    • Машина: HZJ77
    шланги с радиатора охлаждения АКПП и завести двигатель - можно так выкачать жидкость из коробки?
    Да, это самый простой вариант. Никаких противопоказаний нет. В поддоне еще немного останется, но это не критично.
    Не знаю, какой вариант лучше.
    Как в первом, так и во втором случае часть масла останется в поддоне, но не много. В поддон опускается блок управления коробкой, занимая большую часть объёма. Во втором случае будет качать жидкость пока не засосёт воздух (не оголится фильтр). Хотя и сольётся чуть больше, немного смущает вероятность работы коробки без смазки. Ну если долго не гонять без АТФ ничего страшного, конечно, не произойдёт.
    P.S. Ограничения по буксировке автомобилей с АКПП (на тех где нельзя разьеденить трансмиссию нейтралкой в раздатке) как раз и обусловлены отсутствием достаточной смазки из-за неработающего насоса АКПП.
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Тянет при торможении в лево, какой супорт смотреть?
    Кстати когда резко топнешь по тормозам, какоето время тормозит ровно.
    Всё началось после замены ступиц.
    Изменено пользователем Egin
    Левый и смотри.
    Седня размышлял об этом в пробке, и думается, если тянет в право, то может срабатывает нормально левый, а правый нет и соответственно тянет в лево.
    Как вам версия?
    Как вам версия?
    Тогда получается что правый заклинил в тот момент когда установили новые колодки и поршни из него не выдвигаются. Но это почти не реально. (лично я такого не видел.)
    Скорее всего клинит на левой стороне внутренние цилиндры. Старайтесь менять колодки при остатке 20-30% и каждый раз продувайте от грязи при установке новых колодок.
    Понял спасибо, посмотрю на предмет закисания.
    • Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.)
    Никто не пробовал, а диски с ЦО 108 мм. на 78 сядут??? :applaude:
    ЦО 108 - родной Тойотовский размер. :)
    110 у Ниссана.
    JEEPpopotam, спасибо!
    • Машина: HDJ80L
    Как вам версия?
    У меня после покупки машины тянуло влево.
    При дефектовке выяснилось, что в левом суппорте напрочь закисло 2 поршня, а в правом 3.
    • Машина: Белый 78 Prado
    Кто может подсказать в чем проблема. вобщем биение руля при поворотах, не на крутых, а именно затяжных поворотах, по прямой нету практически. грешу на панары, втулки может поразбивало.
    Ремкомплекты поставил, или целиндрики пришлось покупать?
    • Машина: HDJ80L
    Делал мастер четыре года назад, а я тогда предметно не поинтересовался. Наверно обошёлся ремкомплектами, а то сказал бы.
    Недавно менял колодки, специально проверил - все поршни свободно ходят.
    Ни кто диски R17 не ставил? :unsure:
    То Pradik.
    Как решил с потрескавшимися брызговиками?
    • Машина: HDJ80L
    В связи с новыми требованиями ездить везде с включёнными фарами озаботился решением вопроса с забытым (невыключенным) ближним светом. Часто днём забываю выключать, а вариант с пищалкой от двери, перекинутой на свет всё-таки не годится - ключ-то я не забываю вытащить. Пока аккумуляторы не сажал, но...
    В общем, идея такая: прикрутить на бампер пару простеньких фар (или даже одну) с маломощными лампами, чтоб светились, но не особо светили - для экономии электроэнергии.
    В электрике понимаю плохо, подскажите, пожалуйста, куда можно прицепить провода от ламп, чтобы при включённом зажигании они автоматически горели, а при глушении движка гасли.
    А если купить систему дневного света в магазине, поставить и забыть про эту проблемму?
    У меня просто руки никак не дойдут до такого улучшайзинга...
    А у меня фары Хелла. В них стоит маленькая лампа-подсветка. Можно поставить относительно мощный светодиод, но берёт сомнение, как он выдержит соседство с галогенной лампой.
    Никто не пробовал?
