Мореход
Ну вот и я купил мечту. 76 "Европеец", 2013мг. Жена не знает...
    трещины бывают как в форкамерах, так и в головке. Головка атмосферника- пользуется огромным спросом, просто на порядок большим, чем головка 1HD-T. Посмотри в технических вопросах- тем о капиталке "миллионника"- море. И контрактники покупают больше не те, кто турбо на турбо меняет, а кто турбо ставит вместо атмосферного.
    Уговорил )
    Про коробку напиши пожалста. Надо уже брать.
    • Машина: BJ43 (1979)
    HZ, пока ничего делать не буду, поезжу так, потом, возможно, как у Экономиста сделаю.
    ИМХО (никого задеть не хочу), этот вариант совсем не правильный (сафари-турбирование).
    Я бы добавил вариант, который удалось реализовать. Новые от 1HD-T: голова, ТНВД, Поршни, шатуны и 3х дюймовый выпуск - получаем новый HD-T. Вполне удобная динамика и надежность много выше чем на 1HZ+Safari.
    IMHO При пробегах в несколько тысяч км по асфальту мощность лишней не бывает (33-35 тапки + полный шмурдяк + горы, обгоны, опаздания и т.д.).
    • Машина: 76FZ-FE, Saab9000
    НУ рас уж так всё глобально - даёшь всё днище Raptor U-POL
    Кто-нибудь уже делал?
    Прости pls., почему-то перепутал твой ник со Сталкером, он сафари ставил. Твой вариант переделки один из самых правильных.
    Знакомые дизелисты-ремонтёры говорят о меньшей надёжности 24клапанников
    з десятка 80 с ФТ, которые есть у нас в городе- восемь капиталили движок. Почти все. Не капиталенный у меня и еще один - праворульный. Кстати и у него , и у меня движки без ЕГР. У Вадима тоже кстати движок капиталенный.
    Артем, Наиль, это абсолютно неверное представление вопроса. Единственная проблема ГБЦ FT и FTE уже давно раскрыта и разжевана на форуме - это система ЕГР (одна тема в ФАКе, другая закреплена сверху). Решается эта проблема элементарно и малой кровью, после чего никаких проблем в ГБЦ FT и FTE не наблюдается. Сама по себе 24-клапанная головка гораздо лучше 12-тиклапанной (особенно FTE-шная). Я уже молчу про вентиляцию цилиндров, работу мотора на трассе, мощность и момент.
    А в чем принципиальная разница между моторами FTE и FT? Почему просто FT сразу не взять?
    У FTE лучше ГБЦ - увеличины рубашки охлаждения выпускных клапанов и форсунок, седла выпускных клапанов выполненны из спеченного сплава. Недавно выкладывал файл производителя, где описаны механические улучшения конструкции FTE http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=140531&st=75#entry2027748 То есть FTE голова самая безпроблемная, надежная и производительная, при условии заглушенности ЕГР. Та же есть огтличия по поршням, колену, блоку.
    Поэтому и советую взять FTE, и заменить топливную на механику от FT. Фактически, я сейчас езжу на таком моторе (голова стоит после капиталки от FTE, распредвал тоже). После капиталки прошел уже почти 100 тыс. Расход масла на 10 тыс км - практически НОЛЬ. Мотор тянет так, что не каждая сотка догоняет. HD-T отдыхает в сравнении, и по тяге и по динамике.
    Тут с Наилем полностью согласен. Предкамерная схема впрыска (мЕньший кпд и бОльший нагрев, особенно локальный в ГБЦ), в сочетании с более высокой степенью сжатия, добивают голову HZ с большим успехом. Турбомоторы имеют более высокий КПД за счет непосредственного впрыска и мЕньшую степень сжатия за счет турбирования. Поэтому голова у них дает трещины на порядок реже. По факту, HD моторы живут дольше, чем HZ.
    Добавлю к сказанному Вадимом, что тнвд на ФТ можно поставить и от Т, если кто нашел б/у и собирается делать у Андрея ( дизельмастера) попросите его настроить для ФТ....
