    • Машина: прадо 78
    По поводу проставок и пружин. Поставил назад передние от 80-ки. Новые от екзиста. Проставки от старых пружин оставил. их высода 30мм. три дня хвост торчал вверх как у щенка. После поездки на рыбалку со средней нагрузкой все обмялось. стало хорошо. Резина 32х11.5
    • Машина: KZJ 78 TE
    396607[/snapback]
    поставил пружины от 80 и амы ОМЕ + 2 дюйма и проставки на калеса + 38мм
    резина maxxis buckshot mudder 754 32/11.5 на 10 дисках
    • Машина: TLC KZJ78, lift 2" OBK, BFG AT 33", Suzuki Jimny lift 2" (Самурай)
    396607[/snapback]
    Какова была загрузка машины?
    Сколько примерно см вышел лифт?
    • Машина: TLC KZJ78 +79о9во4i6i7
    Народ! А кто делал тормозилку для вентилятора? Страшно переправляться, однако. Так и ждёшь,что лопасти оторвёт. focus.gif
    • Машина: KZJ78, Warn 9000XD, ФБЕЛ-160М, Задний ел. локк
    Pradik: Вот так переделал свой ел. хабы. На счет герметичности особо не парился подложыл под болт пластиковые шайбы и затянул потуже.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...wtopic=7632&hl=
    То 541 - а я вот на прошлой машине просто заглушил вискомуфту вентилятора болтами с гайками, просверлив ее насквозь. Если не форсировать глубокие броды, чтобы не обломать крыльчатку, - минусов не вижу. А на зиму лучше ставить с двумя-четырьмя лопастями или вовсе снимать, печки хватает для теплоотвода. Но это спорный момент, т.к. все время уже машинально, слежу за указателем температуры. Если хорошо буксовать - можно стрелку в верхнюю часть шкалы загнать.
    То Кутузоof - если не ошибаюсь - одно из назначений вискомуфты - уберечь крыльчатку от поломки при встрече с водой на переправах, т.е. с исправной вискомуфтой и "правильным" форсированием лопасти поломаться не должны.
    Большое спасибо! Мучает ещё один чайниковский вопрос: почему у меня не сходится высота автомобиля реальная со справочной(440 и 471 соотв.) Задавал уже этот вопрос в форуме отдельно, но получил только дискуссию по поводу терминов , а по сути ответа нет. Мерял как в букваре "от центра переднего болта продольной тяги моста до поверхности дороги" ph34r.gif
    колеса мелкие?
    Если навскидку ответить - машинка не новая - может просто просели пружины? или усиленный бампер с лебедкой к земле тянут? да и покрышки одного и того же размера могут немного отличаться размерами, особенно, если давление в них пониженное smile.gif
    Прошу прощения за задержку ответов- разница во времени, а комп на работе.
    Колёса 31х10,5х15 штатные, давление согласно таблице того же букваря 1,8; Пружины и амы месяц назад после охотсезона воткнул новые(не темпс). Может ли повлиять износ подушек кузова?
    2Pradik: разобрался с омывателем фар: сдохла реле-переключил на регулятор амортизаторов. Заработало party.gif , НО потекли перепускные клапана( перед фарами уголок на 90 %) заказал новые. Спасибо за подерку.
    Кстати, по поводу пищалки: наверное воткну релюху, чтобы при выключени зажигания фары просто гасли как на европейках. Бывает выскакиваешь из машыны и не успеешь услышать пищалку. А сига становится автоматически. Поэтому зачастую не вникаешь в состояние агрегата.
    • Машина: TLC 80 VX 1 HD-T АКП 1992
    Всем доброго времени суток!Где-то прочитал что при замене пружин на 78 от 80-ки передние назад а вперед кроун` вские что обеспечивает лифт 2 "Собственно вопрос откакого Crown`a подойдут пружины их же туева хуча модификаций?
    Если не изменяет память, тосоветуют от 130 Кроуна ! Посмотри поиском. Много обэтом говорили.
    Амы можно от 79, но шток крепления наваривать придётся и проложить шайбами. Соотв. отбойники наращивать.
    Ну отбойники-то в любом случае поднимать придётся
    • Машина: HDJ80L
    я ничего не стал делать с отбойниками (лифт 2")
    Ребят! А кто боролся с пылью в салоне? Есть ли в агрегате фильтры на вентиляцию(печка и кондишн)? Н е должна же она прямотоком гоняться по салону?unsure.gif
    Щас сам с кондишином воюю, лопнула трубка охладителя, все разобрал - салонного фильтра нет совсем, но в принципе, поставить можно, только менять геморно будет, чтоб менять надо или кожух охладителя резать под вставыш фильтра, или снимать вентилятор или охладитель.
    В принципе от пыли не плохо помогает внутренняя циркуляция и работающий кондей.
    Всем привет! Подарили салонную печурку от Бигхорна. Крутил-крутил её. Надо ставить focus.gif . Зимой ноги пассажиров мёрзут. Залез под торпеду меж сидений-там какие-то клеммы(разъёмы) 2 шт. Кто ставил: это для печки? Или придётся тянуть провода от передней печки?
    По размерам меж сидений не вписывается. Вот думаю может запихнуть её под переднее пассажирское сиденье? Что посоветуете?
    Куда запихнуть - тебе самому лучше по месту решать, а по управлению - на задних печках, как правило, свой регулятор оборотов температуры и свой краник отопителя, т.е. тебе надо протянуть силовые провода и шланги подачи и обратки. Задача вполне решаемая.
    • Машина: KZJ 78 TE
    Народ кто нить ставил на 1кз итркулер, если да то какие плюсыи минусы
    Реальные плюсы будут если еще и мозги, а может и ТНВД от интеркульного КаЗета поставить. По-моему, на форуме обсуждалось уже...
