Мореход
Ну вот и я купил мечту. 76 "Европеец", 2013мг. Жена не знает...
    • Машина: 76FZ-FE, Saab9000
    Какая модель в пользовании?
    У меня самый обыкновенный чистокровный китайский на 0.8 квт. Уже пользуюсь и очень давно. В этом году на стройке из -за урагана трое суток света небыло, так он спокойно бетономишалку на 180 литров объема тянул. Расход маленьки, все работает. За 12 лет поменял только ручку стартера.
    Как называется?
    Ну, тахометр и крыша в белом цвете проходимости, безусловно, добавят )
    Гы)
    Эстетически тоже все должно быть красиво. Не люблю, когда ТС на помойку похоже, будь это автомобиль или яхта.
    Как называется?
    Он чистый китаец, то есть с Китая. Я на него инструкцию переводил, потому что тогда их еще особо не было. Завтра гляну название и фото сделаю.
    Задний бампер купил, с двумя калитками (+ 40-50л воды или топлива лишними не будут)
    Дык бампер с двумя калитками - само по себе + кг 70, значит это минус 70 л. воды или топлива.
    Себе поставил только ради калитки под 36ю запаску. Иначе бы он нахрен не нужен был.
    Не вижу прямой зависимости. Мотор справится. Рессоры +400 тоже. А куда посоветуете запихнуть эти канистры? В салон? У меня там спальник, помимо этого 2 канистры по 25 - солярка, одна 20-ка под бензин, и это не считая воду и пр. На багажник тоже не айс... Шмурдяка и там хватает.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Фото салона можно ?
    Со спальником
    И естественно Поздравлямс с обновкой))
    А зачем канистры? Ставь второй бак, можно штатный на 90, а можно вместо него поставить увеличенный до 200 литров.
    PS: Хотя 200 можно в 78 запихать, в 76 наверное чутка меньше.
    у него родной на 130, а заменитель на 166
    Это что-то новенькое. Сколько ТТХ на 76 видел, везде пишут или 90 или 90+90. Откуда 130 взялось?
    PS: http://cars.auto.ru/...6492-5bb64.html - вот единственное встреченное предложение со 130 литрами или такая комплектация с 2013 года пошла?
    PSS: Нашел инфу - с 2012 пошел увеличенный бак. А второй бак в 76 принципиально не ставится?
    Фото салона можно ?
    Со спальником
    Машина в процессе постройки. Вчера Алексею отогнал, шноркель, сидения, ходовую и аккумуляторы поменять. Потом перекраска в серозеленый. Далее шумо-виброизоляция и электрика акцент, далее обвес, потом спальник. Делать собираюсь у Скитальца, на сайте у него можно глянуть.
    Ну да, смысла особого менять нет.
    Туда и второй акк принципиально не ставится. На его месте блок ABS стоит.
    • Машина: TLC Prado KZJ78, TLC FZJ80
    А шноркель зачем меняешь, цельный хочешь? А там изолировать стыки никак не получится?
    Посоветую поставить увеличенный бак вместо штатного, и можно второй на бестолковое место глушителя, а его перенести вправо.
    Лишний вес - это лишний вес, хоть ты какие рессоры ставь :)
    С нами в поездке по Уралу перегруженный патруль порвал 5 колёс, а нормально загруженная 80ка на такой же резине, и с более развиздяйской манерой езды - ни одного.
    http://www.drive2.ru/cars/toyota/land_cruiser/land_cruiser_70/lapocruiser/journal/115238/#post
    Можно конечно старый оставить.. видел как их делают, решил поменять.
    Второй, рассматривал такой вариант, попробую пока так, там посмотрим, мож и поставлю.
    Думаю, может на диету сесть?! 115кг - это уже перебор..))
    • Машина: ТЛК 76
    Я, за место штатного бака 90лит. поставил бак на 166лит. из алюминия с подогревом от печки, топлива хватает на 1200км и в добавок топливо теплое при -30, а бензогенератор использую ELEMAX SHX 2000.
    Изменено пользователем виктор 55
    Ты ведь искал себе 78 кузов, а там 2 бака. В Патрулях новых которые 4,2 тоже два бака 90+40.
    Я, за место штатного бака 90лит. поставил бак на 166лит. из алюминия с подогревом от печки, топлива хватает на 1200км и в добавок топливо теплое при -30.
    Расскажи по-подробнее, как подогрев организован?
    • Машина: ТЛК 76
    Все готовил заранее, сначало заказал бак, попросил установить змеевик в месте отбора топлива, изготовил самовар из нержавейки, установил перед топливным фильтром, купил вебасто, ну а затем установка. Вебасто установил, как капот открываешь с левой стороны около фары, закрепил на раму, есть готовые отверстие, выше установил бак для вебасто из нержавейки 6лит.
    Схема соединения: разорвал цепь печька-двигатель. С вебасто тепло идет на двигатель с двигателя на самовер (хорошо греет фильтр в -30, фильтр +30), с самовара на салонную печку, с печки тепло идет на бак и с бака возвращается к вебасто. Все шланги и самовар утеплил. Есть задумка в цепь поставить бошовскую помпу, я ее заказал, должен на днях получить.
