SkyRunner
TLC80: задний мост 9.5 переделан в передний. Вопросы
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Добил все-таки я мост
    post-7248-0-83714800-1430834523_thumb.jp
    Подробности можно глянуть здесь
    Мост нелочный получился? Передней полуоси с длинной шлицевой не существует в природе под 80-ку же?
    Пока так. Позже поставлю или АРБ или полуось сделаю.
    saderg КРАСАВЧЕГ. :ok:
    • Машина: уаз 31622 hd-ft,акпп
    Парни,вопрос такой-если из заднего 80 моста загруженого сделать передний,на фул-тайме его можно использовать?Как я понял,шестерни в обратку крутятся.У меня трасса 70%,остальное бездорожье с фанатизмом.
    Нормально все будет. С полуразгруженного (по твоему загруженному)тебе проще делать, он самый длинный и думаю удлинять не придется.
    Понял,спасибо.Ещё вопрос,если использовать полуоси от моего-же заднего моста,набив шлицы под шрус 80-ки на другом конце-получится?Или диаметры разные?
    Набить то получится ,  только крепости не будет . Родная  полуось только сверху  на 3мм  примерно каленая  ,  дальше внутрь очень мягкая  .
    Потребуется дополнительная цементация?
    На сколько я  знаю  готовое изделие уже не закалить заново .
    В общем  Я  узнавал , мне сказали  что проще новую полуось изготовить , чем  на заводской   шлицы  переделать .
    Печалька... спасибо за науку.
    Какую цель хочешь достичь использованием своих полуосей?
    Хотел расширить мост.Для уаза крузаковский мост очень узкий,не хватает где-то по 4см на сторону.
    • Машина: 4Runner-215(4,0-А/Т) Кирпич-XJ(4,0-A/Т)
    У крузака 1600 с дисками вылетом ноль.У патриота те-же 1600 но диски +35!У меня сейчас сзади стоит мост как раз полузагруженый 80,+проставки 35мм и диски минус 15 вылет.Самое оно для меня,даже проставки можно уменьшить до 25мм.В перёд проставки не поставить,при поворотах колёса за арки будут цеплять жестоко.
    Понял.
    Тогда от Unimog-a(шутка).
    не страшно за полуось/ступицы с таким набором?
    С 33" тапками не,не страшно.С минус 44 вылетом многие ездят и ничего.Вот уазкин мост порвался быстро и без проставок,хватило двух покатушек.У полуоси шлицы в спираль и оба шруса развалилсь. :sorry:
    Ну так с таким мотором то, что же не развалиться?
    Доделал, обкатал. Несколько фото.
    post-7248-0-44941500-1435671474_thumb.jp
    post-7248-0-09595600-1435671582_thumb.jp
    post-7248-0-79583900-1435671595_thumb.jp
    post-7248-0-61595200-1435671606_thumb.jp
    post-7248-0-81007800-1435671619_thumb.jp
    post-7248-0-60000400-1435671627_thumb.jp
    Весь процесс по ссылке
    Сейчас другой достраиваю для работы
    post-7248-0-67087800-1435671688_thumb.jp
