SkyRunner
TLC80: задний мост 9.5 переделан в передний. Вопросы
    Переоборудование современных образцов техники под реальные внедорожные условия существования и есть цель всего этого проекта.
    В  общем  не дождетесь вы парни  моста на свои 80ки  .   :)
    Скоро будет фишка покруче колхозного моста :)
    Что же делать тем,кто не хочет ждать,а хочет здесь и сейчас?Похоже альтернативы задним 80м и передним 60 на данный момент нет....    да и вообще,много ли желающих перейти на 9.5"....
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Подробности?? :)
    Полагаю, не мало
    Хорошо,кто на какую сумму расчитывает,учитывая что,чулок будет переделываться из 80х или 60х ?
    Странные вы какие. Мне больше заняться что ли нечем? Чулок стоит в плане разработок.
    Подойдёт его черёд, будут результаты.
    Зато владельцы Прадиков 120х наконец получат свою вставку в штатный бампер уже в ближайшее время. Я не могу заниматься несколькими проектами одновременно ни физически не материально. Надо иметь ввиду, что я ещё и работу работаю.
    Ждал ,ждал и не дождался ответ на простой свой вопрос,ну хоть Ваня ответил что то.Ответ интересует не про что то,а  про,допустим,новый чулок!!Хоть оринтеровочно...(стоимость)
    Изменено пользователем brat3
    • Машина: TLC-80 1FZ-F; ГБО-2; ОМЕ +4"; Fox 2.0 Pro Series; пары 4.56
    Думается не меньше этого будет стоить:
    http://www.ruffstuffspecialties.com/catalog/TOY8.html
    Подороже думается. "Даймонд" на трубе сделан, труба дешевле в производстве, чем "лёгкий" вариант, как родной тойотовский мост из 2х половинок. Только он будет как на лапландерах квадратного сечения с фланцами. И не забывайте, что в основном такие мосты делаются для рокроулинга. У них даже сливной горловины нет! Конструкция максимально брутальная с простыми усилительными схемами. Т.е. не ремонтопригодные на коленке. Нам нужен несколько другой формат конструктива, хотя и такой вариант конечно будет для спорта. На первое время придётся использовать шарики Б/У, по ходу дела чё нить придумаем с этим узлом. Скорее всего это будет шрус с защищённым пыльником.
    Если он будет около $ 1-1.5К, думаю цена будет вполне привлекательной.
    Такой ценник и предпологал,плюс редуктор 9.5",да дяде еще за монтаж,если сам не могешь.В случае переделки с 60 или 80 дяде гемора поболее ,лично сам-траты были бы только на отрезные зачистные диски,электроды,проволоку и приступить могу прям сию минуту.НО,по поводу смысла переделки-редуктор стоит 20 лет родной,ни разу не ломаный,хотя и буксуем и таскаем регулярно.Все же для жестких  говен авто нужно специализированное,что и строим....
    Бортовики на зацеплении Новикова спасли бы отца русской демократии. Но пока не вижу, кто бы смог такие шестерёнки произвести. :(
    А,глянул одним глазком-подобное подвластно 5ти координатному станку с ЧПУ со всеми вытекающими,не,лучше уж чулок с новья.Знакомый заказал бортовики на HZJ77 ,маде ин Барнаул,тюнинг в виде пар 5.29 ,установленных сейчас будет выкидывать,потому как передатка бортовых 2 с лишним,по трассе не айс будет....
    Ну у Войта и 1.4 есть....
    Вторая коробка-и у вас будет диапазон главной пары ,допустим от 5.29 до 25.44(зависит от модификации мкпп) ,по трассе бушь переть и по говнам ехать, 3-5т.р. коробас,ну и ручки приложить немножко...
    Волгоградский завод буровой техники
    Применяются в силовых приводах буровых установок для глубокого бурения.
    Готовлю своего инженера к новому проекту. :) Первые наброски конструктива наметились. Пока ищу готовые составляющие конструкции чулка. Дальше обмер с высокой точностью и создание 3Д модели оригинала( ой процесс небыстрый). Дальше конструирование клона по оригинальной технологии и испытание его на прочность в 3Д пространстве.
    Ну как там с импортозамещением, Вань? ;)
    Скорей не этого. Вааааанььььь  ! ! ! :applaude:
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1HZ lift4 мехлебедь делал сам. ленд80FZ продал. SuRF2LTпродал.
    с новым годом всех!!!жду не дождусь когда ж мой мост 8 на фуле с локером и пониженной парой рванет.,уже 16тыр и полет нормальный.,но под производство могу махнуть комплект мостов под постройку на ванины клюхи под лифт 4 с подачей вперед 1см.
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Т.е. мост стандартный? Понижайка+блокировка ставится?
    А по теме. Мост собрал.
    Средняя часть чулка с 60-ки.
    ШОПК-и и все остальное с 80-ки.
    Сошки с лево+праворульных, чтобы тяга была спереди. Была проблема в том, как сделать управление, но пока рулевую тягу зацеплю к поперечной. Если не понравиться, придется у Азиата покупать верхнюю сошку, либо самому делать.
    Осталось пристроить гидроцилиндр. Его уже купил, но в магазинах нет подходящих РВД, а заказать можно только после праздников, вот и жду. Будет как здесь.
    Пара 5,29.
    Блокировку в будущем планирую TJM.
    Фото предварительной сборки тут.
    Сразу внес небольшие изменения. Выровнял кастор и клюшки перенес наверх. Снизу висит только яблоко моста.
    Изменено пользователем saderg
