    • Машина: Прадо 78
    На моем 78ом стоят по кругу передние аморты и пружины от стоковой 105ки (крепление переварено). Вошла 32 м/т резина. Неплохой лифт.
    Устойчивость и жесткость в норме без особых отклонений и нареканий!
    А смысл, вроде родных и пружин и амортов достаточно. Хотя если по наследству. По жидкостям лучше в мануал, книги есть и здесь можно посмотреть. По синим ОВК. Поскольку с трудом вползаю в гараж, шоркая багажником, сегодня загрузил в багажник с дачи около 200 кг, пока не заметил особой просадки :unsure: С пружинками Тачдок+2 думается надо посматривать на чашки, как бы их не раздавило.
    Изменено пользователем gydvin
    • Машина: TLC Prado 150 3.0 ТD готов к лифту
    По наследству! А смысл в бОльшем просвете (105ка тяжелее ведь). Вчера ездил на загруженом 6-ью че-ками и грузом около 100 кг по грунту с волнами и рябью - превосходно. Только вот качает немного на поворотах (когда пустой, уже привык) хочу ставить проставки - у кого есть опыт?
    И льет ли кто Castrol TDA, как ощущения? Работаю далеко от цивилизации - нет времени на эксперименты
    • Машина: Прадо 78
    Проставки под пружины или бодилифт
    • Машина: KZJ-78 1kz-te, LJ-72 3L- TP-2
    Подскажите не у кого не стоит не штатный потолочный светильник?
    По следу на потолке у меня видно что стоял ионизатор видимо.
    Нашел его фотку. Может кто скажет номерок?
    Вот такой
    Изменено пользователем Cadet
    • Машина: KZJ78
    Кто снимал штатный своими силами - поделитесь алгоритмом? Там всего один винт, я здесь спрашивал - сказали, что еще есть защелки. Но как действовать после откручивания винта - сдвигать куда то или подцеплять какой то конец - непонятно, а сломать неохота.
    • Машина: TLC Prado (90), 1KD, АКПП
    Черный или сизый выхлоп - это уже почти беда, а вот увеличившийся по сравнению с обычным расход топлива может натолкнуть на полезные мысли, напр. проверить давление в колесах или поменять воздушн. фильтр :-))
    Я до этого ездил на корейском Исудзу, дизель 2,3л, не турбированный, механика, так на нем в режиме первая-третья-четвертая(пятая) в городе 10л на сотку, поэтому так удивился такому расходу у Прады.
    А еще есть мнение, что нельзя все топливо до нуля вырабатывать, может топливная аппаратура накрыться. как считаете? поэтому я на лампочке больше 60 км проезжать боюсь :-))
    Топливный бак советуют стараться держать полным, тогда конденсат меньш будет собираться. :buzz:
    • Машина: KZJ-78
    Всем Здравствуйте.Скажите какое мягкое соединение стоит на первой трубе глушителя 78-го с 1кз?По эксистовской картинке не понятно.И из чего приколхозить можно?Был 2лт-е сечас 1кз,соеденил в лт-шную выхлопную систему на время.
    Честно говоря снимал один раз.
    Просто открутил саморез и все вроде - под плафоном
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    Интересно, а какая модель?Про китайскую сборку Эльфов знаю. А остальное вроде -Япония.
    Не! Проставки под диски! Хочу колею расширить немного..
    - эт я в начале темы года четыре назад написал :) Был такой СанЯнг Корандо Фэмили, 93 г.в., его ридный папа - Исудзу Труппер. Корандовский дизель от Дэу, ДС23 - копия Исудзовского дизелька С223. Дизель неубиваемый - чугунный блок, латунный радиатор... менял кольца и сцепление тыщах на трехстах - дык на цилиндрах заводской хон еще сохранился. Сорри за офф, просто ответил на вопрос.
    <!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->а как протестировать штатный подогрев топлива ?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
    Отсоедини шланг, который от фильтра на ТНВД пошёл и создай разряжение. При этом зажигание должно быть включено, но мотор есстесно не работать. Нагревалка должна сработать.
    А в каком месте нагревалка что нагревает?
    Спасибо
    На корпусе крышки топливного фильтра 23301-54630 находится нагревательный элемент для предподогрева топлива в случае его замерзания.
    Поставил, а так и не проверил. Не знаю как его создавать-то -разряжение?
    А может перекрыть подачу топлива на фильтр, ТНВД запросит соляру а ее нет - вот и разряжение?? или нет
    Это маслать стартером? Можно попробовать, но думаю не стоит.
    Изменено пользователем Кутузоff
    • Машина: Прадо 78
    Спильвалве на ТНВД смазывается солярой. не стоит его травмировать, без него машина не поедет
    Сделал тоже самое, подобрал в магазине самую короткую гофру (10 см диаметр не помню, померий трубу)! НУ и потом просто покрамсал и сварил по новой приемную трубу, все получилось нормально! Гофру поставил примерно там же где и стояла на LTшном выпуске, завтра если не забуду зафотаю!
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Как правильно подключить лягушку с подогревом взамен той что без подогрева?
    Прикупил тут недавно теперь маюсь, предложили вывести на кнопочку чтобы принудительно включать и выключать.
    • Машина: KZJ-78
    Drnice..
    Спасибо за ответ.А всю систему выхлопа оставили лт-шную?Как не душит двигатель?
    Изменено пользователем vatol
    Drnice..
    Дак там выхлоп отличается только вот этой приемной трубой (форма другая) а остальная часть у всех одинаковая! так что все норм!
