    На холодном движке запихать поршень вручную, потом дальний винт (1) выкрутить, закрутить обратно до исчезновения зазора между ним и поршнем и ещё чуть, законтрить. Расслабить гайку на оси, ближним винтом (2) выставить 1100 (выкручивая прибавляются), законтрить, затянуть гайку. Как то так.
    Или даже выставить 950, а на 1100 будет выходить, когда движок уже чуть прогрелся, а автомат ещё не начал убавлять.
    обороты , допустив выставлю 1100 на холодном, они должны на прогретом упасть?
    Должны упасть, да.
    второй болт закручиваем, обороты убавляем, откручиваем прибавляем?
    Да, там всё перед глазами, выкручиваем - рычаг, в котором он, поворачивается пружиной вправо и давит на газульку.
    завелась почти на 2 тыс оборотах, заглушила быстренько и больше уже не завелась. Всяко уж покрутила, аккумы на зарядку поставила :think: Мож у мну тнвд кердыкался и вот кердыкнул, хотя вчера нормально с банки заводился, но сёдня ни с банки ни вообще никак :unsure2:
    А и да, просто с заглушкой тоже не заводится..
    • Машина: TLC 80 VX
    Ох и Люба... :ph34r2:
    Вот те и ох, сейчас настрою автомат по следам старого и завтра поставлю, посмотрю чего будет
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Ох Любаня, хорошо что ты не хирург. :)
    • Машина: TLC 80 VX
    Это точно!!!  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    • Машина: TLC 80 VX
    Может конечно зря смеюсь, у самого скоро автомат приходит, буду ставить, мож тоже напортачу... Сам ставить не буду, нужон коллективный мозг!!!
    Да мож и поставился бы он, но гаечки на тех болтиках свободно болталсь, гайки нержавейка и видимо открутились что ли по дороге, я хз. Откуда знать мож они сбились пока ехали вот и еб.. такая получается. Вроде разобралась и действительно все просто, да вот не хочет он с новым то работать нормально. Завтра третий раз опробую и к дезилисту своему если хотя бы заведется. А так пусть до тепла стоит, мож мозги не работают на холоде...сама понять не могу, такую хрень и поставить не могу...херня какая то))))) А хиругом...не дай бог эт точно))
    • Машина: Toyota LC80, 1HD-T, 3 дифлока, лифт 4", Yokohama 35", 2 силовых бампера, 2 лебедки, багажник, люстра. Все легально.
    Всем привет. А кто подскажет где взять сальник который стоит на автомате прогрева? У меня с него подкапывает топливо немного. А найти такой пока не получается. Не покупать же новый автомат???
    • Машина: TLC 80 VX
    А где там сальник? Под ним резинка уплотнительная стоит...
    Смотри тут:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=84100#entry1181351
    чего то все говорят что этот автомат поменял и всё, мастер сказал что его поставить не так просто, надо попасть... :surprize: Снимаю тнвд и всё несу на стенд, пусть мастер занимается :party:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=79065&hl=
    Вот здесь в 15-м про попасть.
    Т.е., так понял, надо на снятом покрутить 1-й винт так, чтобы пимпочка на автомате попала куда-то там. А установив, отрегулировать как выше писал.
    • Машина: На всем, что движется.
    [qu
    На холодном движке
     Друг дорой, холодный енто скока в цифрах? если не трудно замерь длину штока от корпуса-штока
