыл и из-за отсутствия силиконовго масла заполнил ее присадкой к маслу от HI Gear. Работает!!! Перестал греться. На фото пузырь с присадкой. По густроте оно как свежий мед. Перед сборкой ослабил болты на внутреннй стороне крышки муфты и провернул против часовой стрелки до упора ее потроха. Заполнял обе половины. При сборке масло убежать не успевает.
