SkyRunner
TLC80: задний мост 9.5 переделан в передний. Вопросы
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    А откуда возьмётся движуха, если те проекты, которые должны подпитывать главный не работают? Как будет бюджет- всё тут же закрутится. С инженерами и пр-вом как я расплачиваться буду? Да ещё куча проблем технического характера в проекте образовалась, никак нельзя без пилотов проектировать... :huh:
    Так давай освещать здесь ход проекта - думаю, аудитория теме обеспечена
    А  мне  вот интересно - Сколько в  стране  80к  , которые  нуждаются  в  таком  переднем  мосте  ?
    10,20 , 100 ?
    даже  для  сотни  мостов  не вижу смысла  налаживать производство балки  .  Ибо оно никогда  не  окупится  или  балка  будет настолько дорога  ,  что количество потенциальных клиентов  уменьшится  в  разы  .
    Проще  разработать технологию усиления родного моста  . Для  желающих иметь редуктор 9,5"  , разработать замену  яблока  моста  под больший  редуктор .
    Не  надо закупать ничего в  америке . Достаточно брать у  желающего балку  , а  ему  отправлять переделанную .
    Темы были и вне барахолки. Их тоже нет.
    Не хочешь делится бесплатно , так это твое личное дело . Только дисидента не надо из себя строить .
     Совсем уже на бабле помешались? Я делился бесплатно. Но делиться и ещё бабки блатить не буду. Я не барыга и мне это не нужно.
    ПС Слово диссидент пишется с 2 буквами с.
    А  это вообще  к  чему  и  о чем  ?
    о том, что даже в барахолке не для всех правила одинаковы... :huh:
    Ладно, тема закрыта. Все технические новости моего ателье только на домашнем ресурсе. Всё.
    Ты узко мыслишь. Вопрос не о конкретной модели, а о возможности пр-ва чулков под заказ с любыми ТТХ. Это будет востребовано во всех отраслях машиностроения как только вымрут последние мостовые образцы. А их ещё достаточно. Тойота 70х тяжёлых серий HZJ выпускается и сегодня. Передняя подвеска и мост там 80е.
    • Машина: LC 80 4.2 STD, лифт подвески +6, Irok 39.5
    КМК, на текущий момент проще будет переделать передний рессорный мост 9.5" от 60ки под пружинную подвеску 80ки. Пары и усиленные полуоси под такой мост у Nitro есть, дополнительно усилить кулаки и все. Должен выдержать 39" колеса, имхо конечно :)
    у тех мостов шрусы гораздо меньше чем на 80-ке.
    60й мост выдерживает 49"авторосы,ездил лично,родные гранаты с мелкими доработками ставятся прадовские(а лучше 80е шары сразу,кастор выставляй какой хошь),расширить под 80ку -две точеные проставки.
    • Машина: TLC-80 1FZ-F; ГБО-2; ОМЕ +4"; Fox 2.0 Pro Series; пары 4.56
    В принципе сахалинцы ездят и на стоковом переднем мосту 80-шном 8-дюймовом.
    У нас тоже ездят, но охота ехать с уверенностью, а не с опаской что-то сломать.
    Это не означает  что у  80ки  шрус  крепче  . :)
    Это лирика  далекая  от реальности .
    Можно вопрос….
    Какие вы видите недостатки кроме цены при заказе этих мостов для 105ки
    Например, на базе 70ки
    http://www.dynatrac.com/products/axles/line-up.html
    Есть  спешал Toyota
    http://www.dynatrac.com/products/axles/toyota.html
    Изменено пользователем G-class
    Пусть помечтает :)
    Эти мосты  не  расчитаны  на постоянное окунание их в  болото и  воду  .  Если там  используется  шрус с  пластиковой  оболочкой  ,  то он вообще  чисто сухопутного исполнения  .
    Не  знаю как  контретно на этих мостах ,  но у  всех Дана  ,  которые  я  знаю , ступичный  подшипник не  обслуживаемый  , те в нем  нельзя  поменять смазку  после езды  по бродам  и  он очень быстро умрет от попавшей  в  него воды  .
    отчего же так?
    в теории то должны быть крепче.
    отчего же так? в теории то должны быть крепче.
    Диаметр вала  одинаковый с  легкими  машинами ,  внутренний  шлиц  такой  же  ,  наружный  такой  же   ,  шарики  и сепаратор тот же  ,  только чуть больше  "мяса  "  у  самого тела шруса  . возможно оно сильнее  ,  но на  такой  ничтожный  процент ,  что при использовании 35-36  колес  можно вообще  пренебречь этим  .
    Вот по такому мясу родные 60е гранаты начали раскрываться как розочки .Разница в мясе (толщина беговых дорожек шариков) несколько мм.
    В смысле разница между гранатами 60 и KZJ78.
    Ну  и что . При наращивании мяса ломается  вот так
    Да как мы такое только не ломаем....   Родные то гранаты повидимому не расчитаны на 40 колеса и раздельное включение блокировок,а приходиться иногда и так,поэтому результатом не удивлены.Хроммолибденовые относительно недорого стоят,неужели и их ни кто не ломал?
    В конце концов,пусть лучше разваливается граната ,нежели редуктор...
    Фигасе недорого :(
