    Меняй спеца. Он в этих моторах не разбирается.
    • Машина: )
    камерный фокамерный впрыск!? Почему мне местный спец сказал что 20 норма??
    на хдт - непосредственный впрыск (без форкамер)
    20- оч. мало
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Спасибо други..Вот и верь местным "спецам"
    • Машина: "Кузя" TLC-80, 1HD-T, МКПП, три блокировки, лифт 2*, бодик 2*, пары 4,56, Cooper STT 315/75R16
    Может попробовать замерить другой приспособой комрессию, пежде чем менять спеца. Взять например на день в аренду из сервиса приспособу или мастера на выезд пригласить. Глядишь и результат будет другим.
    Прибор взял хороший и руки откуда надо приделаны.. вот фото
    А скажите други мне реально поставить похожий двиг -. 4.2 дизель 136 л.с., подойдет он если дешевле встанет??
    • Машина: тоета ленд круизер 80 1HD-T лифт 5 дюймов тач дог
    мастер не тот! все в мануле прописано!
    • Машина: Fortuner Standart '19
    Если дешево и живой отдают - можно поставить. Если контракт - смысла в атмосфернике нет, тк стоит он почти столько же, а едет хуже.
    С такой компрессией он по идее должен масло ведрами жрать, ниехать вообще и греться! Может клапана?
    Масло не жрал, ехал.. и не грелся, при температуре ниже 0 сам не заводился..
    • Машина: TOYOTA LC 80 1HD-T, мкпп
    Может его откапиталить? разбери, померяй цилиндры, посмотри поршня, если запускали эфиром или чем-нибудь подобным, могло их раздолбить, я бы наверное откапиталил его и все, HD-T хороший двиг, только нужно до ума довести...
    • Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан
    кто подскажет как выкрутить болт крепления шкива коленвала, провернуло шкив, а болт выкрутить не могу, поломал 2 воротка, болт не ржавый, наверное на болте сорвало резьбу, вопрос он каленый? и как его выкрутить. завтра поеду куплю силовой вороток, но млин поможет ли?? выкрутился примерно на 1см, и дальше никуда ни вперед ни обратно....и если сорву смогу ли я высверлить болт??? шкив планирую завтулить, но к нему подобраться никак не могу чтоб увидеть картину..
    В смысле не грелся? Вообще не грелся? А заводился тогда как? По идее должно быть наоборот, если поршневая на исходе, то должен ни ехать, и греться как верблюд в пустыне!
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    ну вот сегодня в течении 4х часов откручивали болт....грел феном остужал спец жидкостью болт до -43гр... в итоге силовым воротком 3/4 и трубой 1 метр, вдвоем с передышкой, так как силь реально не хватало выкрутил болт...
    итог на болту в самом конце сожрана резьба, а в колене поело резьбу наоборот на самом входе....завтра мечиком поправлю....наверно мне повезло, но колено не поело, шкив от удара видать лопнул на 3 части, даже шпонка как новая внутри лежала, ....думаю я отделался меньшими проблемами...даже крышку снимать не надо,....post-31681-0-05208200-1360419033_thumb.jpg post-31681-0-55376100-1360419046_thumb.jpg post-31681-0-58062900-1360419058_thumb.jpg
    Отпишусь по своему двигу вдруг кому интересно, все таки причины и их следствие.
    В общем турбина пашет до сих пор, она вообще не причем, там осень была, машина постояла с летней соляркой и залепило сетку в баке, машину что бы завести потаскали немного, это прикончило итак на ладан дышащий ТНВД,
    он весь был убитый даже корпус под замену. сальник потек на ТНВД, соляру погнало в масло разжидило его, отсюда уход  вразнос, кстати разнос это не так уж страшно как его иногда описывают, 4я передача, и тормозом удерживая машинку глушим.
    Распредвал купили неовый нашли за 5 тыр по моему не помню.
    Двиг перебрали частично вкладыши колечки, голова вся, ТНВД у Дизельмастера, спасибо ему. Теперь всё гуд.
    Изменено пользователем серж35
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    Ну вот видишь- молодец что не опустил руки. Респект!
