    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Фотки дай, у себя эти места посмотрю
    Бодика никакого нет. все стандартное.
    Вот такие трещины - это с водительской стороны
    [attachmentid=116096]
    это с пассажирской
    [attachmentid=116097]
    с точки зрения элементарной сопроматери, если не ошибаюсь, получается, что просели центральные подушки, и, проседая, кузов разрушает передние брызговики... может кто сталкивался? поточнее подскажет? как подушки проверить?
    • Машина: HDJ80L
    Вот глазастый!
    Надо будет у себя глянуть, но это не раньше пятницы.
    Судя по фотам - подушки+морозы.
    • Машина: TLC 78 1kz
    Привет всем!!! Под нагрузкой начал загораться Чек энжи на секунд 5-10,((( Топливо плохое или датчики какие неисправны?
    код проверить можно - процедура стандартная - перемычку в разъем диагностики и считывать вспышки. Скорее всего ухудшилась проходимость топлива по магистрали, наверное топливный фильтр под замену, но и все остальное проверить не помешает...
    • Машина: HDJ80L
    На моём изредка загорается check-engine при спуске с перевала/крутой горки и отпускании газа; при подгазовывании тут же гаснет. Пытался считывать код - нету ошибки. Посоветовался со специалистами - сказали забить, типа может клапан (в ТНВД?) дурить при таком стечении обстоятельств.
    Пришлось забить.
    • Машина: KZJ78,TJ80VX
    Всем Привет
    Собрался таскать прицеп с мотоэндурами
    Возник вопрос подключения розетки
    Есть ли у 78 жгут уже с 7 проводами который можно срастить с розеткой или нада вскрывать проводку фонарей и сращивать там?
    • Машина: Прадо 78
    Нужен совет. За последние две недели три раза проявилась проблема. После ночи машина тяжело заводится. Схватывает сразу и глохнет, после нескольких схватываний двигатель работает неустойчиво, пытается глохнуть. Если успеваешь подработать газом или кнопку увеличения оборотов нажать раскручивается и нормально работает. Фильтр воздушный в норме, лягушка работает нормально, топливо качает. Что еще может быть. Вакуумные магистрали проверял, все в порядке. Может кто сталкивался с подобным и направление поиска даст. Сетки в ТНВД на входе не обнаружил. На ходу и в течении дня вопросов нет, даже если машина полдня под окном простоит.
    • Машина: прадо кз78
    начался сезон и авто подкачало.сдох комп,работавший на последних издыханиях.в прошлом году его запустили в аварийном режиме.может у кого есть в заначке блок управления двс на прадо кз 78 который находится сверху бардачка? в долгу не останусь
    • Машина: Прадо 78
    Похоже дефицит. Сурфовские с КЗ есть, но они не подходят
    да,с сурфа не подходит,и не подходит с прадо 95 с кз.нужен именно такой 89661-60250
    • Машина: TLC Prado KZJ78PGT 1KZ-TE
    Всем Привет
    1399112[/snapback]
    Я под бампером видел разъем. Но вот сколько там проводов посчитать не удосужился. smile.gif
    1403699[/snapback]
    Тоже видел там разьем , пытался прозвонить не откликаются Проводов там 6
    Изменено пользователем -=BOROV=-
    • Машина: TLC KZJ-78, mark2 gx115, TDM 850 4TX, GRJ120 - угнан
    To -=BOROV=-. В жгуте не хватает провода от правого поворотника, брал его в крыле и через родной вывод вытягивал наружу.
    • Машина: TLC78
    Всем привет.
    Возникла проблема с отключением переднего моста, кардан крутится постаянно(Машина tlc78 94г, хабы переделаны на механику). Вобщем залез в машинку прозванил провода идущие на пневмоклапана, питание постоянно шло на верхний клапан. Снял и разобрал кнопку, была згоревшая дорожка, пропаял дорожку поставил. Теперь питание идет сразу на два клапана.
    Подскажите может ктонибудь сталкивался с подобным???
    А нестоит ли какоенибудь реле, между кнопкой и пневмоклапанами?
    Купил ручной топливный насос (лягушку) с подогревом, так вот друзья мои гуда мне подсоединять провдок?
    Желательно схемку с фотками и описанием.
    Заранее спасибо.
    Ребяты, может кто подскажет или носом в тему ткнет - начал ставить в машинку 2дин центр, а штатная декоративная панелька вкупе с 2 дин совсем не устанавливается нормально. Резать ея или бывают какие-то другие панельки под 2 дин?
    • Машина: HZJ77
    Я аккуратно обтачивал напильником. Надо быть аккуратным, когда уже почти готово и рамка вроде залезает на магнитофон - она ломается в районе крепежных отверстий..
    Кстати, нормальные, некитайские (под китайскими имеются в виду супер-пупер мультимедиа-комбайны) 2-диновые магнитофоны встают без доработок.
    спасиб! буду пилить аккуратнее smile.gif не, у меня не китайса... а настоящая корейса biggrin.gif подарили на ДР Хундай 6100 но он, сволочь, сертифицирован Росстандартом - русские тэги читает и даже есть нижний УКВ диапазон... пока выбирал - какого только г-на не насмотрелси smile.gif
    Не пили, оно того не стоит.
