    • Машина: тлк80 был.щас тлк78
    • Машина: Surf 185 M.T
    Есть разновидность турбин! Есть низовые турбины с не большей улиткой, они хорошо раскручивают мотор с низких оборотов! Есть верховые турбины, которые начинают работать только с в среднем диапазоне и до максималки! Хорошо сделана турбина на 1KD моторе, она может работать как на низких оборотах так и на высоких!
    Нет не такая! Эта управляется вестгейтом.
    О вот родная 1KD управляется компом!
    от 1кд встанет как родная на кз?
    Встанет! Вот только как запустить ее? Хотели поставит и управлять ей обычным вейстгейтом но дело так и не дошло! Хотя можно было поставить чуть под настроить ну только бы работала она бы не так корректно как должна! Но думаю чуть лучше родной! :)
    катридж поменять на 6 лопастной не?
    Я ставил депо. Брал у Тимура . Светят замищательно!
    • Машина: Land Cruiser Kzj78 +2"OME
    А подскажите пожалуйста с каким идеально минусовым вылетом диски выбрать? Так чтоб вровень с пластиковыми расширителями, без перебора.
    P.S. Очень рад что наконец-то и нас услышали и дали отдельный раздел )
    • Машина: TLC KZJ78
    Идеальный вылет -20. При этом отсутствует момент, выворачивающий ступичные подшипники. С таким вылетом резина 10" почти вровень. Больше вылет ставят не от хорошей жизни. Например при дисках R15 10" рулевой наконечник сносит балансировочные грузики. Или высокая широкая резина начинает арки и раму цеплять. При вылете -40 штатные фендера от грязи уже не спасают. Изменено пользователем Fly-fisher
    Ага..
    А не напомните с каким вылетом родные "кресты" стояли? Тоже вроде -20?
    У друга с родными стоят-как то глубоковато посажены для таких то расширителей..
    Ага..
    было 2 версии. У машин со штатными фендерами -20. Без фендеров. то ли 0, то ли -10.
    • Машина: Prado 78 1KZTE, 33-и колесья, лебедка.
    Без фендеров - с нулевым вылетом. А ещё кресты и на 16 дюймов бывают. Тока я не знаю, от 78-го они или от Сурфа...
    • Машина: TLC78, 1KZ, 95г АКПП
    Парни, хочу поинтересоваться у кого как поживает ОМЕ лифт +2", есть желание такой поставить, а то родные пружины совсем грустные, особенно перед.
    У меня есть. Сам езжу 4 года и предыдущий хозяин 2года после установки покатался. Всего 6. Полет нормальный- стоим также высоко )
    Часто вожу инструменты, стойматериалы. Один раз упаковок шкафов икея на 670 кг вез -офигел как увидел в бумажке
    • Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :(
    У меня такой. Покупал машину с ним. Отъездил до меня 2 года (правда всего 10 тык) и я отъездил почти 1,5 года (20 тык). Полет нормальный. СТоят 33" колеса, ничего не цепляет до сих пор. Просто сравнить не с чем, насколько просели или нет. Но пробоев нет, работает отлично.
    • Машина: TLC KZJ78
    А ступицы при разных вылетах одинаковые?
    Ступицы от вылета не зависят, только от типа хабов. При электрических - короткие, при ручных - длинные. Которые без хабов были (79-е), наверное тоже с длинными... :think:
    Хотя, если учесть, что бОльшая часть (если не все) машин с фендерами была с элетрохабами и соответственно с короткими ступицами, то взаимосвязь найти можно...
    Изменено пользователем Morrison
    • Машина: prado bj78 13bt
    Дядьки ,теперь у нас своя ветка по 70кам.Давайте не будем стеснятся создавать темки.Сюда просто впихано 70 страниц текста и фото.Есть куча ответов на важные вопросы по тех.проблемам 70ток,начиная от колес,и заканчивая заменой лампочки в габаритах.
    Может вопросы касающиеся важных агрегатов выносить на общее обозрение,а не прятать сюда,а в этой ветке решать вопросы тех же лампочек габаритов и так пофлудить.
    Мене так кажится.
    Изменено пользователем el_mon
