    • Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари
    И ещё слева на блоке, в нижней части крышки маслорадиатора.
    Резиновый маленький колпачок.
    Изменено пользователем Сосна
    Нет, не резиновый колпачок. Там болтик латунный (горизонтально), а ниже (смотрит вниз) штуцерок, с него и бежит, когда на пару оборотов открутите болтик. Это у 1KZ-TE, как у 2L-T(E) не помню, но большого отличия быть не должно.
    Изменено пользователем Александр Рукосуев
    • Машина: прадо кз78
    имею прадика 78 с кз мотором на 35-х колесах.тяги нормально, хватает,единственное бесит переключение автомата на 4-ую при 80км.поэтому озадачился заменой пар в мостах на 4,875с LTшного прадика. кто менял,какие впчатления при замене? как переключается автомат и как тянет в говнолине? вроде изменение на 0,5 должно дать хороший эффект...пары стоят копейки,редуктор в сборе 5тр.работа 3тр мост,поэтому можно заморичиться
    • Машина: TLC-78 1KZ
    Пары поменял на 4,88 год назад, двигателю стало полегче, но на 4 автомат переключается при 75, тоже подбешивает. Колеса у меня 33.
    динамику прибавил,скорость немного потерял? в песке морском тяжелом как авто себя чувствует? пониженную не приходиться втыкать там где втыкал раньше? у нас участки есть что по 10км на пониженной надо ехать...
    Разгонятся стал быстрее, максималка упала до 135. В мокром песке не пробовал, но думаю будешь включать. Внатяг стал идти гораздо лучше.
    спасибо за инфу.максималка такая вполне устраивает.вывод-бум менять...
    • Машина: Тойота 40 была. сейчас FJ Cruzer
    У меня Прадо-78 1993 года, двигатель 2L-T(E). прикупил недавно. В салоне ощушается сильная вибрация при работе двигателя? Трясет его как трактор МТЗ-80. В чем может быть причина такой сильной вибрации? или это у всех так? thank.gif
    • Машина: TLC105 1HD-FTE
    У меня Прадо-78... Трясет его как трактор МТЗ-80. В чем может быть причина такой сильной вибрации? или это у всех так? thank.gif
    1350960[/snapback]
    Опиши подробней..
    может причина в дрыгателе.. а может просто подушкам хана...
    - а если кнопочку POWER нажать - переключаться будет заметно позднее. Если не ошибаюсь, на моей машинке и на 31х колесиках - это примерно 83км\час в обычном режиме и под сотню км\ч в режиме POWER. На 35х колесах как раз в районе 90км\ч будет переключаться... Может и не надо будет пАры менять...
    А если Овердрайв перещелкивать - можно ваще управлять моментом переключения, когда удобно...
    • Машина: HDJ80L
    У меня ровно на 76 км/ч переключается, колёса тоже 31.
    • Машина: KZJ78
    1350960[/snapback]
    E меня была сильная вибрация на 1100 об. в мин. Всю голову сломал искать причину. Оказалось - предыдущий владелец когда менял двиг, плохо закрутил болты крепления коробки к нему (двиглу) и попутал болты местами, а они разной длины. Он сам причину найти не смог и поэтому машину мне продал со скидкой хорошей.
    • Машина: TLC LJ78 2LT-E
    Привет! Подскажите какой кнопкой включается омыватель фар на LJ78?
    Саратов - надо при включенных фарах дважды нажать на кнопку стеклоомывателя-очистителя, которая на торце подрулевого переключателя... омыватель фар включится на секунду-другую...
    1361039[/snapback]
    Не только дважды, а в течении 1-2 секунд
    Спасибо! Сам бы не допер 100%.
    очень неудобно
    Ребяты, может кто подскажет - на моем Прадике 95г.в. пошли усталостные трещины по передним брызговикам в районе самых передних опор кузова... к чему бы это? unsure.gif может это косвенный признак еще каких-то разрушающих процессов? или это болезнь наших кузовов? могу сфотать трещины...
    как лучше их заваривать? наверное накладками? все же не понимаю, в чем причина. Эдак заварю - а если причину не устранить - они снова полезут... cry.gif
    Изменено пользователем Pradik
    Просто версия: может подушки кузовные умерли?
    а как проверить? тогда стучать же должно? блин, не сталкивался с таким ни разу... unsure.gif
