denissyslo
Купил мужик новый 78 и начал его резать болгаркой :)
    • Машина: на телеге
    Кто варил ТИГом, тот поймет, насколько это было геморно. Да и непростой материал этот алюминий.
    В этот раз не видно заклёпок, неужели всё будет проварено, это же очень большой объём весьма непростой работы?
    Эх - тоже хочу свою мастерскую, чтобы в свое удовольствие строить что задумал. Завидую по белому такому подходу - придумал и сам реализовал  :ok:
    Да, вытяжных заклепок не будет, все на сварку. Алюминий "ведет", как не старался. Так что поверхности будут не идеально ровными. Решил с этим смириться. По окончании думаю Line-X покрыть, или может аналогом каким.
    • Машина: на телеге
    Вот я и готовлю сначала мастерскую, конечно всё сам сделать не смогу, это в основном касается сварки каркаса, а остальное не торопясь своими руками буду делать.
    Читал и не раз о том что листы при сварке ведёт, поэтому себе буду клепать.
    Смотрю на сделанное и завидую. А какие вообще планы по доработкам на будущее кроме кунга, помню ты писал о установке назад дисковых тормозов и переделке подвески на пружинную.
    А по дискам с бедлоками проблем не выявилось или может есть какие-то особенности эксплуатации?
    Идею с пружинной задней подвеской, скорее всего, воплощать не буду. Задний свес все-таки длинный и тяжелый, боюсь рама этого не перенесет.))) Может пневму добавлю вместо дополнительных пружин... Дисковые тормоза теоретически в планах. Только не в близких.
    Диски с бэдлоками начали преподносить сюрпризы. В Монголии сломались 4 болта на задних колесах. Постепенно, в течении нескольких дней, по одному начали терять шляпки. Выворачивал плоскогубцами остатки и вкручивал новые из ЗИПа. Хрен знает, вроде почти год на них отъездил... По приезду поменял все болты на задних колесах на новые, надеюсь более прочные.
    Гал ругался на пневмо, большие нагрузки не держит и рвется в самый неподходящий момент. Лучше еще доп пружину между рессорой и рамой поставить, бюджет меньше и неубиваемая конструкция.
    • Машина: на телеге
    Как продвигается постройка модуля, есть новые фотки?
    Добрался до обшивки:
    Понемногу приходит понимание нюансов TIG-сварки. И если крышу и корму повело довольно заметно, то бортами я уже доволен.
    Место под газовую колонку для душа:
    • Машина: на телеге
    Отдельное место с доступом снаружи видимо выбрано не просто так, наверняка это подсказано эксплуатацией предыдущей версии модуля, если это так, то пожалуйста расскажи о причинах такой компоновки.
    Тут в соседней теме идёт обсуждение выбора подогрева воды, наверняка тебе тоже есть что сказать http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=143743&page=19#entry2314952
    ИМХО наружные панели обшивки лучше клепать на герметик, сохранится возможность замены, обеспечится герметичность швов, снизится вероятность посторонних скрипов.
    Сейчас так и есть, не нравится. Теперь будет на сварку.
    • Машина: Prado 150
    Владимир,
    Красота выходит!
    Можно поподробней, что за сварочный аппарат у тебя?
    220В или 380В?
    Горелка с воздушным или с водяным охлаждением?
    Какую алюминиевую проволоку добавляешь при сварке?
    Где покупал, почем?
    С уважением,
    Антон
    Изменено пользователем Борт-388
    Привет, Антон.
    Аппарат такой: http://svarog-spb.ru/catalog1/invertors/tig_acdc_pulse/tig_200p_acdc_r60/, 220В. Вроде нормальный аппарат, хотя мне сравнить не с чем.))) Меньше 200А ток лучше не брать, не всегда будет хватать. Горелка тоже обычная, уже вторая правда. Присадка 4043 для каркаса и 5356 для листа.
    А как на таких токах варишь ? У меня  электрод 3,2  сгорает очень  быстро .
    Думаю водяное охлаждение  приделать , но у нас нигде  таких насадок на горелку  нет.
    Там ведь еще от баланса зависит нагрузка на электрод. Подобрал, чтобы он перестал синеть и варю. Ну и газ после сварки по дольше. Все равно, конечно, подгорают, но на пару недель вроде электрода хватает. Электрод с синим концом. Водяное охлаждение не пробовал, не знаю насколько это эффективно.
    Ну  для меня  пока  все эти крутилки  на аппарате  темный  лес  . :ph34r2:
    • Машина: Prado 150
    При сварочном токе 180-200 А водяная горелка позволит работать с существенно меньшими перерывами на охлаждение горелки + сама горелка проживет намного дольше.Для производства это важно. Для разовых бытовых поделок можно обходиться воздушной.
    При бОльших токах водяное охлаждение уже становится необходимостью.
    Антон
    • Машина: на телеге
    @@vvr, как продвигается постройка нового кунга?
    Закончил обшивку алюминием, проварил все стыки листов. Прикупил холодильник: http://www.autoholodilniki.ru/item.php?id=1478, люк морской в крышу, кое-что по мелочам. Вообще сейчас немного притормозил стройку, осень - сезон охоты. С ноября планирую заняться уже вплотную.
    Надо придумать какую-нибудь приспособу, чтобы можно было прямо в гараже снять старый и примерить-поставить новый модуль. Высота гаража ограничена, пока ничего путнего в голову не идет.
    Еще думаю, как бы сделать какое-нибудь гальваническое покрытие, чтобы закрыть вопрос с коррозией.
    Так что дельным советам по этим двум вопросам буду рад.
    Я на двух машинах снимал кузов в низком гараже - в плиту потолка вкручивал анкера, подвешивал кузов, снимал колеса и выкатывал из под него раму с двигателем, раз на дисках без шин, другой прям на задних тормозных барабанах по доскам. А еще мне надо было на долгий срок поставить машину в металлический гараж куда по высоте она не входила, тогда я то же снял колеса и поставил старые железные диски с кольцами, на них без резины я туда спокойно заехал и выехал своим ходом.
    Если у тебя гараж с двумя воротами, то можно оба модуля подвешивать и ездить туда-обратно, поднимая под них раму домкратами и мерить, может достаточно будет снимать только задние колеса
    На катерных форумах про гальваническую коррозию темки встречал, может полезно чего будет, например про протекторную защиту:
    http://forum.katera.ru/index.php?/topic/15881-eschyo-raz-o-korrozii-i-protektornoi-zaschite/
    http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=994988&t=994712#reply_994988