    • Машина: 80 VX HD-T
    Ниправильно написал - не снизу - а низ
    Полы имел в виду - естественно много кто делал
    http://www.cars-of-anglesey.com/Raptor_Bed_Liner.htm
    • Машина: -
    Я вижу три приемлемых варианта:
    1. Продать сразу HZ, пока он новый, получить максимум денег, которых должно вполне хватить на покупку приличного контрактника T/FT/FTE и на работы по свапу. В этом варианте я бы купил FTE, так как это наиболее доработанный и свежий мотор из всего семейства, и поставил бы на него механическую топливную от FT.
    2. Заняться тем же, но позже.
    3. Перебрать свой мотор с заменой поршней на турбовые, голову на FTE, топливную от FT. Неприятное - сверлить блок под маслоподающую магистраль турбины (либо подавать масло колхозно - имхо не айс). Делать лучше сразу, пока цилиндры нулёвые и идеально круглые. Можно спокойно взять новые оригинальные номиналы (1,2,3) турбовых поршней и будет такой-же новый мотор.
    ИМХО (никого задеть не хочу) самый правильный вариант -- оставить как есть. Нормально она ездит и в обвесе и со шмурдяком. Просто торопиться - это одно, а жить -- совершенно другое, как говорит один мой знакомый )
    Изменено пользователем Crocodile Red
    При 33" колесах все ОК
    На 35" даже с парами 4.88 - будет очень грустно в горах
    • Машина: -
    Ездил я на 35-ых и стоковых парах по горам (Кавказ -- это ведь горы?) -- нормально. Не бензинка, конечно, но тушу свою передвигает.
    Да, еще вопрос. Кто-нибудь переносной генератор пользует? Какой?
    Да, еще хочу поставить приборку с тахометром.
    И передние боковые стекла с форточками.
    У меня самый обыкновенный чистокровный китайский на 0.8 квт. Уже пользуюсь и очень давно. В этом году на стройке из -за урагана трое суток света небыло, так он спокойно бетономишалку на 180 литров объема тянул. Расход маленьки, все работает. За 12 лет поменял только ручку стартера.
    • Машина: Toyota HZJ76 1HZ
    http://www.honda.co.ru/power-products/industrial-equipment/#electric-power-ministations
    • Машина: ТЛК-76(2012). ТЛК Прадо-120(R2), 2008. Ранее были: две Нивы, Toyota Mark-II, Honda CR-V, Ford Escape
    В том смысле, что из Европы приехал, склад в Бельгии.
    По утяжелению, я ж не по болотам лазить собираюсь, а ездить далеко)
    Я не имел ввиду "...по болотам лазить...", просто к машине добавится обвес более 200 кг, а, если "...ездить далеко...", то еще бутор (как минимум сотня, а то и более кг) и... пассажиры :). Потребуется лифт, что еще добавит килограммов немало. И на все, про все движок 1hz с 130 лс, у которого очень посредственная динамика для дальних дорог, трасс. Может для путешествий...ну его нафиг этот обвес? Я, к примеру, пришел к такому выводу.
    • Машина: 丰田陆地巡洋舰
    +100 минимум переделок, спокойно встают 33 тапки и в путь. А на 35 с блокировками заедешь на 2 метра дальше... А работ по переделке немеряно + денег вложишь, динамика и без того гавенная вообще пропадет, поднимешь - ветром с трассы будет сдувать и на поворотах будешь скорость снижать чтобы не улететь, да еще лишние килограммы, а потом будешь думать... а зачем все это делал?
    Мое субъективное мнение - я бы сначала покатался на стоке (33 тапки+фендера поставил бы сразу) и процессе решил бы чего нужно делать, а чего не стоит.
    Изменено пользователем AlexHilux
    Леха почти все правильно сказал.Особенно не слушайте продавцов доп.оборудования!
    Все верно, только хз что там будет, куда заедешь, хочется быть готовым ко всему. По опыту знаю, лучше перебдеть..
    • Машина: -
    Ну, тахометр и крыша в белом цвете проходимости, безусловно, добавят )
    Блокировки, расширители в стоке шли.
    33" поставлю. Усиленную OME.
    Задний бампер купил, с двумя калитками (+ 40-50л воды или топлива лишними не будут)
    Передний пока нужный найти не могу.
    По дорогам, где надо машины обгонять и скорость перед поворотами снижать, это не путешествия - это доездинг. Путешествие начинается там, где скорость уже не важна. Мое такое мнение.
