    Люди, у кого какой расход на 1kz-te, на 33 тапках? Проблема в чем... на холодную если не ниже - 20 запускается прекрасно. Если от -20 до -30 с пульта не может запуститься, кручу стартером около 40 - 50 секунд!!!! запуск идет только вдогонку. Если ниже -30 то не запускается. А самое паршивое это РАСХОД... по городу около 25 литров, трасса 17-19 литров.. Летом на горячую тоже долго запуск происходит,взрыва нет. Тяга на 33-их печальна, в грязи без пониженной никак. Замеряли компрессию все в норме.
    Похоже что ТНВД? Что посоветуете? Откуда начать дефектовку?
    Отдай электронщикам процек, пусть кондеры поменяют. Машинку не узнаешь :)
    По расходу:
    35" тапки, пары 4,88
    В городе 16-17 л.
    По трассе, как тапку давить. Если 100-120, то примерно 13,5, если 80-100, то в 11 укладываюсь.
    И как едет на 35? Хочу тоже пары менять на 4,88.
    Для 33" 4,8 много. КЗ и так их бодро везет.
    4,88 отлично подходят для 35". Погрешность одометра всего 4% получается. Т.е. почти сток :)
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    У меня на 32 расход погороду зимой не меньше двацати, но и везёт хорощо.
    JEEPpopotam
    А что ты про кондёры имеешь в виду? Можно подробнее?
    • Машина: Prado 78 1KZTE, 33-и колесья, лебедка.
    Конденсаторы в компутере (кажися он правильно "ЭБУД" называется?) Они как правило электролитические и имеют мерзкое свойство высыхать и вздуваться со временем. Естессно после этого их характеристики идут коту под хвост. Настройки компа сбиваются и работа двигателя тоже. Перепаять их не сложно, стОят копейки. Сам давно про это думал, теперь, после совета JEEPpopotam`а, сделаю обязательно. Как-никак 18 лет машине! Кондёры столько ни в жись не выживут! :ohmy: Даже если результат и не замечу, всё равно на душе спокойнее будет. :rest:
    • Машина: TLC78, 1KZ, 95г АКПП
    Перепаял все кондеры когда комп ремонтировал-разницы не почувствовал, на 33тапках и родных парах подваливает неплохо.Расход точно не замерял, так на вскидку режим трасса-город 16л.
    • Машина: KZJ78
    А много там кондеров и какой тип и оминал и откуда взять - это чтоб заранее подготовить.
    • Машина: TLC Prado-78 1KZ 1995г.
    Отдай электронщикам процек, пусть кондеры поменяют. Машинку не узнаешь По расходу: 35" тапки, пары 4,88 В городе 16-17 л. По трассе, как тапку давить. Если 100-120, то примерно 13,5, если 80-100, то в 11 укладываюсь.
    А где он стоит в машине? Не помню точно, вроде бардачек надо разобрать?
    Кстати забыл сказать - летом промывал Винсом, динамики заметно прибавилось.
    А можно на вид определить рабочи кондёры или уже нет?
    Сразу за бардачком. Снимается легко.
    Только если вздулся. Усохший не увидишь. Да и зачем? Тупо меня все, За свой срок службы они однозначно потеряли все свои характеристики.
    • Машина: Land Cruiser Kzj78 +2"OME
    Кстати да , товарищи. Желательно всем перепаять все кондюшки. За 20 лет они на издохе. У друга потекшие кондеры дорожки потравили-машина не заводилась. Сделал и мне посоветовал. Не послушал, мол не со всеми такое случается. И вот этой зимой вспотевший кондер сьел дорожку... (
    Так что лучше перебдеть и кататься еще 20 лет не заглядывая. заменить кондюшки плевое дело по сравнению с восстанавливанием поплавившихся дорожек
    Так сколько их и где их брать чтобы они были качеством как оригинальные и ещё верой и правдой отслужили хотябы лет десять, а не сдохли за пару месяцев?
    кондеров там не много, нада выпаивать и в магазин радиодеталей подбирать аналог. или установить его маркировку сразу ,и все равно в магазин!
    Да кто их тебе считать будет?
    Отдай проц спецам и не парь себе мозги.
    • Машина: Daihatsu Rocky, Ford Ranger, TLC78, NP Y61, TLC100, TLC95, Suzuki Jimny
    подскажите, умерли концевики (лягушки) на задних дверях, как поменять?
    снял резинки, открутил, провод уходит внутрь концевика и не отсоединяется. может фишка есть в салоне под обшивой?
    Есть в 15..20-см от концевика.
    • Машина: ТЛС LJ78W
    И чтоб ее отсоединить надо снимать обшивку этой стороны багажного отделения салона
    • Машина: Surf 185 M.T
    По другому не как !
    Тойота любит такие приколы, ну почему бы не сделать разъём поближе, чтобы хватило длины провода для его замены? Эту проблему решили сами, откусив старый концевик и приделав на провод ответную часть разъёма от другого кузова.
    • Машина: TLC prado 78 1kz-te, АКПП, Nissan Patrol Y61 TD42 МКПП
    Стало сильно сопливить маслом с малой дроссельной заслонки. ЕГР заглушен. Вот думаю - " А не ампутировать ли её совсем и заглушить отверстия?"
    Кто нибудь делал так?
    А непроще заменить сальники? делов то на 15 минут при снятом дросселе.
