    • Машина: TLC prado 78 1kz-te, АКПП, Nissan Patrol Y61 TD42 МКПП
    А непроще заменить сальники? делов то на 15 минут при снятом дросселе.
    Не вижу смысла ставить сальники на неработающий механизм.
    Ампутировать то можно, но в критической ситуации мозг не сможет заглушить двигатель!
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    +100.
    У меня двигатель по причине неподключеной малой заслонки уходил в разнос, рекомендую починить, зменить сальники и радоваться.
    +100.
    У меня заглушены все вакуумные магистрали. Так что заслонка сейчас и так в нерабочем состоянии.Думаете что лучше будет все восстановить чем вырезать?
    У нас двигатель глушится СПВ. прекращается подача топлива.Для лого чтобы не было расколбаса добавлено еще перекрытие воздуха. Допустим глюк эл.маг.клапана без перекрытия воздуха который будет проходить ч-з малую заслонку - мотор так раскрутится шописец! Если нет желания менять на контрактный надо восстановить!!!
    • Машина: Daihatsu Rocky, Ford Ranger, TLC78, NP Y61, TLC100, TLC95, Suzuki Jimny
    вот здесь http://dieselmastera.ru/forum/7-30-1 в пятом сообщении вроде как вообще заслонку вместе с осью ампутируют без последствий
    дык последствия будут, напр. когда движок на масле начнет работать, в разнос пойдет и ничем его не заглушить, кроме этой заслонки... или, напр., СПВ клапан зависнет... А кто до этого доводил, чтоб сказать, что без последствий?
    Да ладно вам, всё глушится, просто очень быстро нужно открутить воздухан и плотно заткнуть дыру (что я тогда и сделал по совету вдруг взявшихся как из подземли камазистов).
    Теперь я умный, и трубки на вторую заслонку берегу, нах надо такое попадалово больше.
    Гы, это у Вас выдержка железная... иные патрубок от воздухана резали трясущимися руками и шапочку туда впихивали... Я имел ввиду, что штатными средствами не заглушить... :focus:
    Фигня за пару минут разноса всосало всего около литра масла, тоесть на конце щупа ещё оставалось, всё обошлось без последствий.
    Кстати по неграмотности я перерезал топливные шланги, непомогло... я до этого момента просто ниразу про разносы ничего неслышал, еслибы не комазисты с огнетушителями, они думали что я загорелся, воздухан я открыл вобщем за пару секунд помоему, резать шланг точно былобы дольше... да и шапку летом где искать? Ладошкой закрывается просто идеально.
    А всему виной оказалась лопнувшая оська на турбине.
    А мы это все к чему? а к тому, что заслонка должна работать всегда! :LaieA_029::buzz:
    • Машина: TLC 78 1kz
    Всем привет!
    После короткой стоянки 5-10 мин запуск нормальный, после длительной стоянки более 30 мин стартер крутит дольше или приходится подкачивать легушкой и тогда с пол пина. Подскажите возможные причины? Топливо уходит обратно в бак? Заранее благодарен.
    Всем привет!
    все правильно, топливо уходит. надо искать причину. в первую очередь проверить герметичность топливопровода, потом лягушку.
    • Машина: тлк80 был.щас тлк78
    Здравствуйте!подскажите плиз чем отличаются мозги кз без интеркулера и с ним?
    • Машина: Surf 185 M.T
    Подачей количества топлива!
    Установил кулер,вживил ноздрю.вроде расход,динамика не изменились.что поменяется если комп от сурфа с кулером будет?
    Изменено пользователем zaxar
    Компы от машин с кулером и без кулера разные. На кулерных стоит электронная педаль газа. просто так их не переставить. нужно и всю проводку менять! там 4 разьема вместо 3
    Не на всех! В большинстве все тросовые!
    Кулеру еще желательно и 6сти лопастную турбину желательно ставить! На кулерных она в стоке стоит! Разницу почуешь летом в жару! Правда на 78 ноздря в капоте что мертвому припарка! Так как там нет прохождения воздушного потока из за конструктивной формы прадика, и обдув очень слабый!
    Ну что бы летом не чувствовать разницу может подскажите от чего така турбина встанет?
    Такая турбина стоит на кулерных моторах! То есть от куда взяли кулер там и стояла такая турбина! Ну и проще замены компа можно чуть добавить топлива!
    Изменено пользователем Chen
