    Холодный - это совсем холодный. Совсем-совсем. +30. И ниже.
    Т.е. когда поршень утоплен. В цифрах не скажу, в буквах - "до_упора". Как на фотке 2 из сообщения 1.
    И еще вопрос к вам Андрей - если я сниму этот тнвд, то мастеру будет ясно что не заводился именно от неправильной настройки автомата пр, вдруг двигатель крякнула.. А то у меня как завелся вчера с оборотами под 2 тыс, заглушила от страху и больше не завести было, седня тоже никак, топливо в фарсунки подается.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    его то все говорят что этот автомат поменял и всё, мастер сказал что его поставить не так просто, надо попасть... Снимаю тнвд и всё несу на стенд, пусть мастер занимается
    не могу понять чего там могло произойти,что бы мотор под 2 тыс оборотов крутить стал.
    сходи тогда к топливщику-пусть проверит.
    а самостоятельно его действительно несложно поменять,и  подрегулировать.
    на стенде конечно это удобнее (если имеется прибор,для контроля хода поршня уопт) но и на машине несложно.
    многие это делали,
    в ссылке  всё вообщем то описано как.,
    зы
    в легионовской книге вроде есть описание регулировки термокорректора .
    на стр 77-79.
    kniga legion_remont tlc80+70.pdf
    мотор не может не заводиться от "неправильной регулировки термокорректора)
    это вспомогательный узел,а не основной (управляющий) топливоподачей тнвд.
    мастер на стенде конечно увидит все параметры ,которые выдает тнвд на всех режимах.
    если топливо на форсунки подается,но не заводится -то может не приходит напряжение на свечи накала,или неисправен двигатель-например перескочил ремень грм.
    много чего может быть.
    Спасибо. Ремень на месте. Сама не могу понять почему такие обороты. На старом я увидела что малая пружина сидит не по месту а сдвинута а сдвинута вперед. Выскочить однозначно не должна была-не возможно. Вот и думается что так установили чтоб таких оборотов небыло....Правда не уверена теоретически влияет натяг этих пружин...Вопщем спасибо, сниму с тнвд и заодно все проверят, и мне спокойней будет.
    А вообще может крякнуть двигатель из-за таких резких больших оборотов на холодную? Кто знает? Не думалось чтоб...
    • Машина: TLC 80 VX
    Не может! Ты же не 5000 оборотов дала..
    Ну и слава богу!!! Тогда тнвд мудрит. Завтра уже сниму, седня полработы уже выполнила.
    • Машина: Toyota LC80, 1HD-T, 3 дифлока, лифт 4", Yokohama 35", 2 силовых бампера, 2 лебедки, багажник, люстра. Все легально.
    Спасибо за помощь. Нашел на форвард-авто. Заказал. 380 рублей. Одной проблемой стало меньше............
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Внесу свои пять коппеек,может кому пригодится.В прошлую зиму заменил автомат прогрева на новый.При его регулировке возникли небольшие проблемы.Никак не мог настроить его на правильную работу,занижал обороты.Болты крутил всяко разно(закручивал и откручивал) и нифига.После чего была установлена на валик(отмечено красным) дополнительная "фиговина" и всё заработало как надо.Обороты поднимаются плавно в зависимости от температуры воздуха.При -5 850об/мин, при -40 1150-1200об/мин,на горячем 700-750об/мин.При установке этой "фиговины" можно ещё добавить обороты(чего не мог добиться при стандарте),резьбы на болтах предостаточно.Отьездил больше года,проблем нет.post-34605-0-33173200-1390659017_thumb.jpg
    Может и у меня чего то не хватало, но я уже жду на завтра ключи и снимаю тнвд, пусть весь проверят заодно. У меня как раз нивкакую не настраиваются обороты, а потом и заводится вообще перестал, чего уж та случилось :unsure2: На старом автомате меньшая пружинка сидела не в своих пазах, не как новая.Мне кажется таким путём отрегулировали обороты..я хз, мастер скажет чего там :thank:
    Внесу свои пять коппеек,может кому пригодится.В прошлую зиму заменил автомат прогрева на новый.При его регулировке возникли небольшие проблемы.Никак не мог настроить его на правильную работу,занижал обороты.Болты крутил всяко разно(закручивал и откручивал) и нифига.После чего была установлена на валик(отмечено красным) дополнительная "фиговина" и всё заработало как надо.Обороты поднимаются плавно в зависимости от температуры воздуха.При -5 850об/мин, при -40 1150-1200об/мин,на горячем 700-750об/мин.При установке этой "фиговины" можно ещё добавить обороты(чего не мог добиться при стандарте),резьбы на болтах предостаточно.Отьездил больше года,проблем нет.attachicon.gif20140125_182602.jpg
    Обороты тоже большие были?
    Нет,я наоборот не мог поднять даже до 1000об/мин.
    У меня теперь вообще низаводится. Я даже не знаю почему. Смоглали я этим автоматом ченить убить в тнвд?? Хотя там вроде только лапка , пр. прокрутке стартером она видимо коректирует все равно этот угол т.к. вижу что у первого болта появляется расстояние между поршнем. Может чего с плунжером получилось? Наверное это мастеру известно будет. Хуже всего ждать...
    Так же проблема будет,если при установке не попасть вот этим штырьком на своё место.Кстати он и поломаться может. post-34605-0-19548800-1390660490_thumb.jpg
    Да, я поняла что он должен двигать тот торчек в окошке -угол впрыска. Им я вроде попадала т.к. он двигался и появлялось расстояние между поршнем, упирался тем же местом что и старый-увидела по следам.
    У меня он сначало вообще глох с новым...
    Никакого зазора между поршнём и регулировочным болтом быть не должно.При регулировке,сначала ослабляют вот эту гайку(стрелка).post-34605-0-76601000-1390661176_thumb.jpg
    Никакого зазора между поршнём и регулировочным болтом быть не должно.При регулировке,сначала ослабляют вот эту гайку(стрелка).attachicon.gif20140125_182602.jpg
    От млять, где же ты раньше был??? Вот она и причина видимо.
    Скромно замечу, что я именно про это и писал в 101. Кстати, на фото HD-FT, там всё малость по другому. Но если и будет там зазор, то просто прибавленное автоматом опережение убавится позже и меньше. Ни взлететь до 2000, ни перестать заводиться из-за этого не может. Другое дело, если шпеньком попасть куда-нибудь не туда и задвинуть опережение в совсем экстремальные дали (не знаю, возможно ли).
