    • Машина: HZJ77
    Я сделал следующим образом:
    при включенном зажигании и снятом ручнике - горят Module 70 с диодами. При включении габаритов или фар - диоды гаснут.
    Для решения вопроса понадобилось три реле. Два - ручник + IGN, одно - на габариты.
    • Машина: HDJ80L
    Александр, можно подробное описание, прямо пошагово, что купить и куда конкретно прицепить?
    Давно работает такая схема (надёжно ли)?
    А ещё бы фото конечного результата увидеть - чегой-то за диоды такие и как оно всё выглядит.
    • Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.)
    Ни кто диски R17 не ставил? :unsure:
    Задам снова вопрос. На 78?
    • Машина: ТЛК Прадо KZJ78, ds9.5, шноркель, небольшой лифт, 33
    а в чем проблема то ?
    2LT-E :rolleyes:
    • Машина: HZJ77
    Питание самих фар - через предохранитель от аккумулятора. Первое реле замыкает массу при включении зажигания, второе - при снятии с ручника (нормально замкнутое), третье, тоже НЗ - при включении габаритов отключает фары.
    Надежность - странный вопрос. Там ломаться нечему особо. А если и сломается - то всегда понятно, что именно. Это жеж не сложный электронный прибор..
    Просмотр сообщенияtrancerr (25 Июль 2011 - 13:07) писал:
    2LT-E :rolleyes:
    Какая связь между диаметром диска и мотором?
    • Машина: PZJ77-продан(
    А потом это электриком называется сопли. К аккуму меньше надо цеплять, т.к. у него есть стандартная схема запитки оборудования и под фары отдельный пред имеется, считаю лучше делать запитку в салоне и там же размещать доп реле если необходимы, а потом уже выводить на лампы. Среда и провода и реле может испортить.
    У меня на чайзере с японии есть такая прикольная штука с завода видимо шла, при включенном свете и заведенной машине свет горит, глушишь двигатель - свет горит, только открыл дверь - свет тухнет, если сам опять включаешь свет при выключенном зажигании, то он уже сам по себе не тухнет.
    Только один момент плох, когда при включенном свете глушишь машину и сидишь в ней не открывая дверь, иногда забываешь, что свет горит.
    Изменено пользователем artem24
    Связь??? Крайне, флегматичный двигатель. Есть комплект зимней резины на дисках, комплект грязевой резины на дисках. Просто есть желание, собрать комплект колёс, для длительной езды по асфальту. Прошу не иронизировать, но мне совершенно не нравиться езда по асфальту на мудовом гудриче, дискомфорт и неоправданные понты.
    • Машина: HZJ77
    А мне нравится так, как у меня. Рассматривал разные варианты - так удобнее. А запитать все из одного места и вычислять потом из-за чего погорел предохранитель фар - дануевонах.
    Ну возьми резину 265/65/17. Будет то же самое, что и почти стандартный 265/70/16. Размер дисков с итоговым внешним диаметром мало связан.
    А вообще, там пары в мостах медленные, с ними 2LTE и 33и колеса неплохо крутят.
    • Машина: HDJ80L
    Примерно понятно, спасибо!
    Уважаемые, подскажите пожалуйста. Имеем два калапа под капотом включения/выключения переднего привода. Вопрос - они как-нибудь разбираются/ремонтнопригодны или одноразовые? Погорел, гад, один, при включении греется так, что руку не поднести, а второй нормальный. Соответственно, с вакумом сразу проблемы пошли.
    Магазины уж больно не гуманныю цену дают... :ph34r:
    Заранее благодарю :thank:
    • Машина: TLC 78 для души и L200 для тела...
    Ребята ... у меня машина чёто потекла...от дождей...
    1. капает вода на педаль газа... особенно во время движения усиливается. может лобовое стекло плохо приклееено? что может быть ещё?
    2. текут вентиляцитонные решётки в багажнике. наверное их заглушить надо? в полости где домкрат лежит воды набирается под два литра.. коррозия...чё делать?
    Изменено пользователем GOSHA samara
    1. было такое, мазал герметиком при замене стекла - не помогло. заменил резинку (китайская, без герметика) не течет уже год :)
    2. лучше всего дырки просверлить, что бы сливалось, у меня заглушены, но как то попадает туда вода, залил всё мастикой против коррозии
    trancerr спасибо
    резинка наружняя?
    trancerr спасибо
    резинка наружняя?
    там как бы одна
    Народ :applaude: Хоть что-нибудь ответте, а то не знаю что думать....
    • Машина: LJ-78
    To: @МакПа, разбирать не пытался, менял на б\у. Если совсем тоскливо без полного привода, можно временно заменить воздушным клапаном от ВАЗ2105.
    To: @bor198ok,
    Борь, да я без привода-то не остался - второй включает его, только выключать задрало лазить под капот в трубку дуть. Б/у на 24в хрен где найдеш - вот в чем засада...
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    А подскажите пожалуйсто размер родных Прадовских покрышек?
    Блин 56 страниц чата.... :rolleyes: Поиском хрен найдёшь...
    Ребята, гляньте этот пост, ни у кого не было подобной проблемы на 78???
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=104685&view=findpost&p=1481277
