    • Машина: KZJ78
    В каталоге еще и 60090 есть оказывается. Цены на все разные. Какая наша?
    Изменено пользователем tabyk
    • Машина: Land Cruiser 71
    for gydvin На короткобазых моделях изначально нет задней тяги поперечной устойчивосии.
    Не пойму, почему столько сообщений по подогреву топлива, неужели нет зимнего дизтоплива, сталкиваюсь с этой проблемой только при переходе с летнего на зимнее и только из-за лени (слив летнего топлива, эамена топл. фильтра, так как запарафиненый фильтр даже зимним ДТ не промывается ) , хотя фильтр с подогревом.
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    Не вымывается, но подогрев фильтра парафин и топит. До установки спасался кипятком на фильтр. А по поводу топлива: как узнать что оно УЖЕ зимнее? Этих заправщиков не победишь!
    Необходимо иметь запас зимнего топлива с прошлого года, на переходный период.
    • Машина: TLC-78 1KZ
    Братцы хелп, сгорел электромотор задней блокировки, где взять?
    попробуй разобрать, возможно дело просто в щетках, только при разборке заметь как стоит шестерня червячного редуктора, так как на ней расположены контакты концевого выключвтеля.
    • Машина: KZJ78
    2Фантом, дорогущий оказывается 41450-35020 около 16тр
    От каких тойот подходят нам моторчики от передней печки?
    То Фантом.
    Как говорится: глаза боятся...
    Перемотай. Сам. Сложного нет ничего.
    Посмотри схему обмоток и раскладку выводов по коллектору.
    Если не получится посчитать количество витков в обмотке, не страшно, намотаешь из расчёта "до заполнения". Замерь диаметр проволоки.
    При разборке очень аккуратно отгибай, чтобы не отломить, усики ламелей коллектора. Отгибай чуть-чуть, лишь-бы освободить вывод обмотки. Потом, выводы новой обмотки пропаяешь. Схему зарисуй. Мотать можно прямо в пазы вручную, витков там немного.
    Старую обмотку удалишь. Если изоляция пазов поплавилась, сделаешь новую из эл.технического картона, в крайнем случае можно использовать плотный ватман.
    Ищи причину, почему сгорел двигатель.
    Изменено пользователем Александр Рукосуев
    Двигатель сгорает в основном из-за заклинивания червячного редуктора(отрывается трубка сапуна механизма блокировки, механизм заливает водой, грязью) я вывел сапун в кузов.
    А я заткнул её. Что там сапунить?
    1252746[/snapback]
    Должен сгореть предохранитель.
    У меня на Тойоте Дина сгорал двигатель привода включения переднего моста на раздатке. Механизм точно такой-же как и на мостах. Отвалилась контактная пластинка на червячном колесе и двигатель не отключился. Сгорел предохранитель. Не разобравшись в причине, поставил предохранитель "потолще". Сгорел двигатель. Двигатель (якорь) перемотал на кухне сам по методе, что описал выше. Отвалившуюся пластинку приклепал. Машина продана, но всё работает у нового хозяина до сих пор.
    • Машина: TLC-80 1HD-T 93год, TLC Prado 78, 94 год 1KZ-TE утонул не на ходу
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую заднюю пружину с максимальной нагрузкой можно поставить на prado 78 kzj? И с какого сайта можно заказать?
    Востанавливать не было смысла, большой износ якоря. Спасибо Петяре заказал новый. Сгорел из-за попадания воды, которая зимой замерзла. Так что осенью надо делать ревизию моторчика.
    • Машина: Прадо 78,
    1255138[/snapback]
    Вроде как бывают ARB + 700 кг. (лифт +2" если не ошибаюсь), про тачдог не скажу но тож хорошие
    Себе из-за скудности бюджета сделал пружина в пружину от Ваза 21099, пока доволен испытания покажут
    • Машина: TLC 78 для души и L200 для тела...
    вопросы
    1. какие диски на 15" подойдут на нелифтованый 78. резина 31х10.5х15 или 265х75х15... интересует оптимальный вылет (чтоб без ненужных нагрузок на ходовую)... сейчас стоят диски с вылетом -10
    2. ПЕТЛИ В ДВЕРЯХ КАКИЕТО ХРЕНОВЫЕ...шатаются... кто как их чинил??? возможно ли поменять оси на более толстые??? или как?
    3.в передних дениях... в петлях спинки... оси стоят с пластмассовыми втулками... втулки раскрошились... и там люфтец неслабый образовался... что делать? втулки отдельно не продаются я так понял... только петли в сбре...
    Петли дверей лечатся, вытачивайте новые втулки и оси петли. Родная резина на японцах 78 - 265х70х15, диски - минус 20.
    по петлям дверей здесь были подробные писания ремонтов - все лечится.
    с сидушками у меня аналогично, сиденье без пассажира гремит, еще не разбирал, но лечить буду.
    А еще может кто подскажет про петли капота? одна стала греметь сильно. Пока не вскрывал, поэтому не знаю - то ли менять, то ли лечить. Там же панель перед лобовым стеклом надо снимать - никаких хитростей нет?
    • Машина: KZJ 78 TE
    Камрады сломамалсь подушка в водительском сидении, т.е. не реагирует на клавишу накачки, с чего начинать капать и где?
    Изменено пользователем kalam
