denissyslo
Купил мужик новый 78 и начал его резать болгаркой :)
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    в такой проект просится двухсоточный турбодизель, как в австралийских семидесятках
    Там коммон-рэйл, не пойдет.))
    По мотору я так и не могу прийти к окончательному решению, стоит ли менять 1HZ? По большому счету мне его не хватает только в горах, в остальных случаях вроде терпимо. Да и был бы мотор уже уставший, а так переделывать практически новый... Надо будет как-нибудь прикинуть объем переделок до 1HD-T или 1HD-FT, вроде было на форуме.
    Продолжу.
    Место под мойкой-плитой решил использовать по полной. Разместил там второй, "зимний" бак под воду емкостью 30л., помпу для воды и холодильник:
    В соседнем отсеке воздушный вебасто:
    В качестве утеплителя в этот раз решил использовать сплэн, черновая обшивка - алюкобонд 3мм, поверх пробковое покрытие и матовый лак.
    Вытяжка с плиты:
    Здесь же разместил отсек со всей электрикой:
    • Машина: Wolf (TLC 76), Red Wolf (TLC 78), Tundra,
    Продолжу.
    Вытяжка с плиты:
    Имхо. Если вытяжка идет над плитой, а рядом с вытяжкой электрика, то не совсем правильное размещение электрики.
    Пар, жар, и прочие жировые испарения с плиты убьют всю электрику.
    Добавим жар с плиты и хана всем соединениям и предохранителям.
    Организация наружных отсеков. Левый передний под продукты:
    Задний самый большой, во всю ширину модуля. С левой стороны место для стола, стульев, мангала, тента. Дальше бензопила, спиннинги. Все закреплено:
    То же с правой стороны:
    Две трети отсека остаются свободными, под классический багаж, которого собственно уже и не требуется.
    Задний правый отсек под зип-гсм и обувь:
    Передний правый под инструмент, якорь, удлинители, домкрат и т.д. Т.е под самое тяжелое:
    В верхнем правом отсеке разместил газовую душевую колонку:
    Душ снаружи, душевая кабинка образуется после опускания каркасика из тонкой профильной трубы и установкой на него занавески.
    Чтобы удобнее забираться внутрь модуля, под дверью сделал отсек для выдвижной лесенки. Саму лесенку сварил из нержавейки:
    Свободное место на корме использовал под канистры:
    В кабине в крышу врезал вебастовский люк:
    Два раза уже выезжал на рыбалку, готовили, нет особого жара и копоти. Понаблюдаю.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Как всегда все на высоте  :applaude:  :ok:
    После окончательной сборки:
    Панель управления электрикой. Баки для воды снабдил указателями уровня. Все алюминиевые элементы, включая и эту панель, оксидировал составом на основе ортофосфорной кислоты. Поэтому у нее такой "салатный" цвет. Алюминий теперь не "мажется" и приятный на ощупь.
    Холодильник:
    Кабину и жилой модуль отделяет перегородка, выполненная из мебельных жалюзи. Но теперь я решил, что лучшее не поднимать ее вверх, под крышу, а складывать вниз, в специальную кассету. Небольшая ступенька не мешает проходу из кабины в модуль.
    Это со стороны кабины:
    Задний отсек под одежду и спальные принадлежности:
    Люк:
    Отсек под посуду и т.д. За алюминиевой перегородкой вебасто:
    Спальное место в сложенном положении:
    И в разложенном:
    Снял развесовку по осям:
    Не очень хорошо отсканировалось, перевожу.)) Общий вес 3148кг,, из них на переднюю ось - 1352кг, на заднюю - 1796кг. Завешивал с обеими полными топливными баками, с заправленным газовым, но пустыми для воды.
    Изменено пользователем vvr
    Отлично получилось  :ok:
    Панелька с уровнями баков для воды выбивается из ряда слегка, имхо надо чего то поэстетичнее сварганить (не из люминя)
    Может быть... Там у меня еще три лючка тоже из алюминия, вместе вроде нормально...
    Понравился вариант внутренней облицовки. Какая толщина сплена и пробки? Пробка полосами продается? Какие размеры доступны?
    Сделай как все остальное, чтобы пробка была снаружи или просто ровную фанерку пленкой обтянуть. Снизу с решетками люминь не портит вид, а вверху как то не очень.
    Сплэн толщиной 8мм на ровных плоскостях и 4мм там, где профиль алюминиевый огибает. Но работать с ним непросто, у меня терпения не хватало, жена помогала.))
    Пробка толщиной 3мм, размеры 300x600мм, стеновая. Есть еще толще, для пола, но это уже перебор. Есть и тоньше, в рулонах, я такую в первый модуль клеил, но эта, нынешняя лучше.
    Надо подумать...
    Ну вот, следующий этап точно - подъемная крыша, Все остальное сделано :ok: , осталось двигаться только вверх.
    По весу, почти на тонну вышло тяжелее пустой 75ки
    В целом круть! Мне понравилось, удобно.
    абалденно!
    золотые руки, респект автору!
    Вес пустой 78-й в районе 2,5т. Если учесть, что завешивал с двумя лебедками, силовиками, порогами, защитами, газовым баллоном, джеком, то увеличение веса за счет модуля составило около 500кг. Не знаю, правда, с полными баками заявлен вес новой машины в паспорте. Если нет, то разница еще меньше.
    Свою взвешивал, не совсем пустую, в районе 2300 было.
    • Машина: УАЗ ТР2 для гонок, VW, TLC HJZ 78 паровоз путешественник:)
    Взвешивал свою два силовых бампера, одна лебедка, силовые пороги, на крыше багажник, один полный бак, колеса 35 вышла 2850
    • Машина: TLC-80 HDT
    У меня 3100000.... )))
