    • Машина: TLC120/ TLC 71 Simex 35"-38"Arctics 405 Lock Right 8" Nitro 5.29
    2. ПЕТЛИ В ДВЕРЯХ КАКИЕТО ХРЕНОВЫЕ...шатаются... кто как их чинил??? возможно ли поменять оси на более толстые??? или как?
    Я поменял петли на новые оригинальные,старые буду востонавливать втулками бронзовыми от Сафаря 60(они рублей по 60 шт)
    kalam - там электромоторчик стоит, начни с проверки проводки на сиденье...
    • Машина: TLC 78 для души и L200 для тела...
    последние два дня появился плавающий глюк...
    во время движения включается сигнал звуковой (писк как при заднем ходе) и сигнальные лампы загораются... такое наблюдать можно когда ключ зажигания повёрнут в положение крайнее перед пуском...
    как бы ошибка какая то ... мне мастера утверждают что это из за генератора... мол слабое место... надо менять щётки и регулятор напряжения... перебирать генератор... и показывали плюсовой контакт у генератора в плохом состоянии...
    так ли это... надо ли гену перебирать.. может только контакт поправить...
    сейчас напряжение на клеммах при работающем движке 13.9
    • Машина: Land Cruiser 71
    в сидушке не подушка, а металлическая пластина выгибается электромотором.
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    • Машина: Impreza 1,5 08, TLC 78 1KZ-TE
    To: kalam
    Сними со спинки сидушки панель и посмотри там коннектор на моторчик - он бывает разъединяется.
    патроны в передних поворотниках разрушены... экзист отказал... отчего может подойти???
    1281533[/snapback]
    Да почти от любой Тойоты.
    Унификация у них высокая.
    • Машина: Prado 78
    вчера печка на 78 зарычала. сегодня утром не работает. рукой постучал по моторчику он как бы заводится и останавливается. моторчик чинится или менять на новый? сколько новый стоит? кто менял? и можно ли другим заменить?
    Щётки или кольцо ротора. Вскрывай. Может просто щётки заменишь. Летом вскрывал на кольце выработка не слабая. Для себя решил, как перестанет работать, поставлю новый(хоть и дорого, блин). просто посмотрел б/ушные-нисколько не лучше. Ну проработают некоторое время. если для себя-новое.
    JEEPpopotam
    спасибо... заказал от задних фонарей...
    Ктонить менял динамики на передней панели? 86160-90K01
    какой у них диаметр?
    можно ли поставить неродные ???
    • Машина: LJ-78
    10см.
    Можно.
    10см.
    Можно.
    1283113[/snapback]
    неужели что бы поменять динамики надо всю переднюю панель снять???
    кто менял ??? подскажите как...
    Всю панель снимать не надо.
    Достаточно снять панель приборов и перчаточный ящик.
    To: Александр Рукосуев
    спасибо ... съэкономил мне 1500 руб... эти мастера все такие ужасные негодяи и разводилы... а тут на форуме опытные форумчане реально помогают .... buzz.gif
    • Машина: KZJ 78 TE
    Тому кто придумал печку в машину нужно гвоздь ржавый в голову забить hunter.gif !!! Что бы прочистить радиатор печки пришлось всю панель снимать focus.gif .
    Тому кто придумал печку в машину нужно гвоздь ржавый в голову забить  !!! Что бы прочистить радиатор печки пришлось всю панель снимать
    Испаритель кондишина заодно чистанул?
    • Машина: TLC 77 (1997г) HZJ77HV-PEU
    Испаритель кондиционера обязательно почисти. И заодно уплотни весь воздуховод заодно-много потерь через эти щели. Старый поролон рассыпался весь.
    • Машина: KZJ78
    1282511[/snapback]
    Я у себя при таких же симптомах разобрал моторчик, почистил кольца под щетками, бронзовые втулки, смазал их синтетикой моторной и все в порядке сейчас
    • Машина: KZJ 78 TE
    Испаритель убрал, теперь вот думаю как бы туды фильтр интегрировать, что бы менять легко можно было.
