SkyRunner
TLC80: задний мост 9.5 переделан в передний. Вопросы
    ух ты, а почему клюшки сверху а не снизу ?
    про клюшки понял. полуоси и шрусы чьи ?
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Полуоси родные, шрусы NKN.
    Доделал, обкатал. Несколько фото.
    расскажи, пожалуйста, как обтачивал мост 60ки по посадочный размер ШОПК 80и? И еще, не понял как ты рулевую тягу перенес вверх и вперед
    Межколесная  стоит на месте тяги от гур до колеса,  при этом на мосту  стоят сошки от правого и левого руля . А тяга  от гур  вставлена в  рулевой  наконечник  вместо депмфера. Для  Гряземеса пойдет , для  езды  по асфальту  не стоит так  делать ибо люфт в  рулевом  большой  получается , так  как тяга  от гур сначала проворачивает межколесную тягу вокруг своей  оси , а  потом уже толкает колеса.
    Про сошки не совсем верно, они с правого и левого руля, но те, что назад повернуты. Я их перегнул и вперед развернул. Наконечник с ухом с задней тяги 78-го. По асфальту едет отлично, управление в порядке, хотя боялся того, что ты указал. В планах еще поставить гидроассист. Цилиндр купил, шланги сделал, но руки пока не доходят. С ним проблем в рулевом точно не будет.
    Мост не обтачивал. У 60-ки диаметр посадочного под ШОПК чуть меньше, по-моему на 5мм. На одну сторону делал втулку для удлинения около 15мм, она и стала переходом. На вторую, ось ШОПК-ка пришлось проточить и в корпус вложить шайбу 8мм для удлинения этой части чулка.
    Изменено пользователем saderg
    Понятно.
    С гидроцилиндром  нужно обязательно усиливать сошки иначе  срежет шпильки  нафиг . Я  это прошел уже . С цилиндром на тяге удары в  колесо все  упираются  в  цилиндр,  те  руль в  руках вообще не дергает . В  итоге вся энергия  удара приходится  на шпильки  сошек , на что они не рассчитаны .
    Думаю тебе  надо сделать верхнюю сошку как  у  тамерлана (только без ушей  под упорные болты) и соединить её с  нижней . Ну  и шпильки ТГшные  поставить.
    Тогда  гарантированно в  лесу с  оборваным кулаком не останешься.
    Покатаюсь, видно будет. У нас на двух котлетах на 80х мостах, с самодельными бортовыми стоят цилиндры и 42-я тракторка, шпильки живут. При чем тяги как в стандарте. У меня нагрузка равномерная на каждую сторону, в отличии о стока.
    Значит он ездят просто медленно и  печально .
    Ну  это да .
    Просто у  меня  есть опыт ожидания  более  12 часов в  лесу под дождем  машины  с  запчастями  и сваркой  из-за оборванных шпилек .
    Айроки к рулевому и трансмиссии бережнее относятся чем твой Симекс  :)
    Дышите ровнее, всё будет... :cool:
    Прошло три года, а дальше трепа на форуме дело не двинулось ;)
    Малость дополню.
    Конструкция оказалась удачной и жизнеспособной. Сломал один шрус, точнее даже не шрус, а сепаратор шруса. Причиной  оказалось то, что ограничитель мало выкрутили и при повороте на асфальте под нагрузкой сепаратор лопнул.
    Пробег составил 15-20 тыс. км.
    Есть желание такой(либо этот) мост запихать в 100-105-ку.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Малость дополню.
    у меня есть желание, а поподробней можно? лутше сюда, может еще желающие найдутся?
    Руслан, тебе это не надо, поверь, езди так.
    • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
    Цитата ТС в из темы;
    "Мосты будут нескольких видов:
    • Колея 1445 мм (УАЗ 469)
    • Колея 1600 мм (УАЗ Патриот)
    Комплектующие по максимуму взаимозаменяемы с военными мостами УАЗ 469"
    Они предполагаются и для внедрения в 80-ку? :blink2:
    Или я что-то не догнал?
    Речь видимо о том, что те кто хочет задний мост Крузака переделать в передний, могут выбрать в качестве альтернативы переделку уазовских портальных мостов под крузак. ;)
    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    там речь идёт не о переделке, а об изготовлении совершенно новых мостов.
    портальных.
    за основу взяты размеры мостов от Патриота.
    но, как я понял, по отработанной технологии, впоследствии можно будет изготовить такие мосты под любой внедорожник.
    во всяком случае под любой из самых распространённых.
    Из комплектующих военных УАЗ?
    искренне не понимаю. что мешает всё прочесть в первоисточнике...
    Крепление:
    • для рессор;
    • под пружины на клюшках;
    • под спортивные стойки на клюшках;
    • под спортивные стойки на А-образных рычагах,
    • а также для установки на любое авто под заказ.
    ТТХ Портальных мостов:
    • Портальность -140 мм
    • Блокировка дифа - принудительная пневматическая
    • Подкачка колес на ходу - в базовой комплектации
    • Дисковые тормоза - в базовой комплектации
    • Шкворни - конусные подшипники в базовой комплектации
    • Привода - типа "Бирфильд"
    • Тип колесного редуктора - двухпоточный, бесшумный
    • Передаточное число колесного редуктора - 2,05
    • Общее передаточное число 5,25
    • Вес переднего моста -120 кг
    • Вес заднего моста - 95 кг.
    Цена - уточняется в процессе производства.
    Диференциал вынимается из неразрезного чулка, по человечески регулируется. При необходимости переворачивается (при компановке "двигатель сзади")
