    То Egin.
    Какое растояние от шарнира рулевой тяги до кромки КРАМЗовского диска 15х10-40 на 70-ках?
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Фиг знает, никогда не задумывался измерить.
    О, у Богры можно спросить, скорее всего он должен знать.
    • Машина: TLC PRADO -91 г. 2lte.Лифт-3.Остальное оригинал.
    Снинимал бак на Прадо,лично сам замерил остаток при светящейся лампе на табло-20 литров. tongue.gif
    • Машина: Impreza 1,5 08, TLC 78 1KZ-TE
    To: ФЕЛИКС
    Скооолько?! о_О Обычный наш родной прадовский штатный бак? А стрелка при этом что показывает?
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Даров всем! Поместиться ли диск шириной 10дюйм -40 на прадик. А то говорят за что то цепляет. Правда ли это?
    1313278[/snapback]
    Встанет на УРА, единственное на машинах с злектрохабами на некоторых моделях дисков может цеплять тормозной суппорт, лечится болгаркой по суппорту или проставкой 5мм под диск(у какого какая религия)
    • Машина: TLC-80 1HD-T 93год, TLC Prado 78, 94 год 1KZ-TE утонул не на ходу
    Обрадовал, а то побоялся щас жду диски. У меня с эл. хабами, на штатных 7дюймовых дисках справа зазор до рулевой тяги где то 1см а если прибавить к диску дюйма 3, то где она денется?
    • Машина: Prado 78
    стал замечать следующее - на нейтрале или на D нажимаешь на педаль газа очень очень слегка и чуть чуть (где не больше 1см) и обороты не растут, как бы падают (глохнет) но если дальше педаль газа нажать то обороты резко начинают расти вверх и тяга появляется. что это может быть?
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    Мож тросик газа подрастянулся?
    • Машина: Prado 78
    а его где подтягивают? под капотом возле двигателя?
    • Машина: TLC Prado 78
    привет всем! диски и резина встают нормально R15 10дюймов. - 40. резину я поставил 33 на12,5 COOPER STT. потом мне показалось что всё-таки он низкий, и я воткнул пружины от 80ки все в круг и аморты тоже от 80ки. если надо могу фотки выложить focus.gif
    Ну да. сверху над крышкой гайку крути.
    • Машина: KZJ78
    1321094[/snapback]
    Я думаю, что это многим будет интересно! Хорошо бы и некоторые комментарии, например, передние или задние использовались пружины и амморты, какие были доработки, по аммортам то они точно должны быть. Так что ждем!
    Ну так вот…… rest.gif ,
    пружины и аморты я поставил марки «Таф Дог» +5 (которые от 80ки – передние, все). Задние пружины встают как родные без всяких доработок, кроме как удлинение яиц и поперечной тяги (панара). Для установки на перед, пришлось доработать верхнею чашку…, то есть сделать окантовку для того чтобы пружина не ёрзала (ну и желательно обклеить резиной бока из под камеры, т.к. пружина большая в диаметре, она начинает соприкасаться со стенкой и рамой и начинает дребижять….., это вы походу установки увидите). Низ я обрезал буквально 4см., т.к. что бы она встала в нижнее посадочное гнездо (не чего сложного guru.gif ).
    Амортизаторы - у наших (78 ой)…., снизу штырь, с верху ухо (у всех - перед, зад). У 80ки - штырь с верху и снизу. То есть спереди мы просто навариваем пластину с отверстием в верхней части. С задними чуть сложнее, там придется наваривать уголок, но только изначально, ставите амортизатор в нижнее гнездо и закрепляете его основательно, что бы правильно подобрать угол, что бы не было сильного износа амортизаторных сайлентблоков punchl.gif .
    Ну в принципе и всё…… яйца и панару удлиняете, либо ставите тюнинговые, я просто их удлинил.
    «Кастор платы» я не покупал, просто после всей установки пружин и амортизаторов (передних), открутил передние сайлентблоки, выставил мост и взял вырезал шаблон из картона, по которому плазмой сделали кастор платы – НО! именно переднею часть punchl.gif . То есть я просто наварил их сверху ( на фотки будет видно). Из нутрии поставил шайбы….., я думаю все поймут как вымереть толщину шайбы.
    Мужик....., чёт у меня не получается, прикрепить фотки tormoz.gif . подскажите как blush.gif
    WALL-E - здесь тем очень много по лифту 78й, посмтрите поиском... с амортами от 80ки не так все просто - такой переделанный крепеж амортов и выворачивает, и отрывает.
    и еще - может я не разглядел, но ты не нарастил отбойники, без них могут поломаться и пружины, и аморты...
    То WALL-E,
    Колёсные диски с вылетом -40 и шириной 10". Диски стальные? Где брал и какой фирмы? Слева за сошку не цепляет? Какой зазор до шарнира р.тяги? У меня с родными дисками (15"/-20/7") зазор меньше 15 мм.
    Для интереса по расходу топлива. Поставил бортовой компьютер мультитроникс RIF-500, окончательно поправки топлива ещё не вводил, но выставив поправку так, чтобы на ХХ и прогретом двигателе показывал 1,6-1,8 литра, вижу шокирующие цифры по мгновенному расходу. Самый большой расход при трогании с места - до 60л/100 км.
    Изменено пользователем Александр Рукосуев
